I9505 [ROM][5.x.x] CyanogenMod 12/12.1 [SNAPSHOT/Nightlys]
  • 4.253 Antworten
Gibt es eigentlich Aussichten das die Optimized und die "normale" miteinander verschmelzen oder sonst wie zusammengeführt werden? Oder werden die immer parallel weitergeführt? Und dann ggf. die "normale" irgendwann eingestampft??
Ich habe noch die normale bei mir drauf und muss sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin. Habe mir die Frage gestellt warum ich wechseln soll??? Einiges an Arbeit, aber der Nutzen fehlt mir derzeit....
Dann kommt noch hinzu, dass ich mir gerade den CM Downloader besorgt und finde den super praktisch. Der läut ja unter der Optimized nicht...
Ebenfalls habe ich persönlich immer etwas Bauchschmerzen mit einem anderen Kernel.
@Claymore, in dem Startpost habe ich dazu auch nichts gelesen bzgl. wenn ich auf die Optimized wechseln möchte, oder ich habe es nicht verstanden.
Kann ich auch auf Optimized umstellen ohne etwas am Kernel zu machen? Irgendwie kpapiere ich es nicht....
Reaktionen: NoPlayBack
Hört sich gut an.
Wo kann ich die andere GPS. Conf Runter laden?
Hier ist die gps.conf flashable Version:
https://mega.co.nz/#!Nk9iVJDb!FAA6eKN6hFC7cwbJGUWaQTIdzL3Y7urV1kDvHFeFUvc
Diese gps.conf Version kannst Du mit einem Dateiexplorer ins etc Verzeichnis kopieren:
https://mega.co.nz/#!Jw9A0RBR!VvupwmWLkX0LJNBgWC4GepVNgZ2vv9AmD73MfjPVG_Y
Stericson Busybox zum flashen:
https://mega.co.nz/#!NtcB3bzZ!Gwjgv9EIQRElbq6Gm3P-lZ08sAPJbydHgmLJE0FcUCM
hier die SuperSu 2.49 flashable:
https://mega.nz/#!tt80SB7T!PIxCUlzOe9qcZuFfEqHmcneU9SlDST_JFMP_MkgWdNc
Und hier noch eine nette flashable Bootanimation:
https://mega.co.nz/#!hh9WUZRR!FcZDmXESILwWhwfJLEUsqF3cgCvODS9wOzwCFUv4H-A
Reaktionen: Replicast, Atomique90, horror578 und 3 andere
@Beatzekatze: Doch, das habe ich geschrieben :). Die Optimized unterscheidet sich generell gesehen "nur" in der Unterstützung von F2FS, dem Alucard-Kernel und dem OTA-Updater von AntaresOne.
Die Optimized wird wohl nie als Standard kommen denke ich, da F2FS kein alltägliches Dateisystem ist. Nachdem Android nach wie vor eigentlich ein unixoides System ist und daher EXT als Dateisystem den Standard genießt.
Am Kernel brauchst du - wie auch bei den normalen Nightly-Builds - nichts ändern. Generell gesehen einfach die Optimized herunterladen, System wipen und mit TWRP 2.8.6.0 flashen und sonst nichts, reicht auch vollkommen aus, wie jzuchi es auch geschrieben hat :).
Ich bin nicht näher darauf eingegangen, weil es exakt der gleiche Flashvorgang wie bei den normalen Nightly-Builds ist & sich nur dahingehend unterscheidet, dass man eben auch die externe SD-Karte, Cache und Datenpartition zu F2FS konvertieren (eigentlich müsste man ja formatieren sagen, da eine Konvertierung den Erhalt der Daten voraussetzen würde) kann.
Wenn du zufrieden bist, dann belasse es dabei :).
@jzuchi: Darf ich so frei sein, und deinen Beitrag auf der Startseite verlinken? Wäre sicher für viele Benutzer sehr hilfreich, da man nicht selbst mit anderen Programmen hantieren muss/müsste :).
Reaktionen: Makedonce85 und Beatzekatze
Möchte gerade F2F2 Konvertiten.
Habe haken gesetzt bei System,Data und Cache
Es kommt Invalid Partition Selektion
Lass mal System weg, das wird automatisch in F2FS konvertiert.
Und wenn bei Data der Haken gesetzt wird ist der Zustand danach so gut wie ein Werksreset!! Alle Apps und Daten sind im Androidenhimmel und das ist keine Cloud
@Makedonce85: Nicht alle markieren, sondern einzeln machen :).
@jzuchi: Er wollte es explizit so - siehe einige Posts zuvor. Aber ich musste zugegeben bei deinem letzten Satz etwas schmunzeln ;).
@Claymore
Ist doch selbstverständlich, gerne
Reaktionen: Claymore
Es geht immer nur 1 und auch nur system und data.
Ich habe dann noch Backup scripte, die unter system/addon.d müssen und die bestimmte Daten nach dem flashen erhalten, die auf der system Partition liegen, die ja gelöscht wird.
Bootanimation
https://www.dropbox.com/s/ek5tq7359z7iemu/bootanimation.sh?dl=0
GPS.conf
https://www.dropbox.com/s/4zlxm6q04nblulm/gps.sh?dl=0
Hosts
Xposed
https://www.dropbox.com/s/slxrjgj8i6vyl7l/xposed.sh?dl=0
BBS
https://www.dropbox.com/s/7h2cmrq9lxmnip6/bbs.sh?dl=0
Onandroid
https://www.dropbox.com/s/1n4x20lp8szjihl/onandroid.sh?dl=0
TB
https://www.dropbox.com/s/g8cdf80awnyw618/titaniumbackup.sh?dl=0
Auf Wunsch kann ich natürlich noch mehr machen.
Reaktionen: wieselmuff und Makedonce85
Also wenn ich nur den hacken auf Cache setzte geht es.
Wenn ich aber System &Cache klicke dann kommt der Fehler.
Also dann nur mit cache
Immer nur ein Haken auf einmal. Also erst Cache, dann nur System und so weiter
Habe jetzt System Cache und Data konvertiert.
Bein internen Speicher kommt wieder der Fehler
@tefracky: Ich war mal so frech, und habe in einem Aufwasch auch deine netten Scripte in den Startpost eingepflegt :). Vielen Dank an euch 2, jzuchi & tefracky.
Ich war auch die Tage mal am Überlegen, ob ein IRC-Channel hilfreich wäre. Einerseits könnte man dann schneller an Informationen kommen, andrerseits sind diese Information dann auch flüchtig. Ich lasse euch mal die Diskussion über, ob es denn sinnvoll wäre.
@Makedonce85: Der interne Speicher wird auch nicht unterstützt. Sprich: Selbst wenn es gehen würde, hätte die ROM hierzu keine Unterstützung.
Ich wäre dafür und ich hatte ja auch eh angeboten, dass ihr die Skripte haben könnt, ich habe auch noch onandroid, BBS und TB, sofern es als system app installiert ist, die werde ich gleich noch dazu hängen.
Edit: Ist erledigt.
Reaktionen: jzuchi und Claymore
Mal etwas Offtopic & generelle Statistiken:
Der CM11-Thread hat in 508 Tagen 451.321 Aufrufe & 6389 Posts bis heute. Das ergibt ~888 Aufrufe & ~12 Posts pro Tag.
Dieser Thread hat in 114 Tagen 117.510 Aufrufe. Das ergibt ~1030 Aufrufe & ~18 Posts pro Tag.
Hochgerechnet würde das bedeuten, dass bei der selben Laufzeit von 508 Tagen wie des CM11-Threads hier 523.240 Aufrufe und 9144 Beiträge sein würden.
Dass diese Zahlen zustande kommen, ist der Verdienst von uns allen. Beeindruckend und vorallem ein Zeugnis des guten Zusammenhalts.
Reaktionen: Atzenman, circumferre, p3p3 und 5 andere
Ich hätte da noch einen Vorschlag: Mach eine Umfrage aus dem Stadtpost, wer CM 12 12.1 und 12.1 optimized nutzt, damit man mal eine grobe Übersicht hat.
Reaktionen: Beatzekatze
@Claymore
Vor allem wenn man bedenkt dass das hier eine rein deutschsprachige Seite ist braucht man sich vor XDA nicht verstecken.
Aber so umfangreich wie du den Startpost gestaltest werden die Beiträge wohl zurückgehen, da bleiben ja keine Fragen offen:biggrin: Von mir mal ganz grosses Lob und Danke für deine geleistete Arbeit hier. Darfst weitermachen:thumbsup:
Mal etwas OT:
Das S4 ist ja nunmal schon ein paar Jahre alt und eigentlich wollte ich mir dieses Jahr etwas neues zulegen. Aber da mich bisher nichts anderes überzeugt hat und ich mit dem S4 zufrieden bin werde ich es wohl behalten. Wie seht Ihr das, gibt es gute Alternativen oder ist das S4 wirklich mal ein Phone das man getrost noch 1-2 Jahre weiterbenutzen kann?
Edit: Hier noch eine Liste über Xposed Module die unter 5.1 funktionieren: http://forum.xda-developers.com/xposed/modules/discussion-xposed-modules-5-1-lolipop-t3075257
@tefracky: Dann testen wir das mal bis morgen Abend. Wenn es klappt, binde ich das in den Startpost ein :).
Formular:
https://docs.google.com/forms/d/1cPxgERu8pd5lQGc4u6_WRvrGbVYo5UEZM0PqbpDngGY/viewform
Ergebnisse:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15LyT46naQ1C0Ii2cL8SVLQ-nVK23ZzDxfQ3wZYkbn1A/edit?usp=sharing
Ihr bekommt nach dem Absenden einen Link zum nachträglichen Bearbeiten. Fügt diesen Link bitte zu euren Favoriten im Browser hinzu. Dann können wir doppelte Einträge minimieren, was aber aufgrund des gespeicherten Datums nicht allzu schlimm ist, falls es mal vorkommen sollte.
@co9: Was bleibt & das ist die traurigste Tatsache wenn man FullHD, Wechselakku und extSD will: Das Galaxy S5 & das LG G3 & LG G4 (die Tage gerade erst rausgekommen). Dann ist aufgeräumt. Ende. Nixmehr. Deshalb hütet euer S4 was geht, der Trend geht zu fixem Akku und Wegfall der SD-Karte.
Reaktionen: Rosa Elefant
Also hab gerade alles fertig geflasht.
Läuft gut .... Finde aber bis jetzt fast keinen unterschied zum CM12.1er.
Habe das S4 nun 2 Jahre. Das sieht mann ihm auch an.
Liebäugele zu einem etwas größerem.
S5..... Etc
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
