[ROM][i9300][5.1.1 r30] *01.01.16*Oebblers CyanogenMod 12.1 mit Elite Boeffla Kernel [EOL]
  • 72 Antworten
Naja, wir sind ja alle geduldig.
Kann man halt nichts machen wenn das XDA Forum down ist.
Diese Inoffizielle CyanogenMod 13 ist vom offiziellen CyanogenMod Maintainer.
Ist also nur eine Frage der Zeit zur offiziellen Version.
:lol::lol::lol: LoL!
Es gibt doch eh schon eine offizielle Version, da muss man die Android-Welt doch nicht mit einer inoffiziellen zumüllen, die sowieso noch nicht g'scheit funktioniert.
Wo bitte gibt es eine offizielle CM 13 für das S3?
Da es sich um eine alpha Version handelt ist es bisher eine inoffizielle Version.
Das war bei Lollipop nicht anders.
Hier gibt's die. Die ist zwar noch nicht fertig kompiliert, aber sie existiert.
Genau diese existiert auf XDA als alpha.
Unofficial weil eben wie du sagst noch nicht fertig.
Ich finde das momentan noch relativ unnötig.
Ich habe heute für mein Galaxy S2 (i9100) CyanogenMod 13 aus den Sourcen aufgebaut und bin zum Entschluss gekommen, dass das System an jeder Ecke 70.000 Fehler hat. So ein System kann man einfach nicht g'scheit nutzen...
Ob unnötig oder nicht, kann man sehen wie man will.
Sicher gehen einige Sachen noch nicht.
GPS zum Beispiel.
Aber welche Custom Rom oder auch offizielle Samsung Rom ist schon 100% perfekt?
Da es nur einen einzigen offiziellen CM maintainer gibt, welcher nur beschränkte Zeit zur Verfügung hat, diente eine solche Version zur Fehlerfindung und eventuell Beseitigung selbiger durch testen mutiger Nutzer.
Eine große Gemeinschaft erreicht oftmals mehr als eine einzelne Person.
Ich persönlich habe sie nicht getestet aufgrund vom nicht funktionstüchtigen GPS.
Das GPS-Problem lässt sich leicht lösen. Man nimmt einfach von einem CM12.1-ROM für das i9300 die Binaries, die den GPS-Chip steuern und fügt sie in CM13 ein. Den Kernel muss man hingegen leicht anpassen.
Wenn ich jetzt anfangen würde, über Samsung und seine nicht vorhandene Kompetenz im Bereich Software zu reden, könnte ich mit dem, was sie alles falsch machen, eine 1-Terabyte-Festplatte vollspeichern, sofern ich den Text in Reinform (z.B. als *.txt-File) darauf ablege. Es gibt keinen Hersteller der so viel Mist baut wie Samsung. Man bekommt nicht einmal die Sourcen von denen, wenn man was eigenes programmieren will.
Eines muss ich aber doch sagen: Jeder Custom-ROM (auch die ganzen halb oder gar nicht funktionsfähigen Alphas) ist besser als der beste Samsung Stock-ROM. Wenn ein (Custom-)ROM nicht bootet, muss ich mich nur 5 Minuten darüber ärgern. Wenn ich einen Samsung Stock-ROM verwende, muss ich mich mehrere Stunden ärgern, weil nichts ordentlich läuft und vor allem nur dann abstürzt, wenn ich es brauche. Und dann muss man sich weitere Stunden ärgern, um den Mist wieder wegzubekommen, ohne dabei den Flashcounter auszulösen (wegen der Garantie).
Alles hat Fehler, das stimmt. Aber nichts so viel, wie die offiziellen Samsung-Firmwares. Auch mein ROM (und die anderen Nicht-Samsung-Systeme für das S3) hat Fehler. Aber die Developer, die hinter ihren ROMs stehen, haben - im Gegensatz zu Samsung - die Eier, um die Fehler, die bekannt sind, auch in den Ankündigungsthread zu schreiben. Samsung zeigt nur das, was funktioniert (Kamera mit LED-Blitz; ein sehr starker SoC, mit dem man sogar zum Mond fliegen kann; usw...) und lässt aber außen vor, dass das nur dann ordentlich funktioniert, wenn man die ganze Samsung-Sch**** aus dem Systemspeicher entfernt und etwas Vernünftiges installiert.
http://download.cyanogenmod.org/get/jenkins/136993/cm-11-20151130-NIGHTLY-i9300.zip ist nun mal das letzte offizielle. Es gab also nie ein offizielles CM12 und somit wird es wohl nicht so schnell gehen. Hier bin ich sicher höchstens Nutzer, aber Ich denke der Unterschied zwischen 4.0 und 4.3 (wenn nicht sogar schon 4.1) war eher größer (zumindest nicht kleiner) als der zwischen 5.1 und 6.0. Somit denke ich das es da schon mehr zu tun gibt, also bei Geräten für die es ein offizielles CM12.1 gibt.
Hier ist aber eigentlich ein CM12.1 Thema, somit gehört die Diskusion über CM13 eher nach Android 6.0 "Marshmallow" für das S3 [Diskussion]
Also wenn ich die vom 6.12 nehme, funktionier kein Wlan mehr. Egal ob mit Kernel oder ohne.
Bin ein bisschen verwirrt.
Komisch... Bei mir im Test klappt alles wunderbar!
Das mit dem WLAN sollte also kein Problem sein.
Probier mal folgendes:
1) Systempartition in TeamWin formatieren
2) eine ältere Version (z.B. die vom 14.11.) installieren
3) die neue Version ohne Kernel "drüberinstallieren"
4) Dalvik-Cache löschen und die Cache-Partition formatieren
5) neu starten
Wenn das nicht klappt, installier die neue Version mal mit der neuen Recovery (HB7-i9300.img).
Ich habe alles probiert, 06.12 kein wlan. Es lässt sich nicht aktivieren.
Dann mach bitte folgendes:
Schalte USB-Debugging ein. Verbinde dann dein S3 mit dem PC und geh dann in die Einstellungen, wo du WLAN aktivieren würdest, aber klicke noch nicht auf aktivieren. Dann startest du ADB am PC und gibst "adb logcat -c" ein und dann "adb logcat > adb.log". Dann versuche, WLAN zu aktivieren. Wenn der Fehler erneut aufgetreten ist, drücke am PC Strg+C.
Dann findest du im Verzeichnis von ADB eine Datei namens "adb.log". Bitte schick mir diese, damit ich mir den Fehler ansehen kann. Auf meinen Testgeräten und auf denen meiner Freunde tritt der Fehler nämlich nirgends auf...
Reaktionen: SaschaKH
-------- beginning of main
I/libgps ( 2454): OnGpsExtensionMessage: MSG_REQUEST_LOCATION_ID
D/lights ( 2454): set_light_buttons: 1
--------- beginning of system
D/WifiService( 2454): setWifiEnabled: true pid=3451, uid=1000
E/WifiService( 2454): Invoking mWifiStateMachine.setWifiEnabled
E/WifiStateMachine( 2454): Failed to load driver
D/audio_hw_primary( 2006): select_output_device: AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER
D/lights ( 2454): set_light_buttons: 0
Danach rebootet das Handy in einer Schleife. Fahrt hoch bis zur PIN Eingabe und wieder reboot.
Der libgps-Prozess funkt dir da permanent rein, was nicht sein sollte. Dieser Prozess wird dadurch aktiviert, dass der WLAN-Treiber von deinem S3 kaputt ist. Das kann gut sein, da Samsung beim S3 nach dem Release am WLAN mehrmals Änderungen vorgenommen hat. Ich habe mit meinem S3 kein WLAN, wenn ich CM11 darauf laufen lasse.
Kannst du mal einen (oder zwei, je nachdem ob du alles auf einen bekommst oder nicht) Screenshot vom Infoscreen der Boeffla-Config-App hochladen?
Es sieht für mich so aus als hättest du fehlerhafte Blobs auf deinem S3. Das ließe sich aber beheben (bei mir in 4 Minuten und 54 Sekunden:D) Ein Screenshot des Boeffla-Config-Infoscreens sagt mit 99%iger Sicherheit, ob mein Verdacht stimmt oder nicht...
P.S.: Was auch helfen könnte, wäre ein Logcat-Dump des Bootloops. Dazu verbindest du beim Booten dein S3 mit deinem PC und schreibst in den Terminal am PC "adb logcat > adb.log". Dann poste die Datei bitte hier, aber bitte als Attachment und nicht als Text. Diese Logdatei wird nämlich sehr lang sein und würde sonst das Lesen dieses Threads nahezu unmöglich machen
Ich muss Dir leider mitteilen auch ich habe kein W-Lan mit der 6.12 Version habe sie mit der neuen HB7-i9300 Instaliert.
Dachte mir machste dir mal den neuen Kernel druff , ev gehts dann aber ab da nur noch Bootloop , Neustart ins Recovery :-(
MMhh die 4.11 wieder Instaliert und W-Lan geht wieder also an einen Defekt des W-Lan Treibers glaube ich nicht wirklich..... Nix gegen dich Du machst das klasse keine Frage :)
Ich finde das wirklich komisch!
Bei mir tritt der Fehler nicht auf und bei meinen Freunden auch nicht. Wenn sich da nichts machen lässt, nehme ich die aktuelle Version wieder vom Netz. An den AOSP-Sourcen hat sich seit der Version 20151114 fast nichts getan.
Hast du den Fehler mit dem WLAN auch dann, wenn du mein System mit der alten TeamWin 2.8.6.1 installierst? (vor der Neuinstallation bitte die Systempartition formatieren; "Wipe" -> "Advanced Wipe" -> "System")
habe deine ROM (20151206) vor 2 Stunden installiert.Habe getestet bis der Akku leer war. Bis jetzt überhaupt keine Probleme aufgetreten, finde deine ROM einfach klasse.
Vielen Dank für!
Reaktionen: Oebbler
Ich bin wieder zurück zu 20151114 die läuft ohne Probleme.
Die vom 6ten bekomme ich einfach nicht zum laufen. Egal ob neu oder als update.
Kein Wlan und reboot ohne ende und Handy wird heiß.
Ist der screenshot egal von welcher version, oder brauchst den von 20151206.
Vielen Dank für!
Danke für die Rückmeldung! Es freut mich, dass dir mein ROM gefällt! Dank dem Boeffla-Kernel kannst du den Akku mit bis zu 1,6 Ampere laden! Der Standard liegt ja nur bei 1 Ampere.
Nein, das ist egal. Es geht bei diesem Screenshot um die Hardwareinformationen, die sich darauf finden und nicht ums installierte OS.
Der Screenshot sollte aber unbedingt mit meinem ROM aufgenommen werden (Version egal).
