[ROM][I9300][6.0.1][MM] CyanogenMod 13 offiziell
  • 1.089 Antworten
Ist es besser twrp zu nehmen, oder ist CWM Recovery auch ok?
Nimm TWRP 3.0.0-0
die -1 hat noch performance Probleme CWM macht teilweise Probleme
Siehe Startpost
Reaktionen: anonymousdark
Ich hab schon mal die twrp 3.0 installiert und flash dann mal diese Version.
Helft mir nochmal kurz auf die Sprünge.
Habe cwm 6.0...drauf. Die twrp 3.0.0 einfach über Odin draufschmeissen wie beim rooten?
Kannst du auch mit boeffla flashen.
anonymousdark schrieb:
Egal ist es nicht.
Für die letzte CM 13 bitte die letzte Version vom Boeffla Kernel nehmen.
Diese bitte als ZIP Datei runter laden und dann in der Recovery flashen.
Dazu dann bitte die aktuelle Boeffla Config App als apk laden und ganz normal installieren.
TWRP ist nicht im Boeffla Kernel enthalten!
Es wird nur in der Boeffla Config App angezeigt.
Mit Hilfe der Boeffla Config App kann man dann neue Versionen vom Kernel (wenn dann einer erscheint) sowohl als auch neuere Version von TWRP flashen.
Danke dir schonmal =).
Wo kann man diese laden?
Also ist die nicht in der ".zip" mit drin. Okay.
Habs jetzt einfach über odin gemacht mit der twrp.
Hallo ich habe die CM13, Boefflakernel, Super Su. geflasht.
Nun habe ich aber keine W-lan-Verbindung, mit und ohne AfWall+ das gleiche Problem.
Leigt nicht daran, dass ich die twrp 3.0.0.1 verwendet habe, oder..?
Hat jemand eine Lösung?
Habe alles nochmal neu geflasht.
  • Den Boeffla-Kernel erstmal weggelassen (schade eigentlich).
  • Frequenz auf dem Handy auf 2.4Ghz gestellt. (W-Lan, Einstellungen)
  • In AfWall+ den Pfad zu .sh-Datei korrigiert., welcher über das Terminal per: find -inname name.sh angezeigt wurde.
  • Den Router neu gestartet.
  • eins zwei Kaffee später, war die W-lan verbindung da^^
Kann man den Kernel später nochmal flashen, wenn schon alles drauf ist?
Kla kannst du immer
Eventuell hast du eine zu alte Version vom Boeffla Kernel genommen?
Dann kann es durchaus passieren das WLAN nicht mehr geht.
Manchmal hilft es auch einfach mal den Router vom Stromnetz zu trennen und erneut zu starten.
Selbst wenn andere Geräte kein Problem mit WLAN haben.
Das S3 ist manchmal etwas eigenwillig.
Jetzt aber genug OT.
Davon die beta-16.
Flasht man den Kernel immer zuletzt, oder in der Reihenfolge? :
  1. flash/install -> recovery
  2. flash/install -> ROM
  3. flash/install -> Kernel
  4. flash/install -> (SuperSu)
Beta 16 ist die aktuelle.
Recovery flashed man nur einmal (updates mal ausgenommen)
Dann logischerweise die Rom als erstes.
Danach die Gapps und dann optional anderen Kernel.
Supersu braucht man eigentlich nicht.
Root lässt sich in den Entwickler Optionen einschalten.
Vor ca. 2 Woche ging bei der cm13 mit der YoutubeApp 60fps, wieso wurde das raus genommen? oder gibts einen anderen Grund warum das nicht mehr in den Optionen ist?
Edit: Hans über die build.prop gelöst in dem ich ein s5 vorgaukel.
Dauert es bei euch auch so lange wenn ihr das handy mit dem homebutton wieder aufwecken tut?
ich drücke den homebutton dann dauert es ein paar sekunden bis ich den bildschirm entsperren kann
Hallo Schock,
ja das mit dem langen aufwecken ist bei genau so. Hoffe das dies heute nachgebessert wird.
Reaktionen: schock
Ich bin jetzt erst mal wieder zurück auf CM 12.1. Ich finde das es zu früh ist für CM13.
Die performance ist noch zu langsam im vergleich mit CM 12.1
Wenn es besser wird nach ein paar Wochen kann man es ja noch mal drauf machen.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
DarkenedSky94
Darkmenneken
Darkmenneken
