[ROM][i9505][4.3] CyanogenMod 10.2.1 [Stable]
  • 2.725 Antworten
Nur das update verkaggt :(
Nicht so gravierend . Jetzt läuft sie . Ist wohl ein kleiner minimaler Bug der den Bootloop ausgelöst hat . Nix wildes . :D
Der Datumsbug ist bei mir aber noch immer vorhanden.
Habe wieder den Cache auf 2048 setzen müssen.
Also die heutige Nightly läuft sehr gut und bis dato noch keine gravierende Fehler festgestellt.
Auch beim Update übers Recovery gab es keine Probleme
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Funktionieren bei jemandem Updates über CyanDelta?
Ich erst Cache und Dalvik geleert und dann via Philz Recovery die 11.17 installiert.
Läuft sauber, schnell, flüssig und akku drain kann ich bis jetzt auch keinen feststellen.
Bei 17.11. Freeze der Email App, kann das jemand bestätigen?
Bei XDA haben das auch schon einige bestätigt.
Hall,
Ich habe ein Samsung I9505.
Nun habe ich leider mit dem letzten Update Knox installiert.
Ich habe das S4 gerootet und verwende CWMR 6.0.4.4
Beim installieren der CM 10.2 Nightly übers Recovery bekomme ich immer eine Fehlermeldung:
Installing update
Assert failed: getprop(".......
Ich habe zuvor den Davlik Cache, den Cache und einen Factory Reset gemacht.
Bringt alles nichts.
Gibt es noch eine Möglichkeit CM 10.2
zu installieren.
Offensichtlich wird einem hier nicht geholfen wenn man Anfänger oder Standardfragen hat. Auf den letzten Seiten hier wurden jedenfalls Fragen in der Hinsicht einfach ignoriert. Wo muss ich denn hier im Forum fragen damit mir als total Noop geholfen wird?
Leuchtkraft_2013 schrieb:
Hall,
Installing update
zu installieren.
Im Wipe-Menü ist auch eine Option, um das System für eine neue ROM vorzubereiten. Die Option nutze ich immer, wenn es irgendwo hakt. Da werden nicht nur Einstellungen gelöscht/geleert, sondern direkt alles platt gemacht. Wirkt manchmal Wunder :)
Welche Frage?
Hall,
Installing update
zu installieren.
Du könntest noch unter Advanced ODER Mounts/Storage (weiß grade nicht unter welchem Punkt) Format System durchführen. Vielleicht hilft das weiter.
Ansonsten könnte es helfen die Datei nochmal neu zu laden, vielleicht ist dein Download fehlerhaft.
ich habe seit 2-3 Tagen ein komisches Problem mit dem Google Play Store.
Und zwar bekomme ich immer die Fehlermeldung "Zeitüberschneidung bei der Verbindung" beim öffnen des Google Play Store. Der Fehler tritt aber nur auf wenn ich über Mobile Daten ins Internet gehe. Über Wlan funktioniert der Play Store ohne Probleme.
Ich habe daher gestern Abend ein neues Modem, welches für mein Gebiet besser sein sollte, geflasht. Auch dies hat leider keine Besserung gebracht, der Fehler besteht weiterhin.
Alle anderen Google Dienste funktionieren jedoch über Mobile Daten einwandfrei.
Daher wollte ich mal wissen, ob jemand von euch auch so ein Problem hat oder mal hatte
Hast du mal versucht die Daten des Play Stores zu löschen? (danach unbedingt erst Telefon neustarten)
Reaktionen: Gabba_Gandalf
wie peinlich, darauf bin ich garnicht gekommen ^^.
Habe es nun getestet, leider keine Besserung.
Naja ist nun nicht so schlimm, da ich unterwegs eh nie auf den Play Store zugreife.
Trotzdem danke für den Tipp
Wenn gar nichts hilft, funktioniert es wenn du dein Google Konto vom Gerät löscht, neustartest und das Konto wieder einbindest. Hilft übrigens auch bei Playstore Fehler 90x.
Hatte beides schon mal und den Fehler so wegbekommen.
Danke für den Hinweis, werde ich heute Abend mal testen :thumbsup:
zu installieren.
Du hast sicher ein i9505?
Du hast sicher CM 10.2 für das i9505 (jfltexx) geladen?
Die Datei hat den richtigen MD5-Hashwert?
Stimmt das alles? Dann Fullwipe probieren!
Fullwipe:
Mounts & Storage: wipe data, wipe cache, wipe system,
Advanced: wipe dalvik cache,
factory reset
(ALLE deine Daten sind verloren, bis auf ext. SD- und int. SD-Karte)
eine Fehlermeldung:
Installing update
Es wäre wichtig zu wissen was bei "......." noch steht! :) :rolleyes2:
Fifaheld
postmaster
dj3d
tefracky
Fifaheld
Darks
Darks
