[ROM][I9300][5.0.2] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 12
  • 969 Antworten
@ dj5mt jeder benutzt sein Smartphone eben anders und bei mir lief es zum Schluss nicht mehr rund!
@ RuetzelJ frag am besten im s4 Forum
Auf XDA berichten einige User das WIFI mit V6.7 sich nicht einschalten lässt
Dieser Effekt tritt anscheinend hauptsächlich bei clean Install auf.
Bei anderen usern ist alles ok, werde die Rom gleich mal laden.
Kann ich bestätigen, bin wieder auf 6.1. Habe über die 6.1 geflasht.
dj5mt schrieb:
Dass die Rom kaum nutzbar war, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich nutze sie von Anfang an mit Boeffla-Kernel und deaktivierten Zram. Es läuft alles wie es soll.
Ja aber ohne Boeffla und entsprechend Settings ging dem Handy schnell die Puste aus. ;)
Pfuuu hatte grade einen ziemlichen Stress, gottseidank vor dem update ein backup gemacht:
Alles nach Anleitung ein Dirty update von 6.1 auf 6.7
Wifi ging nicht zu starten, Supersu lies sich nicht starten (hing komplett), dann plötzlich reboots ohne ende, das ganze System ist unkontrolliert gekippt...
jetzt sofort retour auf 6.1 und jetzt ausatmen...
Pfuuu glück gehabt...
Die Rom kann noch so gut sein, die Hardware bleibt aber immer noch die alte. Deshalb sollten auch keine all zu hohen Erwartungen an eine neue Rom vorhanden sein.
also bei mir funktioniert die V6.7 :thumbsup:
WiFi,YouTube, Facebook, TapaTalk, Gmail .. alles ok
keine random Reboots keine FC's alles Top.
Habe nur Cache und Dalvik gewiped und zusätzlich noch ein bei mir ausstehendes Update auf SuperSuV2.45 installiert. Ich benutze Boeffla Kernel NG 3.0 alpha9.
Ist schon seltsam wie unterschiedlich sich diese CM12 auf verschiedenen Phones verhält.
Muß dazu sagen das ich in keiner der Versionen irgend welche größeren Probleme hatte.
evtl. liegt das an meinem Board was Rev. 2014 ist. ?????
Cheburator schrieb:
Ja vlt muss man das dazu sagen...
Zuerst muss die Anzahl der Geräte und die Speichergröße gewählt werden,
Anschließend kann der zRam eingerichtet werden
Sorry jetz wo ich wieder auf 6.1 bin:
wie geht das genau:
Zram Status ein geschaltet (4 Geräte war hier schon aktiviert), Zram Speichergröße nicht veränderbar
Swapiness überschreiben angeschaltet..
aber wann kann ich die Zram Speichergröße einstellen??
DAnke für eine Info!
@helat Z-Ram Parameter kannst Du nur bei ausgeschalteten ZRam verändern
gehe mal auf die Hilfe in der App
Reaktionen: helat
Kann es sein dass das nur mit der Bezahl App funktioniert?
@RuetzelJ wie fonfox schon sagte:
,,Z-Ram Parameter kannst Du nur bei ausgeschalteten ZRam verändern"
Reaktionen: RuetzelJ und helat
Oho: Gerade umgestellt und schau, das handy fliegt richtig zu vorher! Danke - Spitzeneinstellung! :thumbsup:
Hat jemand gute Einstellungen im boeffla kernel, damit man sowohl eine gute performance als auch eine Gute Akku Kapazität erhält?
Ich nutze als Governor ZZMoove mit zzmoove battery plus
CPU Prozessor auf 1600MHz undervolting -25mV Ruhemodus AFTR+LPA
GPU 108, 200, 300,400 ,533Mhz bei undervolt -25mV
bildschirm touch Boost 400MHz
und 2 Zram mit 260 bei swappiness 80 und LMK ist bei Standard
Reaktionen: akb
Bekomme immer can't connect to camera, was hab ich für moglichkeiten?
bei xda wurde dieser camerafix angepriesen
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3138646&d=1422479421
habe ich nie probiert
In anderen Roms gab es mal die Lösung man solle mit stock kernel erst einmal die Kamera starten und dann zurück zu boeffla
Der ursprüngliche Beitrag von 15:42 Uhr wurde um 15:54 Uhr ergänzt:
WIFI Problem liegt wohl am Kernel
Arter97 "" Wi-Fi and screen-off issues are confirmed.
Fix is on the way, meanwhile, you can go flash any other custom kernels to workaround it.""
♦ [ROM][I9300][5.0.2] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 12 ♦ - Post #1854 - XDA Forums
Wie komm ich denn wieder vom Boeffla- zum Stockkernel? Kann man den Stock Kernel als einzelnes runterladen und flashen?
Arter ist wohl gerade am überarbeiten eines fixes für den stock Kernel
wegen des WIFI problems was bei custom kernel wohl nicht auftritt
1.- Möglichkeit wäre die Rom nochmal mit Stock Kernel zu flashen
mit großer Wahrscheinlichkeit wird dann kein WIFI mehr gehen
ob das mit dieser Version dein Kamera Problem behebt kann ich nicht garantieren.
2. Möglichkeit wäre evtl. mit mobile odin aus der rom nur den kernel zu flashen
oder
3. aus der ZIP den Kernel extrahieren wie das genau geht weiß ich allerdings auch nicht.
Und das ist alles HIGH Experimental evtl. wartest du auf das Update von Arter97 mit gefixten Stock Kernel
und probierst dann erst mal ob die Kamera damit geht.
Oder du benutzt solange die V6.1 erst mit dem Stock Kernel die Kamera probieren und dann evtl. auf den Boefffla Kernel umsteigen.
Man kann den Kernel auch einzeln in der Recovery sichern dies müsste aber jemand tun der einen Stock Kernel drauf hat
In unser S3 wurden leider mehrere verschiedene Kamera Versionen verbaut.
Wenn du den Stock-Kernel (bzw. einen anderen als Boeffla) flashen willst erst in der Boeffla App kontrollieren ob unter Einstellungen die Option " Rom Update Überleben" deaktiviert ist!!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:39 Uhr wurde um 17:30 Uhr ergänzt:
geht schnell Arter97
"V6.8 is up with Wi-Fi, screen-off fixes.
Uploaded to XDA DevDB and arter97.iptime.org for now as BasketBuild is unfunctional again"
so nun v6.8 Dirty Flash/Update folgendermaßen installiert und funzt:
1. WIPE CACHE/DALVIK.
2. Install the update zip from recovery.
4: Install superSu.zip
5. Install Böffla
4. WIPE DALVIK/CACHE (for good measure).
5. Reboot Device.
Und..... jetzt geht gar nix mehr... Startscreen und keine Reaktion irgendeiner taste den pin einzugeben...
So nach einen Batterie entfernen hat der 2. boot nun funktioniert und ich bin im System, mal schauen, aber wenn da wieder reboots kommen bin ich gleich wieder auf 6.1...
He, Recovery???: Power Volume Up und Homebutton
Übrigens, bei mir läuft die V6.8 einwandfrei
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
DarkenedSky94
Darkmenneken
Darkmenneken
