I9505 [ROM][5.1.1] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12.1 [Stable]
  • 2.097 Antworten
Heute kommt noch ein Update!
Gefixt wurden unter anderem:
-Fixed green screen tint bug
-Fixed GPS again
Außerdem wird es noch eine neue Version 24/12 kommen!
Dann erst wieder zwischen 27/12 und 30/12 da AntaresOne Weihnachten feiern möchte was er von mir aus jederzeit verdient hat :biggrin:
Stand: XDA
Hat jemand die 20/12 drauf?
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich aus dem Lockscreen nicht mehr direkt zur Kamera wechseln kann.
Dialer funktioniert einwandfrei, aber rechts unten bei Kamera tut sich nichts - es kommt auch keine weiße Fläche.
Ich habe die 20/12 mit FullWipe geflasht, daran kann es also nicht liegen.
Ich hatte zu Beginn wirklich Fehlermeldungen beim installieren. Habe dann mit TeamWin Recovery CM 12 mit "adb sideload" installiert und Gapps für Android 5 wieder mit ClockworkMod Recovery. Also nach TeamWin mit ClockworkMod flashen mit Befehl "fastboot flash recovery recovery.img" und dann die Gapps mit "adb sideload" drauf. Hatte damit super geklappt und läuft stabil ist nur ein wenig Umstand. Viel Erfolg!
Bei mir funktioniert das mit der Kamera.
UPDATE: 22/12
Start-Post angepasst
Changelog:
22/12/2014 - Beta 5
  • Device:
    • GPS: reverted to old configurations/vendor blobs (now works again in device-only mode too)
    • SELinux updates
  • Kernel:
    • Completed updates from GPE 5.0
    • Fixed green screen tint also while charging battery (no more bug at all)
    • Updated missing video drivers code
  • ROM:
    • Cleanup button wake settings
    • Upstream updates from CM12
    • Everything else already merged here
Direktdownload: https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717068367
Reaktionen: andi2398, ernestorw40, d407974 und 3 andere
habt ihr auch das problem ,das ab der 20.12 Version immer Bluetooth abstürzt ?
Schick schick mit android 5.0.2 läuft wieder gut ohne das grün aber ich habe einfach den KT Kernel geflascht das hat auch geholfen.
Die neue Versoin 22/12 läuft super kann man nur empfehlen!
Gibt's eigentlich die Möglichkeit, den CM-Kernel, der in den ersten builds war, einzelnd runterzuladen?
Was willst du mit dem CM-Kernel?
Antares hat sich bestimmt dabei was gedacht auf den Alucard umzusteigen!
Der CM-Kernel wird auf den neueren builds eh nicht laufen.
Ich wollte den alten Kernel testen, weil die früheren builds der ROM wesentlich ruckelfreier waren.
Die neuen Builds ruckeln leicht, vor allem, wenn man vom Lockscreen auf den Homescreen entsperrt.
Nervt halt :)
Rechnet der Rechner eigtl immer noch falsch wenn man eine Zahl mit Komma ausrechnen will?
In der 18.12. konnte der das noch nicht so richtig
Ja er rechnet immer noch falsch zumindest bei mir mit der 22/12!
So ein rotz dachte neulich bin zu blöde zu rechnen :p
Weiß das überhaupt schon einer und kümmert sich darum? XD
Melde halt einen Bug! Mein Englisch ist leider zu schlecht das ich einen Bug melden kann :biggrin:
Ja meins eben auch
Der Bug ist schon lange bekannt.
Alternativ kannst du z.B. auch "Calculator L" von Shakti Malik aus dem Playstore laden und den jetzigen aus der ROM deaktivieren. Dann funktioniert wieder alles.
Ja hab schon nen anderen, wollte nur mal wissen ob das "Problem" noch ist
ohne mir den thread jetzt komplett durchzulesen ....
komme grade vom s4mini.
dort läuft LP eigentlich echt richtig gut.
hier beim S4 lese ich mehr klagen.
ist das wirklich so? oder nur ein höheres nivau oder so?
oder sind beide vergleichbar.
hat jemandden vergleich?
ich weiss schwierige frage ....
aber trotzdem.
Gruss
r
Die aktuelle Build läuft stabil und gut.
Definitiv alltagstauglich, obwohl mit Fehlern definitiv zu rechnen ist.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:10 Uhr wurde um 20:22 Uhr ergänzt:
Ich habe die "bekannten Bugs" im Start-Post mal um das "Apps auf Sd-Karte verschieben"-Problem erweitert.
Mir ist neulich nämlich auch zum ersten mal passiert, dass auf die externe SD verschobene Spiele nach dem Neustart (oder update der ROM) nicht mehr vorhanden waren. Einfach gelöscht.
Reaktionen: Abelon, rsrsrs, cobold2000 und eine weitere Person
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
