[ROM][i9505][4.3] CyanogenMod 10.2.1 [Stable]
  • 2.725 Antworten
Hallo
Ich suche schon wie verruckt nach einer losung und habe schon gegoogelt aber nichts gefunden
Momentan habe ich auf dem s4 den cyanoganmod darauf installiert(10.2.10 und android version 4.3.1
ich habe das folgendes problem egal wo, es will kein ton geben
100% kein hardware defekt
ich habe den musik player laufen lassen kein ton auch wenn mich jemand anruft kein ton
kann mir bitte jemand helfen und ich weiss das ich ein paar worter falsch geschrieben habe weil ich nicht die deutsch tastatur eingestellt habe
Schau mal in den Einstellungen nach, kann sein dass sich sich sein Profil auf lautlos gestellt hat?
Ist mir mal passiert...
#In den passenden Thread verschoben#
Grüße
Hab andauernd graues wifi und h+ Symbol wie kriegt man das denn weg??? Google Apps an sich funktionieren, glaube aber das gcm nicht gescheit funktioniert weil gmail auch keine neuen Mails pushed
aktuell habe ich die CM-10.2.1 auf meinen S4 installiert. Einzige was nicht so richtig geht ist die Lautstärke wenn ich ein Kabel Headset anschließe. Ich drehe komplett die Lautstärke runter aber bei einen Anrufer zerreist es mir bald das trommelfell. Ich habe schon LLama installiert und eingerichtet aber auch kein großen erfolg erzielen können. an was liegt das oder gibt es eine neue Version wo der Fehler behoben ist ? Ich würde gern nur stabile Versionen nutzen wollen.
Würde mich über eine Hilfe sehr freuen da ich fast nur mit headset telefoniere.
Gruß Daniel
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Hat wirklich niemand ne Idee? Bekomm einfach keine Push Nachrichten mehr über WiFi
Gehe mal zu den Einstellungen, Konto anklicken also das Google Konto.
Anschließend klickst du auf Google+
Und oben steht dann Google Konto automatisch Synchronisieren. Das müsste dein Problem normalerweise beheben.
Ist kein google Plus da, nutze ich nicht ;-) also chrome funktioniert wunderbar mit Grey wifi, aber es kommen keine Mails und Whatsapp über GCM
Hallo Community
Ich hoffe Ihr seid mir nicht böse, dass ich einen neuen Thread gestartet habe.
Ich habe gesucht, aber mein Problem/meine Fragen habe ich leider in keinem anderen gefunden.
Ich habe mir in den letzten Tagen die Augen blutig gelesen, um alleine auf eine Lösung zu kommen, aber n paar Fragen hab ich da als Anfänger doch noch....
Erstmal die Daten :
Galaxy s4 I9505
Firmware :
4.3
JSS15J.I9505XXUEMKE
Was ich vorhabe/möchte :
Mein Finales Ziel ist es das Handy zu Rooten und CM 10.2 drauf zu flashen.
(Knox Trigger 0x1 weiss ich)
Ausserdem möchte ich gerne die Zugriffsrechte der Apps wie unter der Stock 4.3 beibehalten.
Die Fragen die ich nun habe :
Leider einige.....
1. Habe leider einige Noobieprobleme beim download von CM auf der Homepage von denen.......
Als ich mir Philz Recovery runtergeladen hatte, fiel mir im Dateinamen Jflte auf.....
Ist das mein Modell ?
Denn auf der CM Rom download Seite gibt es ein JFLTE Modell und ein JFLTEXX Modell
Ich will nämlich nach Kräften vermeiden, das falsche rom zu flashen....
2. Ist es möglich mein Dateisystem durch den Flash beizubehalten ( ich meine vorallem die SD Karten zugriffsrechte für Apps wie unter der Stock FW 4.3)
3. CM 10.2 ist basiert ja auf Android 4.3.....wenn ich das Rom nehme müsste das doch gehen oder ?
Dateien die ich schon habe :
Das wären zum einen die Recovery Philz touch :
Goo.im Downloads - Downloading philz_touch_6.15.6-jflte.tar.md5
Dann der in der Recovery zu Flashende Root :
SuperSU Download
Ich hoffe ich hab durch die Erstellung dieses Threads niemanden verärgert, und bitte um Verschiebung falls nötig....
1. Das ist bestimmt schon 100mal nachgefragt worden ;)
JFLTE ist die Galaxy S4 unified-Variante und die richtige für das i9505.
PhilZ wird nicht unterstützt, flashe stattdessen CWM oder CWM-touch (immer neuste Version).
2. Ich kenne die Stock 4.3 nicht.
Das Dateisystem bleibt erhalten es sei denn du willst statt ext4 nun f2fs nutzen. Dazu brauchst du aber den kt-Kernel.
Warum nimmst du zur Rechteverwaltung nicht xposed mit xprivacy. Es ist das beste Programm um Zugriffsrechte zu definieren. Auch über den Zugriff auf die SD-Karte hinaus (Kontakte, Standort etc.). Da lässt sich für jede App Zugriff auf die SD-Karte erlauben oder verweigern...
3. ...dann kannst du auch gleich CM11 installieren.
Alles andere steht auch in den Startposts von CM10.2.1 und CM11.
Vergiss den full-wipe nicht. Damit sind all deine Daten (bis auf int. SD- und ext. SD-Karte verloren). Sichere trotzdem deine SD-Karten auf den PC.
SU brauchst du nicht nach flashen.
Reaktionen: Dweal
Zu 1 :
Also wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dann CM 10.2 für das JFLTE
Denn was mich verwirrt : du hast z.B. bei dir angegeben, du besitzt ein Galaxy s4 JFLTEXX......ist das dann eine andere Variante ?
Wie gesagt : Bitte nicht schlagen, aber ich will halt zu 100% sicher gehen, dass bei mir nichts schief läuft weil das falsche geflascht wurde....:sleep:
Warum wird denn Philz Recovery nicht unterstützt ?
Ist doch in der Root-anleitung so angegeben :confused2:
Zu 2 :
Das ist schade, dass du die 4.3 nicht kennst.
Bei dieser Firmware war es nämlich noch normal, das verschiedene Apps auf die SDkarte zugreifen konnten, wie sie wollten. und genau DAS WILL ICH BEIBEHALTEN.
Das es unter Root auch mit anderen Lösungen funktioniert ist mir klar, ich würde aber die normale Art die SDkarte (wie bei Firmwares unter 4.4) zu nutzen vorziehen.
Zu 3 :
Nein, kann ich nicht....
Habe CM11 auf einem Galaxytab 2 laufen, und selbst da sind die Schreibrechte Kitkattypisch begrenzt (was ziemlich nervt).....
Für CM10.2.1 gibt es keine jflte die sind erst - nach einiger Zeit - mit CM11 für das S4 eingeführt worden.
Früher hießen auch die CM11 jfltexx aber das wurde mit anderen S4-Varianten zusammengelegt und heißt deswegen nur noch jflte.
Das Galaxy S4 Int heißt weiterhin jfltexx. Die Entwicklung wurde unter jflte zusammengefasst um nicht mehr für jede S4-Variante eigene Builds zu produzieren.
Das ist die aktuelle und wahrscheinlich letzte Stable für CM10.2.1
cm-10.2.1-jfltexx.zip
206.09 MB 2014-01-31 23:57:19
Eine jflte für das S4 mit CM10.2.1 existiert nicht (zumindest kenne ich keine)
Statt PhilZ nur CWM benutzen. Was sonst geschrieben steht interessiert nicht. Es gab viele Probleme mit PhilZ. Offiziell wird daher nur CWM unterstützt.
Mit Root-Rechten (soweit mir bekannt) können auch unter 4.4.2 die Apps auf die SD-Karte zugreifen.
Edit: Startpost angepasst.
Reaktionen: Dweal
Dann auf jedenfall soweit schon mal danke.
Ein paar kleine Fragen hab ich aber leider immer noch, dann lass ich dich in Ruhe....
1.Sache :
Ich wollte Philz daher installieren, weil ich so ganz einfach den EFS ordner sichern kann, dachte ich (mit nem Custom Backup).
Geht das mit dem stock CWM auch ?
Denn, ich hoff ich seh das mit meinem "Fachwissen":biggrin: richtig :
EFS ordner = IMEI Backup ............ oder ?
Mit dem Nandroid Backup auf der ersten Seite meinst du ein normales KOMPLETTES Backup im CWM oder ?
2.Sache
Da du schon so nett warst, mir die (hoffentlich) richtige CM Version zu geben, verrat mir doch ob diese Version von CWM :
CWM_6.0.4.7_Non-Touch_GT-I9505.tar
die richtige und/oder aktuellste ist.
Ausserdem sollte ich diese Version GApps nehmen :
gapps-jb-20130813-signed.zip
oder ?
3. und letzte Sache
So mein Schlachtplan sieht dan jetzt so aus :biggrin: :
1. CWM per Odin flashen (3.07 nehm ich an)
2. Neustart
3. Root per CWM flashen : UPDATE-SuperSU-v1.99r3.zip
4. Neustart und überprüfen ob Root vorhanden
5. Die von dir bereitgestellte CM 10.2.1 im CWM flaschen
6. Gapps flaschen
7. FULLWIPE
8. Fertig
Hoffe das ist so richtig.
Ausserdem soweit auf jeden Fall
SCHONMAL DANKE !!!
Nein, im Startpost ist der Thread verlinkt. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu sichern. Du brauchst Root um zu sichern.
Ich glaube IMEI ist nur ein Teil des EFS. Weiß es aber nicht genau.
Das wäre dann ein Nandroid-Backup.
Sollte stimmen. Ansonsten schaust du im CWM-Thread nach.
Hauptsache es sind die GApps für 4.3
Befolge bitte die Anleitungen ganz genau. Alle dafür nötigen sind im Startpost verlinkt. Das alles machst du auf eigene Gefahr. Wenn du das noch nie gemacht hast, solltest du es lieber nicht tun und dich erst weiter einlesen und/oder Videos zum Thema gucken. Nicht das dein Telefon noch als Briefbeschwerer endet!
Reaktionen: Dweal
Hallo ich hab auf meinem S4 mit dem Installer CM11 installiert nun hab ich nur Probs mit dem Rom und möchte gern mal die letzte CM10 testen muß man was beachten oder einfach über das Recovery Flashen??
Danke suche hab ich genutzt und nichts gefunden.
Unbedingt einen Full-Wipe machen und das Nandroid-Backup nicht vergessen!
ich habe mir gerade das S4 geholt und sofort CM10.2.1 geflasht. Hat auch alles geklappt. Leider habe ich ein paar Probleme mit dem Internet. Prinzipiell hab ich schon mal schlechteren Internet Empfang als vorher mit dem Galaxy Nexus. An Orten wo ich vorher 2 Balken H hatte, habe ich nun nur 4 Balken E oder nur einen Balken H. Manchmal habe ich sogar 2 Balken H aber komme mit keiner App ins Internet. Gerade habe ich überhaupt kein Internet. So als wären die Daten aus.
Ich habe gerade die neueste Baseband Version I9205XXUGNE5 geflasht. Das brachte aber keine Besserung. Kurios ist auch die Auswahl, die das Image von vorne herein ausgewählt hat. Das stand standardmäßig auf TD-SCDMA/LTE/GSM/WCDMA/EVDO. Wenn ich versuche auf etwas anderes zu stellen, z.B. GSM/WCDMA/LTE schmiert immer der Prozess com.android.phone ab.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte?
Mit der IMEI hat das aber nichts zu tun, oder? Die hatte ich zwar gesichert aber nicht wiederhergestellt. Hab das so verstanden als wenn man die nur bräuchte, wenn man das Handy wieder in den Originalzustand versetzen möchte.
Edit: Kurios ist auch, seit ich das neue Handy habe steht wenn ich die "Rollade" runter ziehe nicht mehr vodafone.de da, sondern nur noch Vodafone. Ich habe auch eine frische SIM Karte bekommen weil die alte nicht gepasst hat. Das sollte doch keine Probleme verursachen, oder?
OK. Aber was ist mit der Umschaltung des Netzmodus. Das ist doch eher ein Problem mit der Rom, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich da nichts anderes auswählen kann ohne dass mir dieser Prozess abschmiert. Zumal sich die Einstellung danach ja nicht ändert.
Edit: Hab übrigens dann gerade mal die XXUFNC9 geflasht. Hat auch nicht geholfen. Also an der Baseband Version sollte es nicht liegen.
ich habe nach dem updaten der Google Play Dienste auf 5.x probleme mit dem Wlan. Ich kann nicht mit den google servern nicht syncronysiren und dadurch nicht auf meine Google konten zugreifen. Ich habe die updates deinstaliert und ich hatte wieder alles normal wie vorher. A er ich kann dadurch kein youtube benutzen, weil ich die dienste updaten soll.
Ich habe cyanogenmod 10.2 (stable) auf dem samsung galaxy s4
Ich bedanke mich jetzt schonmal.
MFG QuantumRZ
Fifaheld
postmaster
dj3d
tefracky
Fifaheld
Darks
Darks
