[ROM][I9300][5.1.1][LP][BOSP][OFFICIAL] **BlissPop Rom v4.0.3** [12.12.2015]
  • 2.198 Antworten
Also das gibt es nur in Farbe.
Schwarz/Weiß ist mir nicht bekannt.
Abschalten sollte sich das Display allerdings schon.
Glaube das war so nach 10 Sekunden.
Kann aber auch nerven wenn man im dunklen ist und schlafen möchte während das phone geladen wird.
Dann doch besser die kleine LED für Benachrichtigung nutzen.
Dafür hat man dann doch die 'Nicht stören' Regeln, um das in der Zeit abzuschalten. Bei mir steht das auf 'Nur Wecker' in der Nacht.
doch gibts auch in s/w! kannste einstellen! ;) und die zeit auch.
Reaktionen: SaschaKH
Du meinst sicherlich die System Profile.
Sicher, da kann man das individuell einstellen.
Benachrichtigung, Klingelton Lautstärke und auch das Inaktivitätsdisplay.
Nicht stören ist doch für die ganzen Töne.
Wenn ich mich richtig erinnere läuft das unter Benachrichtigung und dann Unterbrechungen in den Einstellungen.
Wo auch immer es in der ROM ist, ja das meine ich. Damit werden natürlich auch die meisten Töne abgestellt, so sollte das wohl auch sein wenn Du schlafen willst. ;)
wenn ich schlafen gehe, aktiviere ich immer den flugzeug-modus...das fördert die akku-laufzeit und schont den schlaf! ;) :D
Es war das Inaktivitätsdisplay! Jetzt werde ich über neue Nachrichten nur per LED informiert was mir völlig ausreicht
Reaktionen: funkenwerner
@craP_cillA da hast Du vollkommen recht mach ich auch, trotzdem mag ich es nicht wenn mich Leute noch kurz bevor ich ins Bett gehe oder kurz nachdem ich aufgewacht bin, anrufen. Besonderst Samstag Morgen 'liebe' ich es wenn mich Leute kurz nach 8 schon anrufen, kommt zwar selten vor und man kann es auch nur auf dem Smartphone abstellen.
Hi zusammen,
ich habe die 4.03 bliss pop eben installiert. Aus irgendeinem Grund wird meine SD nicht mehr erkannt. Ich habe Sie vor dem Flaschen raus genommen, media scan oder neu rein stecken helfen nicht.
Wenn ich Sie aber raus ziehe, sagt er Karte unerwartet entfernt.
Zufällig jemand das selbe gehabt?
EDIT: Formatieren der Karte hat geholfen.
Das steht im Chancelog, kann wer was anfangen damit? das Bliss bei 6.0xx ist wusste ich nicht...??
01-23-2016
* cts/
c29efcd Merge "Fix monkey package test" into marshmallow-cts-release
9c9a98a Fix monkey package test
* packages/apps/Settings/
b08463c Merge "Settings: Add fingerprint authentication for protected apps." into mm6.0
bb3dd2c Merge "Settings: Actually expose protected apps settings." into mm6.0
e97d26a Settings: Add fingerprint authentication for protected apps.
3cb98ee Settings: Actually expose protected apps settings.
* prebuilts/cmsdk/
a538920 prebuilts/cmsdk: Update for API 4 maven central release.
* vendor/cmsdk/
19c2874 cmsdk: Update for new ll interfaces.
78a1bcb cmsdk: Fix hardware service interfaces.
d806c12 cmsdk: add invalid input checking for persistent storage APIs
d6fc4e7 ExtViews: Add action and meta-data
6989395 LiveLockScreen: Add setting for enabled/disabled
928f41f CMSettings: Introduce concept of protected apps managers.
3772151 cmsdk/tests: Fix zenmode tests.
77d5814 cmsdk: change persistent storage test cases to void return type
c2f76a1 Add overlay for SWAP_VOLUME_KEYS_ON_ROTATION
0e822f0 Change THIRD_PARTY_KEYGUARD permission to normal
01-22-2016
* external/exfat/
4a8592e exfat-fuse: Don't export UTF conversion functions
* external/f2fs-tools/
c876665 f2fs-utils: Fix Android host utils
* frameworks/base/
0a9c4f3 Add Screen Record to the Power Menu [1/2]
9537d11 fb: add back all keyboard IME features back (1/2)
084f274 FWB: Dotted circle battery (1/2)
aea982a FWB: Dotted circle battery (1/3)
9b9f821 Longpress power lockscreen torch [1/2]
* hardware/qcom/audio-caf/msm8960/
cb0a9ef alsa_sound: Fix handling of zero size write request
* hardware/qcom/fm/
6e7eaa7 libfm_jni: Improve and fix FM jni logs
* manifest/
c72066d Track our own cmsdk
105c6f8 Use our own ThemeChooser app
5394bc5 Track our own busybox before CM deletes it
5de3e3d bliss: Add new maintainers and cleanup xml files
e03686d Point InputMethodsSettings to Bliss
b0be0f4 Add Screen Record to the Power Menu [2/2]
6529b8922 settings: add back all keyboard IME features back (2/2) this commit adds:
53d8bf8 Settings: Dotted circle battery (2/3)
27cef88 Longpress power lockscreen torch [2/2]
* packages/apps/ThemeChooser/
9455f87 Remove themes icon from launcher
d90cc76 Create .gitreview
* system/extras/
c671736 fix bug in mkf2fs tool calculation of f2fs filesystem length
* vendor/cmsdk/
8bce054 Cmsdk: Dotted circle battery (3/3)
2645de1 Create .gitreview
01-21-2016
* bootable/recovery/
acfc034 sr: Add performance control
* external/mksh/
db58d5b add ll and la aliases to shell
* frameworks/base/
417cc25 SystemUI: Double tap to sleep on the lock screen (1/2)
* frameworks/opt/telephony/
8942ed5 Do not disable permanently enabled carrier apps
* hardware/samsung/
de5e3c6 Initial unified Samsung power HAL
* kernel/samsung/smdk4412/
6b99703 mali: 3-step gpu DVFS control for Exynos 4210
* packages/apps/Contacts/
5595731 Move to new BlockContactHelper.BlockOperation
* packages/apps/ContactsCommon/
60502a8 Refactor BlockContactHelper
* packages/apps/Dialer/
a1739cf Add back call stats feature.
* packages/apps/Email/
a29e6b2 Improve notification coalescence algorithm.
1840b83 Settings: Add Double Tap to Sleep Lockscreen credits @Altaf-Mahdi
* packages/apps/Snap/
bb800ac Fix up layout of auto HDR notice and histogram view.
42f6d5c Remove unused menu indicators code.
4faa77d Avoid static member variable.
96b38fd Improve CameraControls layout code.
e1abba9 Fix transparent background color.
788ae64 SnapdragonCamera: Fix UI alignment glitches when nav-bar is enabled
5d94a49 Snap: Don't enable ZSL when disabling HDR
* packages/apps/Trebuchet/
f15a377 fix CTS failure on Trebuchet - manually picked from a269d518db02c8383e3621dff9d6054e3e9e48d6
* system/bt/
b2f946e btm: Fix compile with BLE disabled (again)
* vendor/samsung/
cd35e9a klte-common: Remove deprecated HEVC proprietary file
58c6780 klte-common: Regenerate makefile
01-20-2016
* device/qcom/sepolicy/
017145b sepolicy: fix mm-qcamerad permission for persist.camera* properties
8b00f01 Slight ifndef change
35570b5 Fix readonly for android
ad0f267 fsck.f2fs: return 0 for no error was reported
bf2ada1 fsck.f2fs: assign checkpoint pointer correctly
964adc0 fsck.f2fs: swap checkpoint crc to CPU endian
bf12354 f2fs-tools: avoid failure and warnings for android build
54dabbe mkfs.f2fs: introduce zone align for main area
b5476e1 fsck.f2fs: fix double free invalid checkpoint
75ecd2f man: modify mkfs.f2fs man page
a896342 man: add missing man pages
611f285 Update android version
a901a43 f2fs-tools: release 1.6.0
9a521a8 mkfs.f2fs: fix check error when calloc sum_compact failure
32dd5f4 fsck.f2fs: fix losing journal entries
0516d2b defrag.f2fs: fix missing SSA updates
f00f43e defrag.f2fs: enhance allocation speed
030ee52 libf2fs: fix incorrect type define of declaration
09dfa9f defrag.f2fs: return error if there is no space
8c04142 defrag.f2fs: eliminate unexpected journal entries
9b8535c defrag.f2fs: fix not to allocate current segment
837208e lib: use u8/u32/u64 for bit operations
b54e4b5 lib: fix test_bit_le functions
7d95d38 mkfs.f2fs: remove extent_cache entry for parent directory
cd610cd mkfs.f2fs: fix storing volume label correctly in utf16
d174269 fsck.f2fs: deal with realloc size and realloc failure
a144fc1 Revert "fsck.f2fs: deal with realloc failure"
729ecdf mkfs.f2fs: fix to calculate left space of checkpoint page correctly
fd4f8d3 Android add f2fs defrag
c18df71 defrag.f2fs: introduce defragmentation tool
d19dbfc fsck.f2fs: LFS alloc_type must have free segment after blkoff
4358121 f2fs-tools: export print_raw_sb_info
2267b80 mkfs.f2fs: export get_best_overprovision
17e0cb6 fsck.f2fs: sanity_check for extent_cache entry
3de0318 libf2fs: enhance the bit operations
4cf9c57 f2fs-tools: add library version info
7e76ee5 mkfs/Makefile.am: add a section to build libf2fs_fmt
8c1bb17 mkfs.f2fs: show correct partition size
f78e245 fsck.f2fs: use get_{sb|cp} and set_{sb|cp} macros
ea1e148 mkfs.f2fs: export get_{sb|cp} and set_{sb|cp}
3b01e52 mkfs.f2fs: discard obsolete blocks to avoid roll-forward recovery
ee06528 mkfs.f2fs: skip extension name that is too long
5da4595 mkfs.f2fs: avoid dumplicate extensions
e89637e fsck.f2fs: deal with realloc failure
04d6106 fsck.f2fs: support a readonly filesystem
f9c29e7 fsck.f2fs: declare static function
* external/stagefright-plugins/
24988a8 stagefright-plugins: Update pixfmt
* frameworks/av/
a9d5e23 nuplayer: looping playback only if it was running
4758540 ACodec: update native window crop rectangle
3bf6288 StagefrightMetadataRetriever: correct the status flag
68e328a AudioMixer: delete reformatBuffer provider in proper order
a273210 libstagefright:Fix random memcmp crash while accessing output format.
ed17c85 audio: Update anchor time for offload playback post resume
* frameworks/base/
b0aa380 SystemUI: fix tiles per page when changing top tile type
236cc95 SystemUI: fix disappearing tiles
f9eec8c SystemUI: fix viewpager page recycling
2cf0f5a pm: Add persist property to enable lazy dexopt
30c42a4 SystemUI: fix qs tile page regressions
d31655b Keyguard: set separator for multi-sim CarrierText
8cc0ddd SystemUI: add a disabled state for Quick Tiles
a7b05e4 Improve Recents-View
83e9c20 SystemUI: Fix copy-pasta of battery saver tile
a555f20 Reorder location tile and always show on lockscreen
0b73f62 Do not start music app when headset is unplugged
5a1d942 Fix wrong args when calls OperatorInfo
* hardware/qcom/keymaster/
68fe4a7 Disable ION_HEAP_MASK_COMPATIBILITY_WA on Sony 3.10 Kernel
2089467 Contacts : remove unused CONTACT_URI_EXTRA
201c1ff Contacts : enable cleartext traffic
d6302ae Add lookupkey for Contact in ContactBuilder
327d7c6 Fix up increasing ring tone volume preview behaviour.
3173461 Fix some duplicate settings
* vendor/cmsdk/
80001bf cmsdk: Fix BuildTests. Bump parcelable version.
01-19-2016
* build/
a5c7577 use arm64 kernel toolchain if arm64
* cts/
3189f36 merge in marshmallow-cts-release history after reset to marshmallow-cts-dev
d3c154f Merge "DO NOT MEGE ANYWHERE: BUMP CTS 5.1 to R5" into lollipop-mr1-cts-dev am: c0c1c9e832 -s ours
c0c1c9e Merge "DO NOT MEGE ANYWHERE: BUMP CTS 5.1 to R5" into lollipop-mr1-cts-dev
c717d7e DO NOT MEGE ANYWHERE: BUMP CTS 5.1 to R5
f3db83f Merge "DO NOT MERGE: BUMP CTS 6.0 to R3" into marshmallow-cts-dev
989dcfb DO NOT MERGE: BUMP CTS 6.0 to R3
fcabab0 Merge branch 'LA.BF.1.1.3_rb1.8' of git://codeaurora.org/device/qcom/sepolicy into cm-13.0
6de1c90 stagefright-plugins: Skip stream with jpeg tag
* external/uicommon/
7d9ebd3 Fix merge derp
* frameworks/base/
3a39b8c Update Lockscreen clock font option [1/2]
a1c3498 FWB: LS clock fonts: Add more fonts (1/2)
a498f56 Merge "Themes: Expose volume slider and thumb colors and make them work with custom images." into mm6.0
93019f1 Merge "SystemUI: add some tile removal hints" into mm6.0
4dd0c09 Merge "SystemUI: fix lock screen tile state refresh" into mm6.0
e91b150 Merge "SystemUI: handle custom tile long press PendingIntents" into mm6.0
c067dcf Merge "SystemUI: improve qs tile layout mechanism" into mm6.0
e52f675 Merge "SystemUI: add a disabled state for Quick Tiles" into mm6.0
71b5e1c Merge "Lockscreen Clock Widget Fonts [1/2]" into mm6.0
fab3aed Themes: Expose volume slider and thumb colors and make them work with custom images.
c18d141 SystemUI: add some tile removal hints
41164be SystemUI: fix lock screen tile state refresh
effbfb6 SystemUI: handle custom tile long press PendingIntents
32207ec SystemUI: improve qs tile layout mechanism
dee6038 SystemUI: add a disabled state for Quick Tiles
13a430f Add enabled pre-installed carrier apps
07591f8 telephony: Make sure to check whether application info is null.
62bcb10 telephony: update tests for disableCarrierAppsUntilPrivileged API change
ee0fc82 Add support for permanently enabled carrier apps
* hardware/qcom/display-caf/msm8974/
f4051ae hwc: Reset ROI and avoid dirtyRect for video case
daa49a6 IsoRec: Isolated Recovery for the Exynos 4210 family
* packages/apps/Bluetooth/
b9f0d69 Merge branch 'LA.BF.1.1.3_rb1.8' of git://codeaurora.org/platform/packages/apps/Bluetooth into cm-13.0
* packages/apps/Browser/
250ebb8 Themes: Expose hard coded colors and styles from layouts
* packages/apps/DeskClock/
9d09dad Allow theming numpad
f5ce315 Update Lockscreen clock font option [2/2]
6727791 LS clock fonts: Add more fonts (1/2)
52f9c10 Lockscreen Clock Widget Fonts [2/2]
4a42fc4 Snap: Add missing ISO350 to ISO arrays
08ba343 Snap: Set some more qcom features as untranslatable
98ebf87 SnapdragonCamera: Remove 'off' option for antibanding
48408c9 SnapdragonCamera: Fix overly-aggressive auto rotation
6411b0a SnapdragonCamera: Clarify antibanding settings
b5de271 SnapdragonCamera: Add option to control antibanding in camcorder
* packages/apps/SoundRecorder/
77e037c soundrecorder: Put the menu back
3961290 Themes: Expose hard coded colors from layouts
* system/bt/
d4cd181 Merge branch 'LA.BF.1.1.3_rb1.8' of git://codeaurora.org/platform/system/bt into cm-13.0
* vendor/bliss/
c85b0df vendor/cm: Bump cmsdk platform version.
929d3e4 Fixed mmm For Maven APK
* vendor/cmsdk/
735333c cmsdk: Add new version code to the sdkmap.
24f2bb4 cmsdk: Introduce Elderberry, api level 5.
ebf0f55 cmsdk: Finalize DragonFruit (api level 4).
[/spolier]
weil die 6.0er auch noch nicht läuft ;) sonst hätte ich den thread schon aktualisiert.
thread-update: Android 6.0 ist da! :) :D
na dann mal auf die ersten Berichte gespannt bin ;)
Aber das dann bitte nicht hier rein, für 6.0 sollte wirklich ein neues Thema aufgemacht werden.
Hat noch jemand das Problem das das Gerät teilweise sehr heißt wird, während es in der Hosentasche liegt? Vorm flashen der Rom hatte ich das nie.
Wie sieht der Vergleich zwischen dem integrierten Kernel und Boeffla aus, vorallem in Bezug auf die Akkulaufzeit?
Welche Boeffla-Kernel-Version müsste ich da nehmen?
Was für Xposed-Module sind sinnvoll?
Ich verwende den Boeffla-Kernel mit dem Leistungsprofil "MGH CM12 Intelliactive v3 (oc cpu+gpu)" (für weitere Infos siehe unten).
Meiner Ansicht nach ergeben sich dadurch spürbare Performance-Vorteile; der Akkuverbrauch ist bei meiner Verwendung top.
(habe z.B. jetzt um 17:00 Uhr noch 47% > der Akku hält also gut ein Tag, bei sehr sparsamem Umgang gehen auch 2)
Boeffla-Kernel-Version + App?
> Boeffla-Kernel-4.0-Alpha19 (URL: http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boeffla-kernel-cm-ng/cm12.1_download/Test/)
> Boeffla-Kernel App: für die Leistungsprofile (URL: Boeffla-Kernel - Boeffla-Kernel for Samsung Galaxy S3 and n8010)
Boeffla-Kernel Leistungsprofile
> URL: [Unofficial] Boeffla Kernel Profile Sharing Thread - Post #1506
Xposed-Framework + App?
> xposed-v80-sdk22-arm (URL: [OFFICIAL] Xposed for Lollipop/Marshmallow [Android 5.0/5.1/6.0, v80, 2016/02/02])
> XposedInstaller_3.0_alpha4 (URL: [OFFICIAL] Xposed for Lollipop/Marshmallow [Android 5.0/5.1/6.0, v80, 2016/02/02])
Sinnvolle Xposed-Module?
> BootManager: Autostart von Apps deaktivieren (URL: BootManager | Xposed Module Repository)
> YouTube Background Playback: Youtube Videos im Hintergrund abspielen (URL: YouTube Background Playback | Xposed Module Repository)
> YouTube Adaway: Werbung auf YouTube blockieren (URL: YouTube AdAway | Xposed Module Repository)
Wenn ihr weitere gute Xposed-Module kennt, lasst es mich wissen.
