I9505 [ROM][5.1.1] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12.1 [Stable]
  • 2.097 Antworten
Aktuellste Version vom Recovery ist installiert
Wie kann ich den format system machen ? O.O
Hab es einfach noch mal neu heruntergeladen dann ging es ...
In CWM unter mounts/storage.
Jetzt hab ich bei den Gapps Status 1 loool :D
Danke mache ich sofort mal
Gut hab ich gemacht, hatte dann unmount system ...
Anschießend Wipe Date, Wipe Cache, Wipe Dalvik, CM12 zip installiert -> ohne Probleme
Gapps -> Status 1
Ich probiere es mal mit den anderen Gapps
@Tubii
Nicht unmount system, sondern format system. Also die /system Partition formatieren, dass ist wichtig :)
Mhm bei mounts and Storage habe ich nur mount sachen zu stehen .. Auf meinem Note 3 stehen die gesuchten Format sachen aber wieso habe ich die nicht ? Hab mir die neuste Version von CWM advanced runtergeladen gehabt und installiert.
Hast Du das PhilZ Recovery drauf? Denn dieses ist Voraussetzung
Gut, dann hast Du alles soweit und dann sollte es klappen. Habe gestern auch eine Weile gebraucht um es zum Laufen zu bekommen.
Hatte auch immer Status 1, aber mir den GApps lief es sauber durch....
Viel Glück
Hab sie nun noch mal installiert und gleich danach Wipe Cache gemacht ... Ist nichts passiert
Hab andere Gapps aus google genommen, Nun passt es danke fuer die HIlfe
Als erstes die Rom, dann die GApps. Was heißt denn "nichts passiert"? Was kommt denn für eine Meldung?
Hast Du SuperUser ebenfalls mit geflasht? Ansonsten ebenfalls einspielen. Erst Rom, dann SU, GApps und starten....
Sorry scheiße ausgedrueckt,
Naja es war so das die Gapps sich komplett installiert haben ...
Dannach halt reboot system usw. jedoch waren dort keine vorhanden.
Hab nur andere Gapps aus google genommen (gapps-lp-20141109-signed) und nun ist alles da wie es soll
So, Erfahrungen nach zwei Tagen mit der Build vom 01.12.: läuft insgesammt ziemlich gut, keine Abstürze, Freezes oder sonstwas, allerdings ein ziemlich hoher Akkuverbrauch, trotz nachträglich geflashtem Alucard Kernel. Kann das jemand bestätigen?
Das kann ich nicht bestätigen. Habe nicht den Kernel gewechselt und bin mit Akku zufrieden und kann keine Abweichung zu CM11 feststellen.
Habe auch absolut keine Akku-Probleme, mittlerweile nutze den Kernel "KT-SGS4 - MJ5 - KTweaker" und bin wirklich zufrieden.
Bei mir war der Verbrauch auch echt übel. Bin erst einmal zurück zu CM11.
Factory Images für Android 5.0.1 ist raus!
Bin gespannt wie lange es dauert bis die integriert sind!
Da der Start-Post leider nicht aktualisiert wird, hier nochmal eine Flash-Anleitung bei Neuinstallation und Update der ROM:
Neuinstallation der ROM:
  1. Aktuelle ROM-Version runterladen
  2. Download GApps for 5.0
  3. ROM und GApps auf die SD-Karte packen
  4. Neustart ins Recovery
  5. Wipe Data / Factory Reset
  6. Wähle "Install zip from SDCard"
  7. Installiere CM12 zip file
  8. Installiere GApps zip file
  9. System neustarten
Update einer bereits installierten ROM:
  2. Soforn nicht mehr vorhanden GApps for 5.0 runterladen
  5. Format /system:
    • In CWM Recovery: mounts and storage->format /system
    • In PhilZ Recovery: wipe and format options->custom format options->format /system
    • In TWRP Recovery: wipe->advanced wipe->select system and wipe
Der erste Bootvorgang nach dem installieren/updaten kann bis zu 5 Minuten dauern. Also Geduld.
Reaktionen: p3p3
Danke für die Anleitung!
Ich habe den Moderator schon einmal angeschrieben das der OT nicht aktualisiert wird aber bis jetzt ist noch nichts rumgekommen dabei!
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
