beegee_tokyo
Stamm-User
- 608
Was gibts an Neuigkeiten?
V4.05: Nicht viel neues, alle schauen auf Android 4.4 und KitKat
( daher nur ein Update auf die letzten CM10.2 Sourcen.
WARNUNG: CM10.2 / Android 4.3 hat ein Problem mit den APN Einstellungen. Wenn die Datenverbindung ueber 3G nicht funktioniert muss die APN manuell erstellt werden. Hier kannst Du eine Anleitung finden:post on XDA.
Um die Navigations Buttons in der Statusleiste anzuzeigen:
Um die Helligkeitssteuerung durch Wischen ueber die Statusleiste zu aendern:
What's this about?
Dies ist die naechste Version meines Ganbarou GT ROMs.
Die Basis sind die Sourcen von Android 4.3 und CM10.2. Aber das ROM erhaelt kleine Aenderungen nach meinen Beduerfnissen.
Ich erstelle dieses ROM fuer das Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500/GT-P7501/GT-P7510/GT-P7511), das Galaxy S4 (GT-I9505) und fuer das Galaxy Note (GT-N7000).
Was ist der Unterschied zu Cyanogenmod CM10.2?
Erste Aenderungen zum CM10.2 sind:
Installations Anweisungen:
Du solltest die ganze Post lesen, das habe ich bereits in den "Installations Anweisungen" erklaert.
Falls Du das ROM selbst von den Sourcen kompilieren willst kannst Du die Sourcen von meinem Github Account laden.
Credits
Changelog
Screenshots:
Keine grossen Unterschiede zum CM10.2 ROM.
- Einstellungen->Oberflaeche->Erweiterter Desktop->waehle Statusleiste anzeigen
- Einstellungen->Oberflaeche->Statusleiste->check Enable Navigation in status bar
- Druecke den Einschaltknopf und das Powermenu anzuzeigen ->klicke auf Erweiterter Desktop
- Einstellungen->Display->Helligkeit->Automatische Helligkeitskontrolle abschalten
- Einstellungen->Oberflaeche->Statusleiste->check Helligkeitssteuerung
What's this about?
- Ganbarou wallpaper
- Ganbarou bootanimation
- Ganbarou About screen (Ganbarou changelog, Ganbarou version, Ganbarou easter egg)
- Reboot and Recovery direkt im Power Menue
- Auf dem Galaxy Tab 10.1 koennen die Navigations Buttons links, rechts oder (Standard) in der Mitte plaziert werden
- TitaniumBackup (in apps\data) kommt mit dem ROM um eine schnelle Wiederherstellung nach der Installation des ROMs zu ermoeglichen
- GooManager ist enthalten fuer OTA Updates meines ROMs
- Google Applikationen sind bereits im ROM integriert
- Erweiterte APN Liste mit APNs fuer Softbank Japan
- Adds free hosts Datei
- Cyanogenmod Initialisierungs Programm entfernt
- Cyanogenmod Updater Programm entfernt
- Cyanogenmod Wallpapers entfernt
- Alle Live Wallpaper entfernt (aber notwendige Applikation fuer Live Wallpapers ist vorhanden
Code:
#include std_disclaimer.h;
* Die Geraete Garantie kannst Du vergessen.
* Ich uebernehme keinerlei Garantie wenn Dein Geraet nur noch als Briefbeschwerer nutzbar ist oder Deine SD Karte nicht mehr funktioniert.
* Es ist Deine eigene Schuld wenn Du gefeuert wirst weil der Alarm nicht mehr funktioniert! thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed.
* Stelle erst Untersuchungen ueber Eigenschaften dieses ROMs an bevor Du es auf Deinem Geraet installierst.
* DU hast Dich entschlossen dieses ROM zu installieren, also zeige nicht mit dem Finger auf mich wenn Dein Geraet nicht mehr funktioniert
* Falls Du keine Ahnung hast wie man ein ROM installiert und die Anleitung nicht verstehst, dann verlasse diesen Beitrag jetzt,
* und beschuldige nicht mich wenn Dein Geraet danach Muell ist.
- Hole Dir das ROM
von meiner Webseite
von Goo.IM
von Mega
oder von XDA-developers projects
- Kopiere es auf die interne SD Karte
- Reboote das Tablet/Telefon in den Recovery Mode(CWM oder TWRP, beide funktionieren wenn Du die aktuellste Version benutzt)
- Falls Du nicht bereits ein Android 4.3 installierst hast musst Du Dein Geraet auf Werkszustand zuruecksetzen (factory reset / full wipe in Neu-Deutsch). Ich empfehle in jedem Fall dies zu tun um eine saubere Erstinstallation zu garantieren.
- Flashe das ROM
- Loesche Cache und dalvik-cache
- Neustart
Credits
Code:
Cyanogenmod (source)
infamousAOKP (kernel)
Changelog
Code:
Changelog V4.05
Update: latest CM10.2 sources.
Changelog V4.04
Fix for tablet: WiFi connection problems (thanks to [URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2399999"]aaccount[/URL] findings)
Added build for GT-I9300 (Samsung Galaxy S3 Int.)
Changelog V4.03
Update: New Android version: V 4.3.1.
Feature Tablet: Statusbar navigation menu button only visible if necessary.
Feature Tablet: Statusbar navigation back button changes when keyboard is open.
Changelog V4.02
Feature Tablet: Navigation bar on right side of top bar in expanded desktop mode if enabled in Settings
Feature Tablet: Brightness control by swiping on status bar enabled for tablets
Update Tablet: Use latest infamous kernel source
V4.01 2013-09-19
Update: latest ads free hosts file
BugFix: Camera now working on Galaxy Tab 10.1
V4.00 2013-09-14
Initial: first build based on CM10.2.
Feature: Ganbarou wallpaper
Feature: Ganbarou bootanimation
Feature: Ganbarou About screen (Ganbarou changelog, Ganbarou version, Ganbarou easter egg)
Feature: Reboot and Recovery on top level of power menu
Feature: Navigation buttons can be placed left, right or centered on the lower bar
Screenshots:
