[ROM][I9300][5.1.1][LP][BOSP][OFFICIAL] **BlissPop Rom v4.0.3** [12.12.2015]
  • 2.198 Antworten
wir warten ;)
akku bug nach wie vor vorhanden, xposed funktioniert auch nicht.
Reaktionen: Trashware und funkenwerner
htc_desire_hd schrieb:
Merkwürdig......
Ich habe den Boeffla Kernel mit der Rom geflasht sehe hier aber nirgends wo oben was wo ich die Takt Frequenz einstellen kann
Du brauchst zum Kernel auch die App, dann kannst einstellen ;)
Wäre auch zu schön um war zu sein...
Denke die Nightly werden automatisch generiert und ohne weitere Prüfung mangels Hardware (S3) hoch geladen.
Muss nun wohl jeder selbst testen und entschieden ob Xposed und Boeffla Kernel notwendig ist.
Wenn alles andere mit der Rom läuft...
Werde morgen nochmals testen.
Reaktionen: funkenwerner
Habe gestern den boeffla kernel geflasht nur bootloop. Den falschen kernel hab ich nicht genommen. Sehr merkwürdig. Die rom läuft auch mit Standard kernel super. Werde ich jetzt mal nutzen. Ansonsten muss doch noch ein neues Handy her
welches rom version?! welche kernel version?! xposed framework noch zusätzlich geflasht?!
Rom version 4.0.1 vom 16.09. Kernel 4.0-alpha15-CM12.1. Sonst nichts zusätzlich geflasht.
Versuch alpha 13 oder 14.
Reaktionen: yarali
alpha15 lauft bei 4.01
Auf der 4.01 habe ich neuerdings das Problem, dass der Aufruf der Telefonfunktion ab und zu nicht funktioniert. Das ganze lässt sich dann nur durch einen Neustart beheben. Hat hier jemand die selbe Erfahrung bzw. das Problem bei sich behoben?
Ich habe bis jetzt noch nicht telefoniert[emoji41] [emoji41]
Ok B-Kernel funktioniert nun doch. Dann ist da wohl was falsch gelaufen beim ersten mal. Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Danke für die Hilfe. Cu
Hab 1 Tag vor 4.0.3 auf 4.0.1 clean flash gemacht... kann ich die neuen nightlys einfach so flashen oder doch lieber wieder clean?
Mach ein backup und Versuch dirty.
Wenn es nicht geht oder zu viele Fehler erscheinen dann clean.
Boeffla Kernel läuft allerdings nicht mit 4.0.3
Danke.
Ändert nightly flashen den Kernel automatisch?
nicht unbedingt wenn du jetzt boeffla hast mit der Configapp, da musst du in der APP erst nachsehn ob du den Haken raus hast bei Flash überlebenden oder so....
@funkenwerner
ist ja standardmäßig deaktiviert.
MolokoVelocet schrieb:
Danke.
ja.
Was ist das???
Ich habe eben /data formatiert
warum formatierst du /data?!^^ war das ein verünglückter clean flash?! ;)
Nee date löschen gerät braucht 5min um zu entsperren
Nur so kann man die Benutzer Daten in philz löschen
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
Sossy
