I9505 [ROM][5.x.x] CyanogenMod 12/12.1 [SNAPSHOT/Nightlys]
  • 4.253 Antworten
gelöst: ES EXplorer: Ups, fehlgeschlagenen Test (beim Root Explorer)
ES und die app "Root Explorer" deinstalliert und nur ES neu installiert: kein Problem mehr mit Aktivieren von "ES/Root Explorer". Erst jetzt steht auch im SuperSU der Eintrag "com.speedsoftware.rootexplorer #". Vorher gab's den Eintrag nicht.
Danke, Claymore, nochmals für deine Hilfsbereitschaft!
the-fabio schrieb:
Habe seit heute das gleiche Problem, allerdings mit Congstar und nur dann, wenn ausschließlich edge Netz verfügbar ist. Bei 3G und H+ wird verbunden.
Hast du neu abgeschlossen oder Tarif gewechselt?
Ich hatte bei der T-kom auch erst beim zweiten hotline anruf Glück mit dem service.
Weder noch, lief vorher einwandfrei
Einfach so beim scrollen zb im Browser oder wenn ich im Menü der Einstellungen runter scrolle (28iger Nightly)
Lade gerade das aktuellste runter, mal gucken (29iger!).
@fabio
Hast du dir vielleicht die apn Einstellungen zerschossen?
Die kannst du dir über dein Serviceportal neu per SMS zuschicken lassen.
Reaktionen: the-fabio
quadolli schrieb:
@fabio
Nein, leider habe ich sie bereits exakt angepasst.
Grösstes Problem : weder whatsapp noch Gmail meldet sich wenn eine Email oder Nachricht kommt
Auch der play store meldet : Hintergrunddaten deaktiviert
Allerdings ist davon in den Einstellungen nichts zu sehen,
Es ist seltsam das es nur die edge Verbindung betrifft.
Hast du mal auf 'alle Störungen' nachgesehen ob bei euch evtl. Störungen vorliegen.
Hauptproblem ist das weder whatsapp noch Gmail im Moment synchronisieren... Obwohl in den Kontoeinstellungen so angegeben... Grrrrrrrrr
Habe das Problem bei der Nightly vom 29. die Bluetooth Freigabe sich ständig ab und nach ca. 15 Sekunden wieder anmeldet.
Bluetoothproblem wird in der nächsten Version behoben.
Kennt jemand den Trick mit
/system/etc/custom_backup_list.txt
um System-Apps nach einem CM-Update zu behalten ?
Ich bin etwas verunsichert, ob es das noch gibt, da alle Infos darüber aus dem Jahre 2012 sind, und nicht neuer.
Ich benutze eine Anti-Diebstahl-Software, die als Sys-App installiert wird, und die ich gerne beim Flashvorgang behalten würde. Zur Zeit muss ich sie immer danach neu installieren.
Lag am Energiesparmodus...
Hallo allerseits,
ich habe die Cyanogen Mod Version vom 27.03.2015 geladen, aber auch schon mit der Version vom 20/21.03 2015 konnte ich keine VPN Verbindung herstellen. Hat jemand noch das Problem, oder funktioniert es bei euch??
Besten Dank
Grüße
VPN funktioniert ohne Probleme bei mir. Einstellungen alle korrekt? Sofern ja, siehst du oben ein Schlüsselsymbol und Datenverkehr sollte auch klappen.
Meine Bekannte mit dem s4 ist sehr zufrieden mit cm12. Nur die Kamera sei eine Katastrophe. Stürzt ab oder bleibt hängen.
Weiß jemand, ob das mit den letzten nightlys besser wurde?
Ich empfehle dir die Lenovo Cam. Die funktioniert einwandfrei. Wurde hier schon paar Mal erwähnt und auch verlinkt.
Reaktionen: Kosake77
Hast du dafür einen link? Google spuckt mehrere Versionen aus die sich wohl auch alle irgendwie unterscheiden. Die neueste soll angeblich probleme mit der front cam haben.
Wäre auch schön, wenn sowas einfach im Startpost angehängt wird.
Suche mal nach der Version 3.6.7
Da gibt es eine abgespeckte Version. Die läuft super.
Habe leider keinen Link, da ich momentan nur mobil unterwegs bin.
Nimm am besten den Link von XDA
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
