I9505 [ROM][7.1.2]*12.01.2019* Optimized LineageOS 14.1-[Version 12] [EOL]
  • 178 Antworten
Ja, Clean Flash, Full Wipe
Hätte da nochmal eine Frage, bin mir ein wenig unsicher deswegen frag ich lieber nochmal.
Ich muss dieses Wipen?
Advance Wipe " /System /Data /Cache /Dalvik /Internal Storage "
Wie sieht das mit meiner externen SD Karte aus, beim einrichten wurde ich gefragt ob ich die Speicherkarte mit zu den internen Speicher hinzuzufügen möchte dieses habe ich getan , ich habe nun die Rom und Gapps aufs Handy runter geladen aber nach den Wipen wäre sie doch eh leer oder nicht?
Edit
Hab auch gerade gesehen das ich noch das falsche Recovery drauf hab, hab noch die 3.1.0.0 und nicht die 3.1.1.0. Datei hab ich mir geladen diese kann ich doch auch über das twrp recovery installieren wobei es gibt da nur eine img und eine tar keine zip. Oh man ich bin einfach wieder zu lange draußen kannst du mir hier auch ein Tipp geben wie Ich das nun machen muss?
Ich denke mal wenn es keine zip gibt muss ich diese dann über Odin flashen richtig?
Die SD-Karte wird beim "Advance Wipe" nicht gelöscht. Dafür gibt es die Option "Wipe external Storage". Für ein neues Rom ist es nicht nötig die SD zu löschen. Wenn du die SD als internen Speicher einbinden möchtest, brauchst diese vor der Installation auch nicht löschen. Das wird beim einbinden, nach der Installation in den Einstellungen, gemacht. Also die Karte wird erst formatiert, wenn das System schon installiert ist.
Die img-Datei kannst du aus dem Recovery installieren. TWRP kommt mit img und zip Dateien klar. Die tar-Datei ist nur für diejenigen, die noch kein TWRP installiert haben. Da musst du die Installation über Odin durchführen.
3.1.1.0 nicht flashen hat ein fehler. Bitte 3.1.0.0 nehmen. Danke
Hatte ein Problem, die Rom und Gapps wurden nicht mehr gefunden aber hab sie auf einer anderen micro sd Karte kopiert.
Nun aber zu meiner Frage, bei der stable 1 gab es wenn man auf power drückt die Möglichkeit ein Screenshot zu machen, gibt es das jetzt nicht mehr?
20170711 / (11-July-2017)
MD5 for aroma build - 7ad356a0ca46e1ddc337683961cdc556
MD5 for non-aroma build - 35d71cabcf8e422522e21d3821cc6a05
  • Upstream merge until 9-July-2017
  • Update stock kernel to 9-July-2017
  • Update to revision 24
  • SuperSU to 2.82
  • Core edits from upstream
  • Ramdisk edits
  • art: switch to -O3 completely
  • Kernel optimized ToolChain edits
  • default.prop:Enable MTP by default
  • Update alucard kernel
  • Custom scrolling values at OptCM Settings
  • Add more sensitive apns
  • Remove decay time hack
  • Update Magisk
  • Updated wallpaper
  • CarrierConfig overlay.affects data connections
  • Even more bt edits
  • Switch to chromium patched webview
  • Update aroma packages
  • Update flashables from optcm settings
  • bdroid_buildcfg:enable BTM_WBS_INCLUDED
  • bluetooth:vnd_jf: Do not set SCO_WBS_SAMPLE_RATE
Also soll ich jetzt "aroma" nehmen oder das "non-aroma"`?
Mir sind die Unterschiede bzw. jeweiligen Vor- und Nachteile nicht bekannt.
Ich möchte ein möglichst schlankes, schnelles, akkuschonendes System.
Danke.
Und wenn ich schon beim Fragen bin: Was sind die gröbsten nennenswerten Unterschiede dieser Opti hier zur normalen nightly 14.1?
20170816 / (16-August-2017)
MD5 for aroma build
- dbbe359729941cd5f3b38501b0bec59a
MD5 for non-aroma build - e4c886ff43cfcdecaf548b7c6b0b1ef8
Änderungen:​
  • Upstream merge until 15-August-2017
  • Update stock kernel to 15-August-2017
  • Stable 6 wallpaper
  • Update to _r29
  • PhoneToggler: Update preferred network mode setting
  • Update Alucard kernel
  • More Sprint variant edits on signal
  • Build Alucard with 7.1.1 Linaro TC
  • device:capacitive keys: light up only when pressed
  • device:animate screen lights
  • Doze: Use pure Samsungs app
  • Pin camera app in memory for faster executions
  • Allow GMS power saving
  • Hack to make YouTube 4K videos work
  • aroma:Update Magisk to 13.3
  • Enable "Panic Detection" mode
  • Aroma:Fix an unexpected format on removing option
  • ramdisk-tweaks/cortexbrain:make script less aggresive
  • Kernel: Default profile:Enable power_efficiency_workqueue
  • All profiles:Slightly reduce voltages
  • default/battery/exbattery profiles:Set maxcoreslimit_sleep=1
  • APNs:Add freedomLTE
  • Bluetooth:Fix car audio (?)
  • Pure CAF Gallery
  • Update our flashables
  • More SafetyNet patches
  • Reduce DEFAULT_MIN_BOOST_FREQ at alucard kernel
  • debug.hwui.use_buffer_age=false Affects display updates
  • Fix a Sprint connections property overwrite
  • Speed up PlayStore installations
  • Enable GLONASS (?)
  • Add some stock system prop flags
  • HDR workaround.Works?i see no difference
  • Modify 480p profile
hi, will die aktuelle Rom auf mein S4 packen....habe die Aktuelle Rom von Samsung drauf "5.0.1"....Wenn die links anklicke für das Downloaden der Roms dann, sehe ich verschiedene sowie auch bei den anderen... Welche Dateien muss ich genau Downloden?
Danke
Nimm die nicht Aroma Version. Aroma ist für alle die noch zusatz Sachen/apps gerne haben wollen
Wenn ich auf den link gehe um die Rom 7.1 downloden möchte, sehe ich zwei Dateien...einmal die Aroma und die andere Zip datei...also nehme ich die zweite Datei...Richtig oder falsch?
Gapps welche muss ich da nehmen ...sorry für die vielen Fragen...es ist schon einige Jahre her, dass ich Custom Roms geflasht habe.....
ARM, 7.1, ich empfehle pico.
Reaktionen: beljos
Danke für Deine Hilfe ...!
[doublepost=1503918154,1503918007][/doublepost]Eine Frage habe ich noch!
Läuft die aktuelle Rom gut, sprich fast oder ganz Fehlerfrei?
Kommt immer auf die Apps und was man so macht mit dem Handy an. Bei solchen Fragen hilft immer nur selber Testen. Weil der eine sagt dies der andere das
ok ....!
20170906 / (6-September-2017)
MD5 for aroma build - 8873d4ec9ee4a63954ad69dd3fead255
MD5 for non-aroma build - 8245c1281cb0c6146106cbae976b3418
Changelog:
  • Upstream merge until 6-Sep-2017​
  • Update stock kernel to 6-Sep-2017​
  • Version 7 wallpaper​
  • Updated Alucard kernel​
  • Updated Linaro ToolChain for Alucard​
  • init:Sprint edits from LineageOS​
  • Fix BT audio stream for car sets and headsets​
  • Overlay:Set config_deviceHardwareKeys to 83​
  • Revert "Overlays: capacitive keys: light up only when pressed."​
  • Update Pixel Launcher to rootless 2.1​
  • Allow to ignore presentation indicator of outgoing calls​
  • GPS:Set XTRA version check to AUTO​
  • Update mixplorer.apk 24/08/2017​
  • Revert "system.prop:debug.hwui.use_buffer_age=false"​
  • prop:Boost dex2oat process​
  • Build bionic with O3 flags​
  • Updated webview​
Dann taucht ich auch mal wieder auf :thumbup::biggrin:
(Sorry, hab viel um die Ohren zur Zeit)
Ich bin noch auf einer relativ alten Version. Bis jetzt musste ich immer einen Clean install machen, sonst hatte ich Startprobleme. Ist das ein (behobener) Bug, oder so vorgesehen?
Wenn du auf einer "alten" Version bist must du auf jedenfall Full Wipe machen.
Das hat nichts mit Bug zu tun sondern das diese Version wohl etliche Android Versionen weiter ist
Reaktionen: djfelix
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
