[i9505][ROM] CyanogenMod 10.1 [Unofficial Nightly] [9 May 2013]
  • 358 Antworten
vorher und nachher versucht !
kommt genau das selbe
Bitte nimm das offizielle cwm recovery und nicht philz oder twrp!!
Hat noch jemand das Problem dass das Handy nicht in den Standby geht? Sowohl mit dem RC1 als auch mit dem RC2 habe ich 100% awake durch einen Wakelock namens “Checkin Handoff". Ich konnte leider nicht mal raus finden wofür diese Google Dienst gut ist.
Schau mal ob vielleicht ein sync hängt, unter deinen Konten.
Reaktionen: Ky Mani
Tatsächlich, die Google Synchronisation hing. Also eigentlich nur die des Browsers, habe den Haken da mal rausgekommen und jetzt sieht es gut aus. Hoffe der Wakelock ist damit erstmal weg. Dann muss ich nur raus finden warum ich den Browser (momentan) nicht syncen kann.
Edit: Der Wakelock ist leider noch immer da und immer noch 100% aktiv...
jepp done.... trotzdem bleibt es stehen.....
kann doch echt ned so schwer sein.......
geh nochmal in die cwm, mach doprt einen factory reset und ein format system (unter mounts&storage) und danach flashst du cm nochmal drüber.
Also bei mir funktioniert der DSP Manager in der RC 2 immer noch nicht.
Der ton über Kopfhörer ist einfach grausig so.
gerade noch mal versucht ergebniss ist das selbe
SAMSUNG GALAXY S4 und es bleibt stehen -.-
dann nimm die CM10.2 :p
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich von CM10.1 RC2 wieder zurück auf Stock BMGA komme?
Wenn ich Stock Recovery flashe läuft es noch, aber nach flashen des Stock Kernels BMGA bleibt er am S4 Logo hängen.
Kann es mit der CM Version MH8 zusammenhängen? Da liest man ja nicht viel Gutes im Bezug auf "zurück auf ältere Version".
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Du musst eine komplette Stock MGA Firmware flashen ... Kernel + Recovery reicht da nicht aus.
Und MH8 ist nur das Modem ...
Reaktionen: Sven Koch
Ich bin immer nach den Unroot Anleitungen gegangen Und da hieß es ja immer:
1. Stock Recovery flashen
2. Stock Kernel flashen
- Da kommt dann der Bootloop -
sonst
3. Triangle Away
4. Stock Firmware
Aber das bekommen ich ja leider nicht umgesetzt.
:mellow:
Du hast aber CM oben und keine Stock, daher nützt dir die Anleitung erst was, wenn du bereits eine Stock Firmware oben hast .... ist das so schwer zu verstehen?? ...
Wieviele Posts willst Du denn darüber noch schreiben!?
Wie ich Dir bereits geantwortet habe, musst Du nach einem Fullwipe die komplette Stock-Rom neu via CWM od. ODIN flashen. Dann läuft es auch.
Da Du ja bereits auf der MH8 warst, wirst Du vorauss. keine ROM <MH1 installieren können!
Edit: Sorry, tobi war schneller...
OK, das probiere ich jetzt mal. Habt schönen Dank für Eure Geduld. Ist echt ein tolles Forum hier.
Was ist denn Eurer Meinung nach Sinnvoller? CWM oder Odin?
eine Stock musst du immer mit Odin flashen ...
Ja das stimmt natürlich. Ausser er will eine Stock-Rom die z.B. schon Pre-rooted ist (DJEmbey), die kann er auch in CWM flashen.
Habt schönen Dank für Eure Hilfe. Das hat super geklappt und S4 läuft nun wieder auf Stock.
Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich nun die Zähler wieder auf Null setzen? Triangle away habe ich heruntergeladen. Nun benötige ja nun für diesen einen Vorgang Root Rechte. Wie bekomme ich diese am simpelsten? Ohne hinterher wieder alles neu aufsetzen zu müssen?
Ach so, habe MH5 installiert.
Grüße aus einem regnerischen Hannover.
Weiß jemand wie ich das anrufen gegen löschen wie bei E-Mails tauschen kann?
Fifaheld
postmaster
dj3d
tefracky
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
2 3
submain
submain
