[ROM][i9505][4.3.1] *03.12.13* Slim Bean Build 2.2 Final [AOSP]
  • 336 Antworten
Hey, danke für die Info!
Ich habe jetzt mal von MGA auf MH1 Modem gewechselt, mal sehen ob der Fehler noch auftritt ...
Danke und lg
Hey,
Gibt's da irgend nen Trick wie man die Rom installiert? Bekomme den alt Bekannten Status 7 Error, weiß jedoch nicht wie man das Problem beheben soll. Hab schon sämtliche Recoverys (bzw Cwm, Philz und TWRP) und deren Versionen durch und da die Sufu mal wieder so grottig funktioniert finde ich auch keine andere Lösung...
Spider1996 schrieb:
Hey,
Hast du das hier schon probiert?
Du könntest auch den Rom nochmal laden.
cacarott schrieb:
Tip von mir zur Installation:
nutzt Philz Recovery Ver. 5.11.0 Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Die älteren, aber auch die neueren Versionen haben bei mir nicht so richtig funktioniert. Hatte die aktuellste 5.11.2 drauf, konnte zwar irgendwie die Installation abschließen, aber nach dem Neustart ging es nach dem S4-Logo nicht mehr weiter und ich hatte so meine Schwierigkeiten überhaupt wieder ins Recovery zu gelangen. Hat dann geklappt mit ODIN die 5.11.0 zu flashen, aber wie gesagt, alles ziemlich unrund!
Hoffe ich kann helfen durch meinen Hinweis, Probleme bei euch zu vermeiden...
Happy flashing!!!
Reaktionen: Spider1996
Hi kann man mittlerweile root cam app installieren? Bin noch in Ausland und brauche eine slim ein
Hatte ich schon probiert. Hab aber ne Lösung gefunden und zwar lassen sich Roms bei mir NUR von der internen SD Karte installieren, so bald Externe -> Error Status Code 7. Meine SD is ne Fat32 Formatierte 64GB SD Karte und habs aktuell mit der Philz 6.11.0er probiert und es hat auf anhieb geklappt nur so zur Info für andere...
SlimBean.4.3.beta.4
Changelog
Frameworks: Clean up trigger code
Frameworks: Fix lockscreen bottom trigger on expanded desktop
Frameworks: Completely revamp and fix transparency mode for navbar/statusbar
Frameworks: Rework navbar/status bar color handling
Frameworks: Simply custom lockscreen background code
Frameworks: Move complete KeyEvents into SlimActions
Frameworks: Bring navring/pie/navbar vibrate/sound inline with AOSP
Frameworks: Add accessibility events to navbar/pie/navring
Frameworks: Add expanded desktop to SlimActions
Frameworks: Add power menu to SlimActions
Frameworks: Add torch to SlimActions
Frameworks: Add DeviceSupportUtils helper class
Frameworks: Fix framework reboot on format of SD card
Frameworks: Hide new non-standard APIs and permissions
Frameworks: Add filter method for supported phone features
Frameworks: Center keyguard shortcuts when only 1 or 2 set
Frameworks/Native: Forward port surface dithering from CM10.1
Frameworks/AV: Audio flinger/LPAPlayer fixes
Frameworks/AV: Featurize QCOM's VOIP feature
Frameworks/AV: Camera fixes
Frameworks/Opt/Telephony: Fix MMS auto-retrieval
Frameworks/Opt/Telephony: Various fixes
Bluetooth: HID: Add support for set idle/get idle commands
Bluetooth: Add trust device feature
Bluedroid: USB: Abort writes if device is absent
Bionic: Merge in CM's bionic
Bionic: Add NEON optiomized memmove
Settings: Fix USB settings tile
Settings: Correct wallpaper custom image size toe new keyguard size
Settings: Add development animation transition mode 0.75
DashClock: Collapsed mode conditions
QCOM: display/audio/media updates and fixes
Major device branch bring-ups and fixes
Add T-Mobile IPV6 APN
Correct Tele2 APN
Add Eastlink Wireless APN
Gapps: Fix Hangouts video call FC
Gapps: Google+ update
Device specific changes
jf: Support Samsung extended AGPS
jf: IRDA (infrared) service added
jf: Major kernel updates
Known issues
Voice dialer is currently broken
Bugreport (Developer options) does not work in 4.3
sollte jeden Moment online sein ...
Jemand ne ahnung wie ich das s-view case von samsung mit der rom kombinieren kann??? Vieleicht jemand nen tipp oder so.
Mit der android 4.3 9505G version von jamal geht es auch.
Hm interessant. Aber gut das es geklappt hat
ich habe die aktuelle Beta installiert und der erste Boot war erfolgreich.
Ein weiterer Revoot gelingt mir nicht.
Das Handy bleibt immer beim "Galaxy S4" Logo stehen.
Ein restore meines Backupes war nicht erfolgreich.
Was kann ich tun?
Was hast du denn als letztes gemacht? ...
Ansonsten CWM > Factory Reset > Format System(!) > SlimBean neu flashen!
Als letztes habe ich die Stock gerootet und Teamwin installiert.
Dann wipe all, format system, flash Rom, reboot
Dann wollte ich die density andern und reboot klappte nicht.
Hab jetzt eine 4.2.2 die läuft.
Und wie hast du die density geändert? In der build.prop ändern sollte kein Problem darstellen.
Über das Einstellungsmenu der ROM.
Das Ändern der Density über das Einstellungsmenü hat bei mir bisher immer geklappt.
Mir gefällt Slim Bean sehr gut, habe es bereits lange auf dem S2 eingesetzt. Nun möchte ich aufgrund des Telefon-Bugs in Version 4.2 auf 4.3 wechseln.
Leider fehlt mir nach flashen der 4.3 die IMEI. Habe alles nach Anleitung für 4.3 ausgeführt.
Über das CWM Backup bekomme ich alles wieder, aber ich würde gerne wechseln. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Welche cwm verwendest du?
Dann bin ich wohl der Erste, wo es Probleme gibt...
Danke für den Tipp tobiasth!
Ich habe von Philz auf den originalen CWM gewechselt und nun funktioniert alles.
Ein Problem habe ich allerdings beim Updaten der Google Suche.
Folgende Meldung im PlayStore:
Die Paketdatei war nicht richtig signiert...
Über Titanium habe dann die Google Suche deinstalliert um dann aus dem Store neu zu laden. Folgende Meldung:
Nicht kompatible Aktualisierung
Die Suche im Netzt hat mich bisher nicht weiter gebracht.
Fifaheld
postmaster
Nufan
Nufan
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
