Matt1966
Dauer-User
- 840
Für Navigon muß ein neuer Ordner welchen man Navigon nennt auf der internen Karte erstellt werden.
Dann geht es.
Navigon Europe aus dem Play Store
Dann geht es.
Matt1966 schrieb:Ich hab immer noch das Problem das Navigon sich weigert die zusätzlichen Daten zu installieren.
Fehlermeldung: Es ist keine SD Karte vorhanden. Bitte setzen sie eine SD Karte ein und versuchen sie es erneut.
Interner Speicher: 32GB
Externer Speicher: 64GB
Beide sind in diversen File Manager ersichtlich und es lässt sich auf beiden zugreifen.
Navigon hat sämtliche benötigten Rechte in Einstellungen - Apps
Der einzige Weg Navigon dazu zu bewegen diese Daten zu installieren ist den von einer Vorherigen Installation unter CM 12.1 vorhandenen alten Navigon Ordner auf die interne Karte zu kopieren (nicht verschieben sondern nur eine Kopie).
Dankeschön, "Kernel Adiutor" (hat sich ein Rechtschreibfehler bei dir eingeschlichen) funktioniert wunderbar. zRAM steht auf 250MB, Swappiness steht aber auf 60.fonfox schrieb:Kannst du mit Kernel Audiutor aus Play store im Stock Kernel nach schauen .
Sollte aber genauso wie Boeffla Standard 256MB und swappiness 80 sein.
SuperSU flashen und anstelle des nativen Rootmanagers nutzenOliver695 schrieb:Kann man diese "Root-Raute" in der Benachrichtigungsleiste irgendwie deaktivieren oder unsichtbar machen
