SaschaKH
Ehrenmitglied
- 9.122
GApps daten sich normal auch über Google Play up. Somit datest Du oft Sachen up die sich sowieso schon selbst aktualisiert haben. Wenn jetzt Apps die sich schon selbst aktualisiert hatten, dabei wieder von einer älteren Version überschrieben werden, können die Probleme losgehen.
Wenn Du den Boeffla Kernel (oder einen anderen der nicht AnyKernel nutzt) mit einer ROM verwendest, für die er eigentlich nicht geschrieben wurde, musst Du immer sehr vorsichtig sein. Der Boeffla Kernel ist für die CM13 ROM geschrieben und diese RR ROM basiert auf CM13, sollte also eigentlich laufen. Das Problem ist dann nur, wenn der Kernel auf der CM13 von gestern beruht und die RR ROM auf der CM13 Version von vor drei Wochen, können da auch mal Probleme entstehen.
ulse Use Sliders for Pulse Customizations Add dependencies to pulse 'fading blocks' seekbars Clock color master switch Task Manager animations Obey inverted statusbar ONLY when color is white Color picker: Rework ADB always notify Disable gradient SB by default Popup menu: Add support for item icons Fix Null Checks to avoid NPE Fix random crash in libhwui lights: Make sure the lights are out SysUI: Define config for showing screen on hints AudioDucking : Check session playback state SysUI: Add first time use lock screen hints PackageManager: make protected-broadcasts permission aware livedisplay: Add support for direct color balance control Recents Styles - Add Android N Recents Style Button SysUI: Show hints if showing keyguard and provisioned SystemUI : Initialize state linked volume Recents: Remove Dead Code Factory reset: Wipe media by default Improve the scan process Fix notification panel can't hide in statusbar Enable camera hal v3 interface Revert "FWB: Volume Dialog: Force expanded mode 2/2" mountservice: Shut down volumes before restarting framework mountservice: Don't nuke all volumes when decrypting SeekBarPreferenceCham: Expand with buttons Add SIM status string for localizing voice/data strings Settings: Fix possible crash Settings: Improve vibrator intensity dialog layout settings: Add support for color balance in LiveDisplay Automatic translations imports All updates from CM Bugfixes and improvements For more info Track Github Activities
