[ROM][I9300][5.1.1_r26][LP] Resurrection Remix 5.5.9 Final [20.11.2015]
  • 199 Antworten
Ich habe seit dem update eine extreme CPU Auslastung wie finde ich am besten raus was das verursacht?
Edit: und WLAN lässt sich auch nicht mehr aktivieren... Is wahrscheinlich vernünftiger nochmal clean zu flashen -.-
Mit alpha3, alpha4 oder alpha6?
Das mit dem WLAN hatte ich gestern abend auch. Musste erst neu starten dann ginge. Hatte alpha6 drauf.
Aber wegen der blackscreen Abstürze hab ich momentan wieder cm11 drauf...
Alpha 4... Dass das schon alpha sechs gibt wusste ich gar nicht muss ich mal flashen
Blackscreenmäßig habe ich zum Glück keine Probleme
Edit:
So selbst nachdem ich die neue Version komplett clean geflasht habe blieb die CPU auf 100% und WLAN ging immer noch nicht
Die Probleme haben sich mit dem Flashen der Vorversion wieder erledigt, mein einziges Problem ist dass keine einzige Kameraapp mit Ausnahme der vorinstallierten funktioniert... Hat da jemand Info zu? :)
Habe heute früh die RR 5.4.6 optimized geflasht mit Boeffla Alpha 6.Gefällt mir bisher auch sehr gut.RR und Bliss Pop sind zur Zeit die besten Roms für das i9300.
Reaktionen: setfan9
gibt es für das RR kein erweitertes Neustartmenü ??! :confused2:
Oder finde ich es bloß nicht.
Gruß Darth
Edit: Habs gefunden, war in den Entwicklerfunktionen.
So, Version 5.4.7 ist nun raus ;)
https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347759167
Changelog
# Resurrection Remix Lollipop 5.1.1 - v5.4.7
- Add SlimPie
- Slim recent app screen
- Over scroll effects
- Power menu QS tile
- Action: Add screenshot action
- Action: Add kill-app and last-app actions
- SlimAction as QuickTile
- QSTile: Reboot/Recovery tile
- Slim Shortcuts
- Add SuperSU root binary as preinstalled
- Launch SuperSU from Settings
- Lock screen: Update Handle no weather information available
- Update slim actions
- Update Bootanimations for per resolutions
- Theme chooser: Small UI refresh
- Modify GC Delay to include subsequent launches. (fix)
- Determine default 12/24 hour time format setting from locale.
- SystemUI: prompt for SIM PIN if lockscreen is disabled
- Fix install apps will fail after setting Preferred install location as Removable SD card and removing SD card
- Profiles: Setup uuid's for the defaults
- translation imports
- enable localization of Chinese operator's PLMN
- Introduce Theme Versioning
- VolumePanel: show hint for unlinked notification slider too
- VolumePanel: better handling of updating sliders in expanded view
- SystemUI: fix adding headsup view after boot
- Task manager improvements
- Task Manager : On switch recreate statusbar to fix task view
- Task manager : Remove empty notification after switch on/off logic
- VolumePanel: volume bar disorderly jump when drag it.
- Code Cleanup: No longer required as AOSP commit supersedes this
- Drop protection level of certain SMS-related system permissions
- Fix SystemUI FC on theme change (recreateStatusbar())
- PowerManagerService: Fix updating of mUserActivitySummary
- Observer DEV_FORCE_SHOW_NAVBAR in LockTaskNotify
- TaskManager: Update some functions
- Add longpress action for TaskManager button
- Move LatinIME to phone/tablet configs
- Settings: fix potential NPE
- Fix input method settings fc
- Remove LatinIME as it is included per target in vendor/cm
- g3: Better performance profile values
- g3: use xxxhdpi dalvik and hwui memory sizes
- g3: init: remove bugreport service
- g3: init: enable tap to wake on boot
- g3: cmhw: TapToWake: Don't attempt to parse a null from FileUtils
- g3: cmhw: TapToWake: detect if node exists to determine if supported
- g3: fix UX lags
- hammerhead: Fix apps2d to usb storage
- hammerhead: Give unpriviledged users write perms to USB storage
- Performance improvements and bug fixes
- includes Other cm 12.1 and AOSP updates
- For extended changelog, track github activities
Mit neuen GApps:
euroskank
oder
http://forum.xda-developers.com/android/software/tk-gapps-t3116347
Reaktionen: HammDefy
1] Dirty Flash über RR 5.4.6
2] Flash Boeffla Kernel 4.0 Alpha 6
3] Aktuelle TK Mini Modular Gapps vom 13.06.2015 geflasht
[GAPPS][5.1.x] Up-to-Date GOOGLE APPS (TK GA… | Android Development and Hacking | XDA Forums
4] Anschliesend Cache und Davlik Wipe durchgeführt
Läuft astrein :love:
System UI beendet sich nicht mehr, wenn ich aus dem ES Datei Explorer den Download Ordner vom KS Mobile Browser anwähle nachdem ich diesen an den Startbildschirm angeheftet habe. :thumbsup:
Sehr gute Arbeit der Entwickler.
Wie hat sich das bei dir denn geäußert mit dem Beenden systemui?
Nun ja ich habe halt den Download Ordner von KS Mobile mit dem ES Explorer auf den Startbildschirm verknüpft und als ich diesen dort anwählen wollte beendete sich immer die System UI und es dauerte ein paar Sekunden bis sich auf dem Bildschirm die Symbole wieder aufgebaut haben.
Werde jetzt gleich mal die optimierte Version vom 16.06.flashen (Dirty) Das klappte beim letzten mal auch gut.Werde anschliesend wieder berichten.
Triple_H72
Habs gerade bemerkt.Mit der Version vom 16.06.2015 die ich gerade geflasht habe gingen die Gapps zum Teil nicht mehr.Auch ein Wipe Cache/Davlik hat keine verbesserung gebracht.Ziehe gerade die varund7726 Version auf mein S3.Hoffe das dann wieder alles funktioniert.
Das sind alles varund7726 versionen... Nimm die die ich eben gepostet hab
Ok mit der varund 7726 Version funzt wieder alles.Alles mit Dirty Flash ausprobiert.Ist sonst nicht meine Art.Sollte es bei euch nicht so gehen dann eben zusätlich einen Factory Reset machen.
Ach so,sorry habe ich bis eben noch gar nicht realisiert Black Focus.Danke für den Link.
Triple_H72
Ich wollt grad sagen. Es gibt keine andere "Version" dieser Rom!
Ich flashe fast jedes Update dieser Rom "dirty". Bislang noch keine Probleme gehabt ;-)
______________________________________________________________________________
Update 20.06.2015
Resurrection-Remix-LP-v5.4.8-20150620-i9300.zip | Resurrection-Remix-LP-v5.4.8-20150620-i9300.zip | by varund7726 for Galaxy S 3
Endlich gibt es OTA Updates
Changelog
# Resurrection Remix Lollipop 5.1.1 - v5.4.8
- Added RR logo to updater script
- Added RR OTACenter
- AudioService: don't launch music player while in call
- Close cursor after getting supported components.
- SettingsProvider: turn off mobile data roaming by default
- Revert "Status bar expanded header: Custom background color, (2/2)"
- Trebuchet: Don't load title from intent if title loaded from DB
- Call recording encoder/format choice
- Show reboot dialog using themed resources
- Get themed resources in KeyButtonView
- Hide blur when showing keyguard media
- Properly animate SIM PIN entry screen transition.
- Disable mobile network settings if sub is invalid/unusable.
- BatteryLight: Reset all settings back to default
- Expose values in status bar expanded header
- Don't reinflate search view on rotate
- Fix incall music
- Add new dimens values for expanded status bar padding
- Boot up optimization for phoneprocess
- MediaScanner: Detect folders
- SlimRecents: Update to PS19 (1/2)
- Don't dismiss notification if expanding status bar from top of heads up
- frameworks: display: shorten automatic brightness debounce
- Use framework name and icon for system UID.
- Updated RU translation
- Many more, all updates from CM and AOSP
- Many device-specific updates as well
- Track github commits for a more detailed changelog
Reaktionen: HammDefy, Triple_H72 und warp1701
Ich flashe auch weitestgehend dirty, mache aber vorsichtshalber Backups mit TB. So kann ich zur Not auch unterwegs schnell mal alles neu aufsetzen.
A propos: statt dem Boeffla-Kernel nutze ich aktuell den von Varund, hab mit allerdings für kleinere Settings den Kernel Adiutor aus dem PlayStore installiert. Läuft bisher erstaunlich gut der Stock Kernel :)
Danke für deinen kleinen Bericht zum Stock Kernel. Habe schon von anfang an nur Boeffla benutzt
Fehlerbereinigte RR 5.4.8 vom 20.06.2015 Version 2.Die erste verursachte bei mir wieder ein willkürliches Beenden der System UI
Resurrection-Remix-LP-v5.4.8-20150620-i9300_v2.zip | Resurrection-Remix-LP-v5.4.8-20150620-i9300_v2.zip | by varund7726 for Galaxy S 3
TK Gapps vom 20.06.flashen und natürlich bei einem Dirty Flash danach Wipe des Cache und des Dalvik durchführen.Muss ich bei meinem S3 so machen da sonst einige Gapps nicht gehen.
Triple_H72
Sorry aber das posten von Updates ist meine Aufgabe und nicht deine!
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
