Fifaheld
Dauer-User
- 386
- Themenstarter
- #21
Da kann man nur sagen Herzliches Beileid und Viel Bastler Glück dir Wünsch. Auseinander nehmen ist ja bekanntlich einfach aber es wieder zusammen bekommen ist ne andere Sache
Der war gut. Dann würde ich mal in den Forums einstellungen die Zeitliche Begrenzung für das Bearbeiten eines Beitrages entfernenhanspampel schrieb:Bitte mal den Thread ordentlich vorstellen. Finde im OP rein nichts was einer ROM Vorstellung wie z.B. hier beschrieben
gleichkommt. Noch nicht mal die Quelle ist verlinkt.
Also bitte anpassen. Ansonsten kann auch gerne jemand anderes ier übernehmen.
Danke
Welche Version nutzt du denn?tilo140380 schrieb:Leider habe ich noch immer das Problem das ich keine Videos aufnehmen kann , habt ihr auch das Problem?
Since Fri Feb 3 11:28:35 UTC 2017 to Fri Feb 10 14:44:53 UTC 2017
* bionic
* 91b06f9 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) linker: Allow only specified non-PIE executables (7 days ago) <Matt Mower>
* 9936a63 - Revert "Revert "Reenable support for non-PIE executables"" (7 days ago) <Michael Bestas>
* external/DUtils
* 3d590c1 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) OHM Actions: Use separate icon (1/2) (7 days ago) <qjohn>
* frameworks/av
* 61fc99e - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) fix Access to field 'targets' results in a dereference of a null pointer (2 days ago) <Yunlian Jiang>
* 3b848fb - Merge "Flush video decoder when audio sink resume." into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* bfcec8a - Merge "httplive: fix overflow in BandwidthEstimator" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* e9a18d7 - Merge "fix Potential leak of memory pointed to by 'sourcesLiteral'" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* frameworks/base
* 0dbd070 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Add tile information to ACTION_QS_TILE_PREFERENCES intent (17 hours ago) <Akira Oshimi>
* 8747974 - Merge "Better QS detail clip animation" into n7.1 (17 hours ago) <Ali B>
| * a345524 - Better QS detail clip animation (17 hours ago) <dongwan0605.kim>
* | d129954 - ImmersiveRecents: improvements/cleanup (17 hours ago) <beanstown106>
* 23c2f3c - Hotspot Tile: longclick should open Tethering settings (17 hours ago) <Jake Whatley>
* 5763343 - SystemUI: Fix the unlock sound played repeatedly (24 hours ago) <Shufeng Hou>
* 7061708 - PhoneWindowManager: add mTopFullscreenOpaqueWindowState null check to fix exception (24 hours ago) <Sam Mortimer>
* 5dea9e3 - Slim recents: card expand button: use same color like card text (30 hours ago) <SpiritCroc>
* 7896cbc - Update qs settings on dpi change (31 hours ago) <maxwen>
* 8017ee5 - Merge "l10n: Update Japanese Translations" into n7.1 (2 days ago) <doc HD>
| * 6caaada - l10n: Update Japanese Translations (2 days ago) <lindwurm>
* | 277eaa7 - AICP empty recents view for slim recents [1/2] (2 days ago) <SpiritCroc>
* | e2b26df - Slim Recents squash [1/2] (2 days ago) <Lars Greiss>
* | 315e70a - Fix warning: Potential leak of memory pointed to by 'set' (2 days ago) <Yunlian Jiang>
* | dd8a849 - SysUI: make Running Services default disabled (2 days ago) <Ali B>
* | 45204c1 - FW_BASE: Add AICP Tha Battery [3/3] (3 days ago) <Miccia>
* 5fdf65a - Navbar tile: one tap to enable/disable, long tap to choose nav type (4 days ago) <ezio84>
* 470141f - Night auto brightness: restore user brightness values also after reboot (4 days ago) <ezio84>
* a948586 - Night Light brightness mode options [1/2] (4 days ago) <ezio84>
* 0223724 - Only show running services icon in expanded header (4 days ago) <Nathan Chancellor>
* 4ca4c8a - Running services icon toggle [1/2] (4 days ago) <Nathan Chancellor>
* 6b61713 - Allow to quickly open Running Services from notification/qs panel [1/2] (4 days ago) <ezio84>
* 72eb048 - QS Header Icon settings [1/2] (4 days ago) <Joe Maples>
* 26832a4 - Use STREAM_RING on non-voice capable devices (4 days ago) <LuK1337>
* e340b34 - Statusbar: Gracefully adapt 3Minit Battery hook for AOSP (4 days ago) <bigrushdog>
* 67becd3 - Add 3Minit battery mod (4 days ago) <Gary Harrington>
* 4441217 - Add option to hide lockscreen alarm text [1/2] (4 days ago) <beanstown106>
* 5faa78e - FWB: LS Clock and Date code cleanup (4 days ago) <Ali B>
* 58a3722 - policy: don't allow app switch/recents key to be pressed on lockscreen (5 days ago) <Matt Filetto>
* 925b897 - Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* 8570f09 - SystemUI: PowerNotification: Add up button to fragment (6 days ago) <Zhao Wei Liew>
* 021a003 - Merge "Add a protected broadcast for Masquerade events" into n7.1 (7 days ago) <Davor Bertovic>
* b06fcea - AmbientDisplayConfiguration: Respect doze settings default (7 days ago) <Pranav Vashi>
* frameworks/native
* bcd2723 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) gralloc1: Acquire mutex early in release (6 days ago) <Pramodh Kumar Mukunda>
* 06600f3 - sf1 : Avoid resetting skip flag for dim layer (6 days ago) <Prabhanjan Kandula>
* 3500aed - surfaceflinger: Increase SurfaceFlinger dump buffer size to 16k. (6 days ago) <Namit Solanki>
* frameworks/opt/telephony
* aae108c - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Fix SIM detection when encrypted for older RIL (6 days ago) <Arne Coucheron>
* frameworks/rs
* 1372cad - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Implement multi-thread CPU GEMM for BLAS Intrinsics (3 days ago) <Miao Wang>
* 5871479 - Fix error handling problems (3 days ago) <Ting-Yuan Huang>
* hardware/qcom/audio-caf/msm8974
* f67da5f - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1-caf-8974) hal: Remove duplicated HFP if branch (mismerge) (19 hours ago) <Hendrik Hagendorn>
* hardware/qcom/fm
* 2b5386c - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* hardware/samsung
* 5fada9b - (HEAD, m/n7.1, aicp/cm-14.1) power: Add support for POWER_HINT_CPU_BOOST (19 hours ago) <Christopher N. Hesse>
* c7dd07a - macloader: Add another SEMCO mac address half (20 hours ago) <Christopher N. Hesse>
* df4a1d6 - macloader: Add default NVRAM calibration path (20 hours ago) <Paul Keith>
* 59ba89e - macloader: Allow overriding non-standard paths (20 hours ago) <Paul Keith>
* cd60dd8 - fingerprint: bauth: convert % completed to remaining (21 hours ago) <Jesse Chan>
* b23aaf7 - add Samsung BAUTH Fingerprint HAL (21 hours ago) <Jesse Chan>
* 6508486 - ril: Align to AOSP libril (28 hours ago) <Christopher N. Hesse>
* 928ddca - libsecril-client: Fix logging (2 days ago) <Andreas Schneider>
* 86ac234 - audio: Allow playback on earpiece too (2 days ago) <Fevax>
* 6e35157 - macloader: Decapitalize wisol MAC addresses (3 days ago) <Paul Keith>
* 6d31bae - audio: in_call is a bool type (3 days ago) <Andreas Schneider>
* 7cc49b4 - audio: Remove unused audio routes (4 days ago) <Andreas Schneider>
* a366011 - libsecril-client: Turn off logging by default (4 days ago) <Andreas Schneider>
* 560e37a - libsecril-client: Use RLOG (4 days ago) <Andreas Schneider>
* 0130b88 - libril: Use RLOG (4 days ago) <Andreas Schneider>
* fc68d3a - exynos4x12: use common samsung liblights (5 days ago) <Simon Shields>
* 9227fbe - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* 67a7444 - add a common mkbootimg.mk to quiet "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING" warning (6 days ago) <Jesse Chan>
* kernel/samsung/jf
* ca21727 - (HEAD, m/n7.1, aicp/cm-14.1) UPSTREAM: proc: actually make proc_fd_permission() thread-friendly (2 days ago) <Oleg Nesterov>
* 90b7e2e - UPSTREAM: proc: make proc_fd_permission() thread-friendly (2 days ago) <Oleg Nesterov>
* packages/apps/AicpExtras
* 7ab12ad - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Merge "Update Italian translation" into n7.1 (2 days ago) <doc HD>
| * 44fee74 - Update Italian translation (2 days ago) <entony80>
* | 057cb4c - Merge "AE: l10n: Update Japanese Translations" into n7.1 (2 days ago) <doc HD>
| * | 077a198 - AE: l10n: Update Japanese Translations (2 days ago) <lindwurm>
* | 8e688e5 - AICP empty recents view for slim recents [2/2] (2 days ago) <SpiritCroc>
* | 77dbe70 - Slim Recents squash [2/2] (3 days ago) <Lars Greiss>
* a35498d - SeekBarPreferenceCham: Improve -/+ button logic regarding mInterval > 1 (4 days ago) <SpiritCroc>
* 9ad8f3b - AE: Running services icon toggle [2/2] (5 days ago) <Ali B>
* 8453af7 - QE: QS Header icon settings (2/2) (5 days ago) <Ali B>
* d1b51ca - AE: re-organize LS items (5 days ago) <Ali B>
* f6808aa - AE: update LS item color dependencies (5 days ago) <Ali B>
* d5b848e - Add option to hide lockscreen alarm text (2/2) (5 days ago) <Ali B>
* 61fb703 - AicpExtras: fix changelog to read all commits (6 days ago) <Marcin Flaumenhaft>
* packages/apps/AudioFX
* 30d2aeb - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 0e6e947 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Bluetooth
* 0d12073 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* a269f28 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Browser
* 866b0bf - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/CMBugReport
* 4fcd796 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/CMFileManager
* 71b49b8 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 81c2530 - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 08bd02b - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/CMParts
* e5c5720 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Merge "CMParts: Add AICP Tha Battery [1/3]" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* a31a171 - Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/CMUpdater
* 85cd4dd - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) CMUpdater: Add title when collapsed (2 days ago) <Michael W>
* e3a471d - UpdatesActivity: don't check for updates on every resume (2 days ago) <Dan Pasanen>
* 4245c6e - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* fdff241 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Calendar
* 573612e - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Calendar: Fix check for things to import (2 days ago) <Michael W>
* 7315b87 - Calendar: Prevent NPE (2 days ago) <Michael W>
* d8743b6 - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* b499a05 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/CellBroadcastReceiver
* a187c4a - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/DUI
* 00385dc - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) OHM Actions: Use separate icon (2/2) (7 days ago) <qjohn>
* packages/apps/DeskClock
* 29c1d2d - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Dialer
* 75a6881 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Improve CAF strings (7 hours ago) <Danny Baumann>
* c507150 - Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 437793c - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* b5cfc6a - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Eleven
* ee30de9 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Email
* 20cdcda - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Gallery2
* 747c148 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Gello
* 2f31869 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 3089d2f - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/LockClock
* 2ccf116 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* cafbdea - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* f9d9201 - LockClock: change forecast text color to white (6 days ago) <razorloves>
* packages/apps/ManagedProvisioning
* bb79517 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Messaging
* 2887322 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 8606417 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/OmniStyle
* b6a25af - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) OmniStyle: Added 'Colorful' headers (24 hours ago) <Alex Cruz>
* fd744c2 - OmniStyle: guard against missing images (2 days ago) <maxwen>
* ba99bce - OmniStyle: add creator meta data for header packs (3 days ago) <maxwen>
* packages/apps/OmniSwitch
* f4e273f - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) l10n: Update Japanese Translations (2 days ago) <lindwurm>
* 52f3b76 - OmniSwitch: change app icon (5 days ago) <maxwen>
* packages/apps/PhoneCommon
* 51e5232 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Recorder
* ef8d286 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 3e48f73 - Automatic translation import (2 days ago) <Abhisek Devkota>
* 63a278b - Recorder: add play action to notifications (3 days ago) <Joey Rizzoli>
* 27187eb - Recorder: bump support libraries (3 days ago) <Joey Rizzoli>
* d32b39e - Recorder: cleanup (3 days ago) <Danny Baumann>
* 7c28074 - Correctly unregister shared preference change listener. (3 days ago) <Danny Baumann>
* a645771 - Recorder: add latest records cards (3 days ago) <Joey Rizzoli>
* c3f7f8d - Recorder: fix broken services on activity changes (3 days ago) <Joey Rizzoli>
* 3843e8d - Recorder: fix mic request for screen recorder (3 days ago) <Joey Rizzoli>
* 61901ce - Avoid fragment state management issues. (3 days ago) <Danny Baumann>
* packages/apps/Settings
* 1658528 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) l10n: Update Japanese Translations (2 days ago) <lindwurm>
* a74eaf3 - Night Light brightness mode options [2/2] (5 days ago) <ezio84>
* eeedc01 - Allow to quickly open Running Services from notification/qs panel [2/2] (5 days ago) <Ezio Lacandia Bijelkic>
* ba87e1c - Merge "Expanded desktop: Make settings work better with dark themes" into n7.1 (5 days ago) <Davor Bertovic>
| * e53e9f5 - Expanded desktop: Make settings work better with dark themes (5 days ago) <SpiritCroc>
* 8e81338 - settings: Add a RemotePreference for device-specific doze settings (5 days ago) <Steve Kondik>
* e947338 - Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/SetupWizard
* 3d3519e - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 42a4e55 - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 54311c0 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Snap
* 678971d - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Snap: Fix filtering of unsupported HFR/HSR modes (12 hours ago) <Michael Bestas>
* 46c1ac4 - Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* fe100c6 - Snap: Fix max brightness and power shutter settings (20 hours ago) <Gabriele M>
* 84752f9 - Snap: VideoModule: Update flash status on preference change (20 hours ago) <Gabriele M>
* 75de9ea - Snap: Replace noisy debug line (20 hours ago) <Gabriele M>
* 342b617 - Snap: VideoModule: Restore check on mPreferenceRead (20 hours ago) <Gabriele M>
* 8613b05 - Snap: VideoModule: properly update focus settings when switching between cameras (2 days ago) <Flex1911>
* 8c64fae - Snap: Fix zoom in video mode (2 days ago) <Gabriele M>
* 8ba41f4 - Snap: Remove touch AF/AEC option (2 days ago) <Steve Kondik>
* 1d0b8ac - Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* cf63021 - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Terminal
* 068eaa3 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/Trebuchet
* aaa3783 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/TvSettings
* b9b9215 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/UnifiedEmail
* 0bdbeb6 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/apps/WallpaperPicker
* d1bc43f - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) WallpaperPicker: bring back cm wallpapers (4 days ago) <Joey Rizzoli>
* 1dde84a - WallpaperPicker: update icon (4 days ago) <Joey Rizzoli>
* 66b854f - WallpaperPicker: materialize delete icon (4 days ago) <Joey Rizzoli>
* 6c33146 - WallpaperPicker: bump gradle (4 days ago) <Joey Rizzoli>
* packages/inputmethods/LatinIME
* 56685bf - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 00b7256 - LatinIME: Add Hungarian QWERTY, enable predictive dictionary (5 days ago) <dh-harald>
* packages/providers/DataUsageProvider
* 6981666 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/providers/DownloadProvider
* 4da4543 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/providers/TelephonyProvider
* 9484d15 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Revert "telephony: Initialize USER_NETWORK_MODE with DEFAULT_NW_MODE" (2 days ago) <Arne Coucheron>
* packages/resources/devicesettings
* 6bbc51e - (HEAD, m/n7.1, aicp/cm-14.1) Automatic translation import (16 hours ago) <Abhisek Devkota>
* 659ccee - Automatic translation import (2 days ago) <Abhisek Devkota>
* f8073ff - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/services/CMAudioService
* 6dad83d - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/services/Telecomm
* 1369ae3 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/services/Telephony
* e848f11 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/services/WeatherService
* d3f16b2 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* packages/wallpapers/LivePicker
* 5acf0e7 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* platform_manifest
* cf37201 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) cm: Remove android-visualizer library (24 hours ago) <Zhao Wei Liew>
* 987caf2 - cm: Remove ahbottomnavigation library (24 hours ago) <Zhao Wei Liew>
* 80d7ef1 - Track frameworks_opt_cards (2 days ago) <SpiritCroc>
* e089b36 - Merge "manifest: Track frameworks_rs locally" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
| * 8096605 - manifest: Track frameworks_rs locally (3 days ago) <doc HD>
* 613016f - manifest: track OmniStyle locally (3 days ago) <Ali B>
* system/core
* 975b917 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Merge "fs_mgr: fix clang static analyzer warning" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* 101b851 - debuggerd: Rebrand tombstone header to LineageOS (5 days ago) <Harry Youd>
* system/extras/su
* d30f4ad - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) su: don't crash on SIGPIPE while passing return code to client (5 days ago) <Unpublished>
* system/media
* 57fc1b8 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) audio_route: Add support to set complete byte arrays (32 hours ago) <Andreas Schneider>
* system/sepolicy
* 06bdfac - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Permit dumpstate to run "ip xfrm policy". (3 days ago) <Erik Kline>
* 26229fa - domain: Create a dummy domain for qc's rmt and let it access /dev/mem (5 days ago) <Ricardo Cerqueira>
* vendor/aicp
* 9374895 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Merge "Add Support For Zenfone 2 Laser" into n7.1 (24 hours ago) <Davor Bertovic>
| * 184b07f - Add Support For Zenfone 2 Laser (2 days ago) <Nyks45>
* | 4c8423e - Merge "shamu: Update fingerprint to N6F26R" into n7.1 (30 hours ago) <Ali B>
| * | 7b98e9f - shamu: Update fingerprint to N6F26R (2 days ago) <Miccia>
* | | af91ca7 - angler: update build fingerprint & description to N4F26O (3 days ago) <razorloves>
* | e550065 - qcom: Permit dumpstate to run "ip xfrm policy" (3 days ago) <Matt Mower>
* 1b0f6b6 - cm: charger: Correct res_create_multi_display_surface() usage (5 days ago) <Zhao Wei Liew>
* b472fcb - Update m8 makefile (6 days ago) <mihranz7>
* abd4c5e - Rework boot animation generation (new amber bootanimation) (6 days ago) <Griffin Millender>
* vendor/cmsdk
* ca034b3 - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) Merge "CMSDK: Add AICP Tha Battery [2/3]" into n7.1 (2 days ago) <Ali B>
* 258029e - Automatic translation import (5 days ago) <Abhisek Devkota>
* vendor/cmsdk/samples/weatherproviderservice/WundergroundWeatherProvider
* a6fc233 - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 97dc85c - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* vendor/cmsdk/samples/weatherproviderservice/YahooWeatherProvider
* 655b92a - (HEAD, m/n7.1, github/cm-14.1) Automatic translation import (3 days ago) <Abhisek Devkota>
* 1efd29a - Automatic translation import (6 days ago) <Abhisek Devkota>
* vendor/samsung
* 262b11f - (HEAD, m/n7.1, aicp/n7.1) serrano: Update copyrights (6 days ago) <Arne Coucheron>
