I9505 [JDCTeam] Optimized LineageOS 16.0 Version 14 (Februar 2020) [PIE_r46][BuffCore]
  • 104 Antworten
Flugmodus und Wlan ist nicht das Problem....
hatte jetzt Flugmodus aus und WLAN an. gleiche konfiguration so wie ich letzte mal 90% drain hatte.
Auch das ist nicht das Problem.
Problem ist halt Mobilfunk. Sobald das ins Spiel kommt
bei mir letztes mal aber anscheinend schon. ist auch egal gucken ob ich ne zweite SIM finde zum testen
Ok...
Hey :)
ich hatte die Version 2 einige Tage auf dem S4. Dabei ist auch das Baseband XXUHQK1 vorhanden.
Mein Fazit:
So schön auch Pie auf dem S4 ist (die Build läuft sehr flüssig und mir gefällt sie von den Funktionen besser als OptLOS15.1) umso stärker saugt die Version 2 bisher noch am Akku. Man kann förmlich zusehen, wie die Prozentzahlen sinken.
Dazu hatte ich Probleme mit dem GBoard (PW-Eingabe beim Sperrscreen) -so das die Tastatur (ebenso wiee die AOSP Tastatur) immer eine Weile gebraucht haben um zu laden. Auch hatte ich einige Probleme bei der Ruf-Annahme wenn ich angerufen worden bin (BlackScreen bzw. der Wischbutton zum annehmen hat gehanden).
Wie dem auch sei; ich denke für die ersten Builds, ist eine echt gute Arbeit von side & Buff (vielen lieben Dank dafür) ; aber als Daily würde ich sie selber noch nicht benutzen. Bin erstmal wieder auf Android 7.12 (LOS) zurück und schaue später mir nochmal neuere Versionen an, wenn die beiden Entwickler dort was releasen, in der Hoffnung das der Akku länger mitmacht. :)
Go/Light Version:
Since i want the most for our jf , i created one more build. Its the Optimized LineageOS 16.0 - Go version
I believe that some people may want to use their mobile phone for simple usage,as me.
Its fully based on the main ROM with the following changes:
  • -Go configurations and its tweaks ( details here: Android (Go edition) )
  • -Do not turn LED on camera
  • -Remove custom fonts
  • -Remove some accent colors
  • -Remove packages
    • libemoji
    • LiveWallpapersPicker
    • PhotoTable
    • Terminal
    • Recorder (Screen and sound)
    • BasicDreams
    • Email
    • PrintSpooler
    • PrintRecommendationService
    • QuickSearchBox
    • CellBroadcastReceiver
    • CubeLiveWallpapers
    • Development
    • EasterEgg
    • CallLogBackup
    • EmergencyInfo
    • Stk
  • -Slim bootanimation
  • -Remove ledify
  • -Remove our prebuilts (mixplorer,bromite,buffcore app,markup)
  • -Remove many sounds
  • -Remove default wallpapers
  • -Remove devtools (its not developer options)
  • -Smooth out the animations
  • -No wallpaper
  • -Disable NFC and its services
  • -Refactor QS icons and default ones
Changelog:
Date:12-December-2018
Version 3
md5:fb1e27be8b5c74297621f5a2e751bb6e​
  • Recheck my bionic optimizations​
  • Fully rebased kernel - BuffCore 4.0 Version​
  • Charging stats at lockscreen while charging​
  • Replaced fonts​
  • WiFi never sleeps when device is sleeping (default)​
  • BlueTooth on boot=off​
  • Version 3 Wallpaper​
  • Removed many sounds​
  • ART is set to performance mode​
  • Increase some animations in order to smooth the UX​
  • RIL edits​
  • Fully optimized sensors​
  • Fully reworked WiFi driver​
  • Fully reworked GPS​
  • Updated to r21 ( December patches )​
  • Volume bar is now located to left​
  • Remerged Snap camera app​
  • Option to change icon LTE to 4g​
  • Replaced Bromide browser with Brave (Chromium based-Adblock-Fast browsing-Open source)​
  • Network traffic status bar while using WiFi​
  • Disable Lineage stats​
  • Fix Expanded desktop​
  • Add memory optimizations from CAF​
  • Fix battery icons text​
  • Option to fast unlock when using PIN ( No need to press the Tick)​
  • Removed some default apps​
  • Removed default wallpapers ( Who uses em? )​
  • Initial Spectrum support​
  • Fix buffcore pop up message on first run​
  • Netflix icon fixed on white themes​
  • Fixed call wake​
  • Launcher is completely refactored.​
  • Fix a bug where menu key could unlock device​
  • WiFi is turned off by default​
  • Implement kernel netfilter​
  • Fix WiFi direct (transfer files via wifi)​
  • Fix Hotspot​
  • General screen (Updated driver from CAF)​
  • Fix Hidden WiFi search​
  • Reenable some Play Store apps ( READ BELOW )​
  • Always On Display feature (Enabled by default)​
  • Allow user to custom APNs​
  • Allow 'x' mark from signal icon to be removed (Settings/System/Status bar)​
  • Allow user to Unlink volumes​
  • Implement the Native SU solution​
  • Fix a bug where alarm clock was restarting the lockscreen​
  • Set initial battery icon as portrait​
  • kernel: New sdcardfs driver​
  • kernel: New sdfat driver​
  • Fix 5Ghz WiFi​
Hat bereits jmd. den neusten Build vom 12. Dezember getestet? Bei XDA steht last Update 15. Januar und Status Stable!?
  • Changelog:​
  • Date:13-january-2018​
  • Version 4​
  • md5:cdc515da75510e0ff2a78d799e6c5500​
  • Bring back Email app
  • Screen Recorder: Reduce resolution to 720x1080
  • prop: Remove Casting Screen props
  • prop: Allow GPU to make the graphics debug
  • PowerMenu: Enable advanced reboot by default
  • Settings: Enable Night Mode by default
  • Update our wallpaper
  • App drawer: Remove search bar
  • launcher3: Dont show search bar on home by default
  • Updated Snap camera app
  • Performance: Memory Optimizations
  • Rework camera. Allow 1080p front camera record
  • camera: allow more qualities to be selected
  • Updated video encoders and decoders
  • overlay: Enable vibrate when ringing as default
  • jf: twrp: Copy time zone data to recovery
  • Allow adding and editing APNs
  • Screen drivers edits
  • Enable builtin root access by default
  • Reenable weather providers
  • One hand mode : WORKS ONLY WITH NAVBAR ENABLED. Swipe from right to left. Can be disabled from Display settings
  • camera: Enable face detection
  • Allow user to set the QS Panel transparency (Settings/Status Bar)
  • Use OxygenOS switches on UI
  • Back to mainline GCC Toolchain for ROM
  • More round corners
  • Smoother animations and scrolls
  • Tide up the Settings/Status bar settings
  • Animate battery when you enter in Settings/Battery
  • Add PlayStore button on Settings/Apps/One application
  • Fix BuffCore App not showing CPU temperature
  • Remove BuffCore's all ads references
  • SystemUI: Set sound's panel animation correctly ( Comes from left-disposes to the left)
  • Update to r30 with January's security patches
  • Upstream merge until 12-January-2018
  • Do not build CellBroadcast
  • Add OxygenOS accent blue color to our theming engine - need more colors? suggest!
  • Stop showing Settings suggestions in the main Settings activity
  • Revive O3 global flags for Pie. Also for clang
  • Faster wake/sleep behavior
  • Update Mixplorer and Brave
  • Enable developer options by default
  • Kernel: Update to 4.3
    • Clean out some compiler warnings
    • Reconfigure fast charge
    • Disable CONFIG_CMA
    • Edits on USB gadgets
    • Enable USB MIDI - to be tested
    • Fix pink screens on brightness changes
    • kernel: add tripndroid,deadline,zen io scheds
    • kernel: Optimize CC for speed.Not for size
    • Add compilation flags for our NEON SoC
    • Some code clean up
    • Make slub more flexible
    • Reimplement the LED configuration brightness. Still tweakable
    • LCD: Reimplement the Gamma control
    • GPU: Fix a bug where GPU thermal couldnt understand the pwr levels
    • audio:Allow audio to retrive more CPU clocks
    • Use optimized-for-mach-SoCs memcpy
    • Update CFQ, optimize it for our storage type and use it as default
Some notes...
On androidfilehost folder, you will find the same kernel with enabled OC....feeling risky?
Current issues:
  • Do not use F2FS - we HIGHLY recommend you only use EXT4 for your file systems (apart from external SD).
  • Some / most / all of the kernel tweaks listed in OP were removed for release 1 and will be re-implemented. Therefore expect performnce to be get better / battery life to get better.
  • TV/Screen Casting
  • Bluetooth - music works, calling not yet working.
Changelog:
Date:09-February-2018
Version 5
md5:46ef88d30c5984b4f74dc27331ba10b5
Changelog:
  • bionic:Use libarm-optimized-routines instead of freebsd, and optimize them
  • bluetooth: Fix calls and voip calls ( Under some rare situation, the BT breaks and a reboot is required)
  • bionic: Optimized math operations and memory management functions for our ARM core
  • Back to open source camera and also deoptimize the speed.I prefer stability
  • Rename sensors lib.Suppose to wrap the sensors with a better way
  • jf: Correctly declare the dexpreopt
  • Initial Aroma Release and support
  • Fully updated Gallery app
  • Fully update intergrated SU system
  • Launcher3 updates from upstream
  • jf: Enable outdoor mdnie feature ( Settings/Display/LiveDisplay/Mode/Outdoor cause even more brightness than maximizing the brightness)
  • Initial Aroma implementation ( Get it from here )
  • Enable memory optimizations
  • Wallpaper for release 5
  • Stop some logcat spam
  • Allow user to add/remove QS with one click
  • Build Live Display 2.0 HAL
  • Remoe Brave/BuffCore/Mixplorer. Exists in aroma
  • Allow change QS icons number per row/col
  • mDNIe scenes (settings/display/advanced)
  • jf: Reenable libshims for libcutils
  • Camera edits
  • Set MAX_EGL_CACHE_KEY_SIZE := 12*1024 and MAX_EGL_CACHE_SIZE := 2048*1024 ( More details Here )
  • GPS Edits ( Moved all GPS parameters inside overlays and use Google's server )
  • Faster UI animations
  • Precache some UI animations in order to be smoother
  • Bring back some libs ( Please test SIM card removed issue and encryption )
  • Allow BT navigation
  • Upstream merge until 6-Feb-2019
  • Update to r31
  • February security patches
Changelog:
Date:12-March-2019
Version 6
md5:66b3ffd978da414707c7dfe8e6b99d42
  • Whitelist Whatsapp and other social media apps in order to use HAL1 camera
  • BlueTooth Changes
  • WiFi Changes
  • Upstream merges until March-12-2019
  • RIL Changes
  • Fixes on settings ( Custom cols/rows was bugged )
  • Launcher3: Update to r31 with many updates
  • Launcher3: Clean out the initial workspace
  • Pin HOME app in order to go home faster
  • Add a missing RIL blob
  • base: allow disabling quick settings on secure lock screens
  • Update to r34
  • March security updates
  • Fix encryption (?)
  • Messaging app improvements
  • Kernel edits about increasing performance and general CPU scaling
    • -while booting, io sched is set to 2048 in order to boot faster.When device booted, i was accidentically setting /sda's read ahead to 1024. The correct dir is 'mmcblk0'
  • Graphics should be smoother now.
  • gps:Log only if error
  • Reconfigure LED's brightness
  • kernel:Enable AddRandom and disable IOStats
[doublepost=1552458306,1552458184][/doublepost]
Aroma Installer
Release 2.0 [12 March] [Android 9.0]
* Prioritize our Red-Black JDC theme
* Added OPTLOS Pie bootanimation
* Added Liquid Remix bootanimation
* Added Resurrection Remix bootanimation
* Added Pixel Experience bootanimation
* Added AOSP Extended bootanimation
* Added Newpipe YouTube Client
* Added option to remove Email App
* Added Changelog section in Aroma
* Added Substratum Key for Liquid Remix
* Removed VancedYT Dark/Black
* Updated AdAway to v4.2.3
* Updated MiXplorer to v6.33.10
* Updated Brave to v1.0.84
Download: StackPath
Reaktionen: djfelix
Kurzes Fazit:
Version 5 hat bei mir eine Längere Akku Laufzeit als Version 6
Hallo Ihr Lieben, ich teste die Rom seit gestern und bin für´s erste ziemlich angetan, vermisse aber die Möglichkeit, ein Exchangekonto in der E-Mail App zu konfigurieren, damit ich den aCalender nutzen kann...kann mir da jemand einen Tipp geben bitte?
Welche Version hast du denn genommen? Nutzt du das Mobile Netz und wenn ja wie weit? Also auch LTE? Wie ist denn so die Batterie Laufzeit?
Ich habe die aktuelle Version installiert...Version 6...bis jetzt habe ich es nur zuhause genutzt per Wlan, Akkulaufzeit kann ich also noch nicht allzu viel sagen, ist ja auch erst seit gestern. Eigentlich gefällt mir die Rom sehr gut, ich bin von LOS official 14.1. gekommen, die ja leider nicht mehr supported wird...aber das mit dem aCalender Sync/Outlook nervt. Wenn ich das nicht gebacken bekomme, werde ich wohl wieder auf die 14.1 gehen.
Ich habe die aktuelle version installiert (6) leider is der akku selbst bei nichtbenutzung ziemlich schnell leer, gerade wenn man das Gerät nutzt ist es nach 2-3h dauergebrauch runter. Schön das alles läuft und meinen vollsten Respekt nur wenn mit Standby das Teil ruck zuck leer ist bringt das nix.
Welche Version hält denn vom Akku her besonders gut ?
Die die 7.1 ?
Changelog:
Date:11-April-2019
Version 7
md5:dc29e759f03a0810e23b5875d800bc3d
  • April security patches
  • Upstream merge until 8 April 2019
  • Update to _35
  • Pin graphics' library to RAM for _possibly_ more smoothness
  • jf: Enable full Dexpreopting . Faster boot and response
  • Enable call recording for the countries that legally support it
  • Fix double-shown traffic icons on status bar
  • Reduce logcat spam of wifi layer stats
  • Relax CPUs on turned off charging
  • init: interactive: Recalculate timer_slack
  • init: On boot complete, delete perfd values
  • Set android.hardware.power version to 1.0
  • Stop StatusBar logcat spam
  • Camera improvements ( Greatly improve preview quality, faster focus, greater quality on images and videos)
  • Stop a kernel spam log regarding battery
  • Disable some odex debugging
  • Allow more LED features
  • Set night color temperature
  • Enable proximity checks
  • camera: Remove the 'D QCameraHWI_Rdi: RDI2 frame idx 44' spam
  • mmcamera_interface: Remove the 'E mm-camera-intf: mm_camera_cmd_thread: cmd_type : 0' spam
  • `No more heat and logcat spam from camera!`
  • sensors: Remove 'mCompEngine is NULL' spam messages
  • Clean up the power services (Better balance between battery-performance)
  • Clean up graphics services and drivers. Adds possiblities for better graphics
  • SystemUI: Add Cellular tile icon from OOS
  • Fix some camera issues with apps like whatsapp
  • Interactive and intelliplug changes
  • Reduce GPU's voltage by 25ma
  • kernel: New governors and updated the current ones:
    • ABYSSPLUG
    • ADAPTIVE
    • BADASS
    • CONSERVATIVE
    • DANCEDANCE
    • DARKNESS
    • INTERACTIVE
    • KTOONSERVATIVE
    • NIGHTMARE
    • ONDEMAND
    • PERFORMANCE
    • PEGASUSQ
    • POWERSAVE
    • SLP
    • WHEATLEY
    • BIOSHOCK
    • USERSPACE
Reaktionen: djfelix
Die die 7.1 ?
Persönliche Erfahrung. Empfehlen kann ich die Opti 16 in Version 5 (Android 9). Die hat eine endlich mal wieder eine Gute Akku Laufzeit. Opti 16 in Version 7 muss ich erst testen.
Ansonsten irgendeine Android 7.1 Version. Alle Android Versionen 8 haben eine "Bescheidene" Akku Laufzeit. Da kann ich persönlich keine Empfehlen
Irgendwie haben die alle, warum auch immer, mit dem Mobilfunk Netz Probleme. Das saugt immer bei mir den Akku leer :(
Bearbeitet von: hagex - Grund: gedoppelt, Gruß von hagex
Servus, ich meld mich auch mal wieder :1f605:
Ich hab die Version 7 nun zum laufen gebracht und der erste Eindruck ist schonmal ganz ok.
Bei der Installation ging das Touch von TWRP ausnahmsweise mal (hab aber rausgefunden, dass man es auch per OTG-Maus steuern kann > Workaround).
An sich läuft die ROM gut flüssig (zum Akkuverbrauch kann ich noch nichts sagen), auch AudioFX (das stürzte bei 8.x immer ab) und die Kamera laufen ohne zu meckern. Einziges Problem, das ich habe: *Trommelwirbel bitte* Touch. Es funktioniert nach einem Neustart so lange, bis man das Display zum ersten Mal sperrt, ab dann geht wieder nur die OTG-Maus. In TWRP ist die Maus ein ganz akzeptabler Workaround, aber im "richtigem" OS muss ich ne Lösung finden.
Ich denke mal, dass ein neuer Kernel Abhilfe schaffen sollte. Weiß zufällig jemand eine gute Alternative zu BuffCore?
Danke :D
Felix
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Fifaheld
Fifaheld
