I9505 [ROM][5.1.1] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12.1 [Stable]
  • 2.097 Antworten
rolinn schrieb:
Welche stock Rom nimmst da? Bin auch am überlegen.
Wieso nicht zurück zu CM11?
Wenn du schon interesse an AOSP hast macht es doch sinn oder?
Danke für die info :)
Wer das pure Android Lollipop-Feeling haben möchte, kann sich im Start-Post unter "Sonstiges" die offizielle Bootanimation laden.
Reaktionen: voyi1994
Wenn man die Anleitung für das Update befolgt werden dann alle Daten gelöscht?
Nein, beim Update wird nichts gelöscht, nur bei Neuinstallation.
Auch nicht wenn man Format System macht?
Nein. Man muss sogar format /system machen, sonst kann die ROM nicht starten und hängt sich ggf. auf.
Reaktionen: Abelon und cobold2000
IR geht nicht. Bitte im Thread anpassen!
Cm11 fand ich nicht so toll. Bin im Moment auf der GE Rom von Jamal. Würde evtl aber auch mal wieder stock probieren. Hatte mein s4 mehr oder weniger in der ersten Stunden mit einer anderen Rom versehen, als ich es vor 18 Monaten gekauft hab. Also wieso nicht mal stock versuchen.
Neue Version online!
Changelog:
6/12/2014
Device:
Enable pulsing LED on boot
Kernel:
Fixed screen wakeup through back/menu keys on kernel side - thanks @alucard_24
ROM:
New ADB status bar icon
New AntaresOne Updater icon, it's winter time! :p - thanks @ronnie498
New default wallpaper -- thanks @pr0xy mAn1Ac
Added weather info in quick settings panel (enable in Settings->status bar)
Added notification counter in status bar (enable in Settings->status bar)
Added USB mass storage support
Added screen wakeup through volume keys
Everything else already merged here (till 17:00 GMT+1:00)
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=21406&sort_by=date&sort_dir=DESC
Reaktionen: simariq33
also beim Format System bleiben die Apps auch erhalten ? =)
Lest ihr auch mal was? Das wurde doch jetzt wirklich mehrmals besprochen.
Ja!!
Und es ist Voraussetzung!!
Reaktionen: Psionman und tobiasth
wollte nur sicher gehen.
Also bis vor dem Einspielen des Updates lief eigentlich alles super.
Das aktuelle Update (Nur das Rom ohne GAPPS) hatte ich wie im 1. Post eingespielt - mit format / system
Nach Reboot folgende Probleme:
- Play-Store ließ sich nicht öffnen
- Das erweiterte Bootmenue war verschwunden - nur Reboot ohne Recovery - im Entwicklermenue war es angehakt
- Ausschalten ging auch nicht mehr
Habe dann Batterie entfernt, manuell ins Recovery und das Backup wieder eingespielt.
Nachtrag: Ausschalten scheint auch so nicht zu funktionieren - ich bekomme immer nur das Menue "im abgesicherten Modus starten"
Keine Ahnung wo der Fehler lag :confused2:
Was ist übrigens mit diesem Satz gemeint => Sofern nicht mehr vorhanden, GApps für Lollipop runterladen??
Noch ein Nachtrag:
- Habe die ROM nochmal installiert von interner SD - da war zumindest das erweiterte Bootmenue vorhanden => OK
- Dann noch die GApps nachinstalliert => Scheint jetzt alles zu funktionieren => OK :razz:
Habe noch 3 Fragen:
1. Es spielt doch keine Rolle ob die ZIP-Dateien von der interen oder externen SD-Karte installiert werden oder?
2. Müssen die GApps bei einem Update zwingend wieder mit installiert werden?
3. Wird bei format / system auch die "
batterystats.bin" gelöscht? => Sollte der Akku dann neu kalibriert werden?
Nach format/system sollte man die gapps auch wieder nach flashen....
1. Spielt keine Rolle!
2. Ja, sollte man....
3. Es wird das system Verzeichnis gelöscht, sprich alle System relevanten Dateien welche im System folder liegen. Darunter auch zb. die host Datei. Falls Werbeblocker installiert waren müssen diese neu aktiviert werden, ebenso zb. viperfx oder ähnliches. Benutzerdaten gehen dabei nicht verloren. Die Batterie Statistik wird doch nach jedem Neustart erneuert, soweit ich das beurteilen kann...
Reaktionen: Hydronaut
Geht es beim Lolipop nicht wen ich eine Benachrichtigung bekomme bsp whatsapp das dass Display auch an geht ?
Soweit ich weiss, nein. Zumindest im Moment. Vielleicht gibt es Apps, die das realisieren. Hier ist ein älteres Thema darüber.
Inwiefern sich das auf Lollipop anwenden lässt, musst du testen. Bei Whatsapp soll das angenlich mit der Popup-Funktion klappen.
Die Rom läuft super.
Was nicht geht bei mir ist Audio out Dockstation. Kann das jmd bestätigen?
Gehen eigentlich schon Launcher?
Na logisch. Nutze seit Beginn den Apex Launcher. Funktioniert einwandfrei...
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
