[ROM][I9300][5.1.1][LP][BOSP][OFFICIAL] **BlissPop Rom v4.0.3** [12.12.2015]
  • 2.198 Antworten
Sind Aktiviert gerade nochmal geschaut und das Limit hab ich aus.
hm komisch..dann musste vielleicht mal gucken ob die apn daten dafür korrekt eingetragen sind...denn ich persönlich hatte noch nie probleme mit mobilen daten..funktionierte immer! auch jetzt.
APN Vorhanden und/oder auch die richtigen Ausgewählt?
Falls ja, wende dich an deinen Mobilfunk Anbieter ob die nicht eventuell etwas gesperrt haben oder das ganze mal auf deren Server zurück setzen können.
Auch geschaut und stet alles so drin wie es vorgegeben wird.
Wenn ich Mobilfunkanbieter suchen lasse kommt nach einer lagen Suchen : Fehler bei der Netzwerksuche
Ja der Fehler ist derzeit "normal" bei allen CM 12.1 Roms.
Das hat keine Auswirkungen auf den Mobilfunk.
Ruf mal bei deinem Anbieter an und bitte um ein zurück setzen deiner Daten.
BlissRom ist nicht erreichbar.
Bandwidth Limit Exceeded
The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later.
Jo also hier lag es am Anbieter. THX for Support
Ich habe seit (irgendeinen) Update total miserablen GPS Empfang. Sogar unter freiem Himmel. Im Auto kriege ich gar keine Verbindung mehr.
A-GPS sind ständig aktuell. Früher hatte ich unter 10 Sekunden einen Fix, egal wo.
Was kann ich machen?
Bin derzeit noch auf der nightly vom 18.05 und damit hab ich einen Fix innerhalb von 5 Sekunden unter freien Himmel.
Irgend etwas anderes verändert am S3?
Anderes Cover, Akku oder dergleichen?
Den Trick mit den Schrauben leicht anziehen für besseren GPS Empfang kennst du?
Schon probiert?
Wenn das alles nicht zutrifft oder hilft wirst du wohl mal komplett neu aufsetzen müssen.
Reaktionen: TylonHH
Ich bin auch auf 20150518.
Neu aufsetzen wollte ich wenn die neuste komplett online ist.
Denn Hinweis mit den Schrauben kenne ich noch nicht. Werde mich mal schlau machen. Ich hab's ja sonst nichts weiter geändert, hardwareseitig.
Danke für den Hinweis.
Klasse.
Eben mal den Deckel abgemacht. Kurz an besagter Stelle Druck ausgeübt. Zack 14 Satelliten connected.
Die Schrauben kann ich während der Fahrt nicht nachziehen.
Vielen Dank.
Genau das hatte ich im Hinterkopf.
Bei Gelegenheit mal die Schrauben etwas anziehen.
So, damit es wieder on topic wird, neue nightly ist in Arbeit und soll noch heute bereitgestellt werden.
Ob das dann auch über OTA geht kann ich nicht sagen.
Bliss Server hat ja zur Zeit das Limit erreicht und ist nicht erreichbar.
Zumindest deren Homepage
mir zeigt er seit einigen Tagen an, dass ein neues Update verfügbar wäre:
blisspop-v3.3-i9300-official-20150514
Dieses Update existiert aber nicht auf der Homepage und auch das ZIP, dass in der XML beschrieben ist (genauer PFad) exisiterit auf dem Server nicht.
Über die Blisspop Updatefunktion kann er sie auch nicht runterladen...
Weiß jemand was über den Ausfall der Server?
die version wurde aufgrund von vielen FC's wieder runtergenommen und die update app nicht aktualisiert..bitte lade dir die neuste nightly über den link im startpost runter.
weiß jemand, wie ich die Google Now Aktivierung beim streichen vom unteren Bildschirmrand zur Mitte deaktiviere?
danke
Weiß schon jemand was über das Nightly Update?
Auf dem Server direkt bei blisspop ist da schon was allerdings hat das nur 75mb.
Die 75mb ist vom 28.05 und fehlerhaft.
Update Boeffla Kernel auf Version alpha 6.
Getestet mit Bliss Pop nightly vom 18.05.2015
Läuft bislang ohne Probleme.
Reaktionen: TylonHH
