I9505 [ROM][5.1.1] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12.1 [Stable]
  • 2.097 Antworten
Weiß jemand wie ich den SuperSU wieder in den Einstellungen anzeigen lassen kann?
Bei der 1.37 war es noch in den Einstellungen!
Habe die 1.40 per zip und per Playstore installieren lassen aber es wird nicht in den Einstellungen angezeigt!
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen hoffe die Frage kam noch nicht und ihr könnt mir helfen.
Bin von CM11 auf CM12 umgestiegen, und es klappt auch alles. Nur kann ich mit der Kamera App die Bilder nicht auf meiner Externen Speicherkarte Speichern so wie es bei CM11 war.
Bei CM11 habe ich Picture2SD verwendet, aber das gibt es ja leider nicht für CM12.
Gibt es da eine andere Lösung?
Das passt hier aber überhaupt nicht rein.
Hoffentlich läuft bald mal die Cam zuverlässig. Vor allem, weil man die bald verstärkt braucht :)
Start-Post angepasst - Link der GApps aktualisiert
Hmm mein updater meldet noch nichts
Alles klar danke :)
Version 17/12 online!
Start-Post angepasst!
Changelog
17/12/2014
Device:
Added bluetooth and thermal engine sepolicies
Added Ambient Display in configuration files
ROM:
Format /system bug before updating ROM is fixed forever
Ambient Display (to enable it: Settings->Display)
All the changes here and here
@AntaresOne's secrets
More speed and system stability
SMS/MMS showing "not sent" on CDMA variants should be fixed
Direktdownload: https://www.androidfilehost.com/?fid=95857557620393360
Reaktionen: ernestorw40
Update Problemlos funktioniert!
Kein Bootloop kein hängen oder ähnliches!
Kein format/system gemacht GApps noch vorhanden Root auch noch!
Alles nach Anleitung geflasht!
Kann ich also bedenkenlos empfehlen! :laugh: (bis jetzt)
Auch bei mir im Gegensatz zum ersten mal ohne Probleme.
Habe allerdings erst Format System, dann die Built vom 17.12.2014 15.05.35 CET und die Gapps full Beta vom 17.12 drauf gemacht.
Datei, Einstellungen und Root alles noch da!
In den "Einstellungen" ist jetzt bei "Personalization" die Auswahl zwischen "Google Now Launcher" und "Launcher 3" drin.
Restliche Funktionalitäten muss man natürlich wieder alles neu ausprobieren, konnte in den paar Minuten aber keine Fehler erkennen.
Du könntest ggf. noch das "(unofficial)" in "(optimized)" ändern :winki:
Gruß Christof
Ich muss jedesmal die Bootanimation für Lollipop neu flashen...
Wird die neue auch noch implementiert in die die neue Rom? Hat da jemand eine Info?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Bootanimation dauerhaft zu verändern? Und mal am Rande, kennt jemand eine Seite wo man lustige Animationen laden kann?
Vielleicht wirst du hier fündig: Link
LG
Reaktionen: Beatzekatze
Die Bootanimation nach dem flash zu behalten, ist derzeit noch nicht möglich.
Wenn die offizielle CM12 rauskommt, könnte sich das aber ändern.
Nach dem letzten Update musste ich SU allerdings auch neu flashen.
@Beatzekatze!
Hast du schon probiert eine andere Bootanimation zu flashen?
Würde mich nämlich auch interessieren!
Klar, habe ich schon häufiger gemacht....
Doofe ist halt nur, wenn Du eine neue Rom draufmachst, dann musst Du die Bootanimation wieder neue flashen.
Im Startpost steht ja die Bootanimation von Lollipop. Ist ganz einfach zu machen....
Gehen andere Bootanimationen auch schon die nicht im Strartthread verlinkt sind? z.B. die von Sven65?
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
