I9505 [ROM][5.x.x] CyanogenMod 12/12.1 [SNAPSHOT/Nightlys]
  • 4.253 Antworten
Nur zur Information & ein wenig Offtopic: GravityBox ist heute für Lollipop erschienen und kann im Xposed-Installer heruntergeladen werden. Nicht alle Funktionen sind nützlich für CM12, aber die eine oder andere bringt schon einen erheblichen Mehrwert.
Für Kenner werde ich hier offene Türen einlaufen - für Anwender die das Modul noch nicht kannten: Einfach ausprobieren.
Reaktionen: p3p3, d407974 und Rosa Elefant
Mein Bluetooth haut jetzt hin... War ein Update an meinem M135i fällig... Ausserdem habe ich das Telefon nochmals komplett platt gemacht...
Jetzt habe ich ein neues Problem...
Anrufer hören sich doppelt... Habe schon das letzte Modem (XXUGNK4) geflasht... Leider noch immer das Gleiche Problem...
Welches Modem nutzt Ihr? Ist das oben genannte überhaupt das Richtige für CM12...
Komme vom alten Bootloader. Wurde dieser eigentlich automatisch mit CM12 installiert?
Danke
Mit NK4 keinerlei Probleme in dieser Hinsicht.
Irgendwie kommt es mir vor, als ob die Startzeit nach dem Flashen immer länger wird. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mir mit der Version vom 23. Februar doch viel länger vorkam als bei den letzten Installationen.
Also keine Panik falls das bei euch auch so sein sollte: Es dauert wirklich horrend lange und auch ich hatte kurz meine Hand auf dem Power-Button - zugegeben :biggrin:.
Kann ich nicht sagen, bei mir war alles so wie immer, allerdings lass ich auch jedes mal das Cleaning Script nach dem flashen der Nightly laufen.
Ist das Cleaning Script ein Zusatz, oder befindet sich das bei den Nightlys an Bord?
@jzuchi,
ich dachte immer das Script ist nutzt man, wenn man einen anderen Kernel flashen möchte?
Und dann macht man es doch bevor man den Kernel flasht, oder? Und Du schreibst jedoch, dass Du das Script nach dem flashen der Nightly nutzt...
Kannst Du das bitte noch mal etwas erläutern??
Es würde jedenfalls bedeuten, dass der Custom-Kernel immer seine Einstellungen verliert & man zumindest STweaks starten muss, um sein Backup wieder einzuspielen. Gerade Googy ist hier sehr sparsam was das "zumüllen" des Systems anbelangt: Eine APK und ein Ordner. Auch nachdem ich das Script in der Abfolge nochmal kontrollierte, zeigt sich mir keine denkbare Möglichkeit einer unterschiedlichen & ersten Startzeit. Das Script dreht sich nur um die Entfernung der Leftovers der Kernel, und:
ViPER4Android wird damit ebenfalls getilgt, sofern man das Skript benutzen sollte.
Für mich persönlich ist das Script nicht schlecht & durchaus empfehlenswert. Aber hat bei einem Standardflash nichts zu suchen. Es sei denn, diese Meinung kann mir glaubhaft widerlegt werden :).
@baetzekatze
Weil ich den GoogyMax3 Kernel nutze und nach dem flashen der Nightly den Standardkernel entferne.
Reaktionen: Beatzekatze
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, brauche ich bei einem "normalen" flash dieses Script nicht benutzen korrekt?
@p3p3,
ganz richtig. Normalerweise ist das kein Thema.....
Sonst würde es auch im ersten Post stehen. Wechsel des Kernels ist auch eher was für Profis und bei bestimmten Problemen. Normalerweise funktioniert es ja alles so....
Manchmal bringt ein anderer Kernel auch bessere Akkulaufzeit. Naja, meist.
Hi Leute, ich hab 2 verschiedene anliegen:
1. kann ich den Nutzer "Gast" irgendwie löschen? Benutze ich eh nie...
2. ich habe erst seit kurzem ein S4 und hab direkt CM12 installiert (war jahrelang Galaxy nexus nutzer, immer mit cm). Ich hab vom internen Speicher irgendwie nur knapp 1 GB zur Verfügung, nachdem ich alle Daten, die ich auf die externe sd-karte verschieben kann, verschoben hab, sprich Fotos, Musik, apps... Ist es normal, dass mir nur so wenig Speicher zur Verfügung steht? Kommt mir komisch vor...
Hast du vielleicht noch CWM Backups im Internen Speicher liegen? Hab mich auch dahingehend schon mal gewundert.
Es gab weiter vorne hier im Post eine Erklärung dafür. Du meinst deine Systempartition oder?
Schau mal auf den Seiten 12 und 13 , da gibt es eine Lösung.
Erstaunlich ist aber schon, daß das Problem immer noch nicht gelöst wurde.
@jzuchi: Ich will das Thema nicht unnötig vertiefen, aber ich will das nun geklärt wissen. Das verlinkte Script macht genau folgende Dinge:
system, data, sdcard & cache mounten.
Danach kümmert sich das Script um folgende Dinge & NICHT mehr:
• Ausdim Kernel
• KToonsez Kernel
• Abyss Kernel
• Adam Kernel
• Alucard Kernel
• Hacker Kernel
• AEL Kernel
• Googy-Max3 Kernel
• Imperium Kernel
• Ghost-LIGHT Kernel
• ViPER4Android
• Hybridmax Kernel
Es hat also keinen Sinn, das Script immer auszuführen, da hier nichts vom CM-Kernel steht. Das was du damit erreichst, habe ich bereits geschrieben: Unnötige Neueinstellungen bzw.Wiederherstellungen der Einstellungen in STweaks. Und mehr hat Googy auch nicht:
• /data/.googymax3 < Dort legt STweaks die Einstellungen & Profile ab
• /data/data/com.gokhanmoral.stweaks.app < STweaks
• /system/app/STweaks_Googy-Max.apk < STweaks
• /data/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-1.apk < STweaks
Ende. Keine weiteren Daten.
Ich lege hier das Script von der vorherigen Seite mal komplett offen:
Code:
show_progress(0.1, 0);
ui_print("*********************************************");
ui_print("*  \ \                                   / /*");
ui_print("*   >>> Universal Kernel Cleaning 6.1  <<<  *");
ui_print("*  / /         by bluflight13            \ \*");
show_progress(0.100000, 60);
ui_print(" Cleaning Cache e Dalvik ");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p29", "/data");
delete_recursive("/data/dalvik-cache");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p18", "/cache");
delete_recursive("/cache");
unmount("/data");
unmount("/cache");
ui_print(" Removing unnecessary files ");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p16", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk1p1", "/sdcard");
ui_print(".......");
delete_recursive("/sdcard/ausdim-kernel-data");
delete_recursive("/data/media/0/ausdim-kernel-data");
delete("/system/app/AusdimKernelManager.apk");
delete("/system/app/AusdimKernelManagerDialogHelper.apk");
delete("/data/app/AusdimKernelManager.apk");
delete("/data/app/AusdimKernelManagerDialogHelper.apk");
delete("/data/app/dk.ausdim-1.apk");
delete("/data/app/dk.ausdim.tweaks.dialog.helper-1.apk");
delete_recursive("/data/data/dk.ausdim");
delete_recursive("/data/data/dk.ausdim.tweaks.dialog.helper");
delete("/res/app/AusdimKernelManager.apk");
delete("/res/app/AusdimKernelManagerDialogHelper.apk");
delete_recursive("/data/data/com.af.synapse");
delete_recursive("/res/synapse");
delete("/system/app/Synapse.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-1.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-3.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-4.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-5.apk");
delete_recursive("/data/.ausdim-kernel");
show_progress(0.100000, 0);
delete_recursive("/sdcard/KTweaker");
delete_recursive("/data/data/com.ktoonsez.KTmonitor");
delete_recursive("/data/data/com.ktoonsez.KTweaker");
delete("/system/app/com.ktoonsez.KTweaker.apk");
delete("/system/app/com.ktoonsez.KTmonitor.apk");
delete("/system/lib/modules/ansi_cprng.ko");
delete("/system/lib/modules/exfat_core.ko");
delete("/system/lib/modules/exfat_fs.ko");
delete("/system/lib/modules/cpufreq_limit.ko");
delete("/system/lib/modules/dma_test.ko");
delete("/system/lib/modules/gspca_main.ko");
delete("/system/lib/modules/msm-buspm-dev.ko");
delete("/system/lib/modules/reset_modem.ko");
delete("/system/app/STweaks.apk");
delete("/system/etc/init.d/01abyss");
delete("/res/misc/01abyss");
delete("/system/lib/modules/auth_rpcgss.ko");
delete("/system/lib/modules/commkm.ko");
delete("/system/lib/modules/eds.ko");
delete("/system/lib/modules/f2fs.ko");
delete("/system/lib/modules/lockd.ko");
delete("/system/lib/modules/mvpkm.ko");
delete("/system/lib/modules/nfs.ko");
delete("/system/lib/modules/nfs_acl.ko");
delete("/system/lib/modules/ntfs.ko");
delete("/system/lib/modules/pvtcpkm.ko");
delete("/system/lib/modules/sunrpc.ko");
delete_recursive("/data/.adamkernel");
delete_recursive("/data/.alucard");
delete_recursive("/data/.alucard_old");
delete_recursive("/alucard_plug");
delete_recursive("/data/.Synapse");
delete_recursive("/sdcard/Synapse");
delete("/data/app/Synapse.apk");
delete("/system/lib/modules/md4.ko");
delete("/system/lib/modules/option.ko");
delete("/system/lib/modules/ppp_async.ko");
delete("/system/lib/modules/usb_wwan.ko");
delete_recursive("/data/hackerkernel");
delete_recursive("/data/.ael");
delete("/data/app/com.af.synapse-2.apk");
delete_recursive("/data/.googymax3");
delete_recursive("/data/data/com.gokhanmoral.stweaks.app");
delete("/system/app/STweaks_Googy-Max.apk");
delete("/data/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-1.apk");
delete("/system/app/ViPER4Android_FX_A4.2.apk");
delete("/system/etc/init.d/Governor_tweaks");
delete("/system/etc/init.d/logcleaner");
delete("/system/etc/init.d/media_server");
delete("/system/etc/init.d/sdcardspeedfix");
delete("/system/lib/modules/cifs.ko");
delete("/system/lib/modules/frandom.ko");
delete("/system/lib/modules/tcp_bic.ko");
delete("/system/lib/modules/tcp_htcp.ko");
delete("/system/etc/chronic-config.sh");
delete("/system/lib/modules/evbug.ko");
delete("/system/lib/modules/mcdrvmodule.ko");
delete("/system/lib/modules/mckernelapi.ko");
delete("/system/lib/modules/qce40.ko");
delete("/system/lib/modules/qcedev.ko");
delete("/system/lib/modules/qcrypto.ko");
delete("/system/lib/modules/spidev.ko");
delete_recursive("/data/.imperium");
delete_recursive("/data/.ghost");
delete_recursive("/data/data/com.gokhanmoral.stweaks_ghost.app");
delete("/system/app/GTweaks.apk");
delete("/system/etc/init.d/70zipalign");
delete("/system/etc/init.d/85sqlite_optimize");
delete_recursive("/data/.hybridmax");
delete("/system/app/HybridTweaks.apk");
delete("/system/xbin/zip");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
unmount("/data");
unmount("/system");
unmount("/sdcard");
unmount("/cache");
ui_print(" Cleaned! ");
ui_print("*   >>> Thanks from BluMak TEAM  <<<  *");
Hallo, ich habe mir mal CM12 draufgeflasht. Nun muss ich aber nach jedem update neu rooten und auch mein custom recovery ist jedes mal weg.
Habe irgendwo gelesen das das bei Android 5.x wohl "normal" ist. Oder gibt es da inzwischen irgendwas für dauerhaftes rooten?
Eine Frage zwischendurch: Gibt es mittlerweile eine Updatefunktion innerhalb der Rom? Oder muss man neue nightlys über racovery flashen?
Danke und Gruß
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
