[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Hallo Leute, ich hab den Rom auch drauf gemacht weil ich diese thread verfolgt habe und mich selbst über zeugen wollt. Bis jetzt von der Einstellungen bin ich sehr angetan.
Kleiner Teaser für V43 ist der Connection Manager:
Connection manager works great. Couple of options. 2g when screen off. Screen on back to 3G/LTE. 2g while on wifi. Etc.
Wird auf jeden Fall helfen Akku zu sparen.
Quelle: Temasek Twitter
Reaktionen: Keyos
Wann wirds soweit sein?
Morgen früh
Reaktionen: HighEnd 4 50 cent
Dann warte ich noch. Hatte mehrmals vergeblich versucht V42 zu laden. Entweder startete der Download nicht oder brach ab..
V43 ist jetzt zum downloaden bereit :D
Reaktionen: PassiMC
Google-Tastatur hat bei mir seit dem 1. Februar 2,08GB verbraucht am 1. Alleine über 500MB
Weiß jemand woran das liegt ?
Jackal schrieb:
Disabled sich leider immer wieder selbst...
Also hab einen kleinen Tipp aus dem xda Forum zum nicht beenden von Omni Switch welcher bei mir gut klappt. Also zumindest wenn man Xposed Installer benutzt. Mit der App "App Settings" einfach Omni Switch auswählen und den Haken bei Resident setzen. Hilft zumindest bei mir und Omni Switch wird nicht beendet.
Reaktionen: Jackal
Hier das Changelog zur v43
CHANGELOG SINCE V42
Add "OmniROM Audio Theme"
- Settings -> Sound -> Sound packs
Sound Packs xda thread- http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2630011
Download sound packs from above link and place to your INTERNAL SDCARD under SoundPacks folder. If you don't have this folder, create one.
Add "Connection manager"
- Settings -> Wireless & Network (More...) -> Connection Manager
Screen On Configuration
1. LTE
2. 2G on Wi-Fi
Screen Off Configuration
1. 2G with screen off
2. Time to switch to 2G
3. 3G unlock
Add "Caption detection Toggle" - OmniROM
- Settings -> Wireless & Network (More...) -> Captive portal detection
- Settings -> Wireless & Network (More...) -> Server for captive portal detection
Add "Add Dialer suggestions and reverse lookup" - OmniROM
- Dialer suggestions based on OSM
- Options are turned off by default, can be enabled in Phone > Settings
- Reverse lookup supported countries: US , CH, FR
frameworks/base: Lockscreen Notifications: rewrite add notification logic
- There were some problems with notifications getting replaced while the user was currently dragging them. This commit should fix that by always waiting until animations and user input are finished before replacing a notification view.
frameworks/base: Vpn: Setup routes
frameworks/base: Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
- including double slash "/storage/sdcard0/xx//xxx/xxxx"
frameworks/base: Revert "Fix error checking in MemoryFile." …
- Fix android.os.cts.MemoryFileTest#testLength
frameworks/base: ActivityManager: Fix monkey tests
frameworks/base: fix on tablets notification drawer height on custom image background
- The measurment bases always on the height of the complete view. Due that we set an image as background (does not make a difference if we do it like now with an image view or set the background resource for the complete view) the image is calculated into the measured height as well which leads into the problem the the panel completly opens to the bottom.
- To prevent that measure only the real content and decide based of this value how much the rubberbands should go into action. This will be only done on devices which set a minimum height for the drawer which indicates that we need to measure the content more exactly.
frameworks/base: restore navbar compatibility with several xposed modules
frameworks/base: frameworks: Remove KeyguardTestActivity (Hope systemui improved battery life …)
frameworks/base: Restore ProfileGroup notification override functionality
frameworks/base: storage: Don't list removed volumes in storage list …
- Don't tell apps that USB storage or empty SD slots are available for use. This fixes errors about trying to create dirs in vold as well as the relevant CTS cases.
frameworks/base: AppOps: fix allow/reject counting …
- Was missing from the original counters commit: Gerrit Code Review
frameworks/base: Quick Record Tile Save Location …
- Quick Record Tile now saves the file in Podcast folder inside your SDCard.
frameworks/base: Fix NPE causing a hot reboot when pressing power button
frameworks/base: SUPL early data connection fix …
- if GPS started before data connection is alive, SUPL will be broken for entire power cycle.
frameworks/base: Increase overall scroll smoothness
frameworks/base: GlobalActions: Set the initial status of airplane mode toggle …
Actually, the initial status of airplane mode toggle is set to false
when the power menu dialog is initialized.
- This causes an issue if you set airplane mode and then reboot. After the reboot, the dialog displays the wrong airplane mode status, eg. "Airplane mode is not active", and if you toggle that option, a wrong intent is sent again to put ON the airplane mode, instead of OFF, the toggle (that is in transition state) will be set disabled.
- This commit fixes this issue.
frameworks/base: Add Fast Charge QS Tile …
- This includes a file observer to watch the sysfs file change
frameworks/base: Speedup kill app timeout delay
- from 2000ms to 1000ms
frameworks/base: Fix for the race in Wallpaperservice …
- Wallpaperservice has a race among message handler of DO_DETACH and service's onDestroy. In certain cases, the engine kept track in mActiveEngines is removed by message handler of DO_DETACH and service's onDestroy
doesn't get a entry in mActivieEngines and isn't able to invoke detach. This keeps the broadcast receiver, mReceiver active and is unregistered by the framework and a corresponding leak is reported.
- Later, the message handler of DO_DETACH continues and invokes detach on mEngine, which attempts to unregister mReceiver and framework throws an exception "Receiver not registered: android.service.wallpaper.
WallpaperService$Engine$1@40874580" and causes the framework to reboot.
- In case of system_server, WindownManagerPolicy and android.server.ServerThread contest for access of shared members, mActiveEngines and mEgine. Fix is to protect the critical section via synchronized block.
Settings: Don't crash if we pause too quickly
- Notifier is unregistered in every case in pause. However, if you close the Settings app too quick, the notifier might not be registered at all, causing an IllegalArgumentException during the unregistering.
Settings: Enable Back-key when go to Emergency call …
- When go to "Emergency call" from lock screen, back key is disappeared. It is difficult for user to find the way to go back to previous screen. This might be bad user experience. So we are going to make it enable.
Settings: PrivacyGuard: confirm permissions reset …
- The button to reset all application permissions to enabled looks suspiciously like a refresh button. Prompt the user with a confirmation dialog to make sure they know what they've pressed.
Updated cm source
Reaktionen: PassiMC
Ist das bei euch auch, dass beim Update auf die V43 beim nächsten Start alle Launcher Einstellungen komplett zurückgesetzt sind? Bei mir ist die Oberfläche wie nach einem Wipe.
Andi
Ist bei mir auch beim kk launcher.
Hi Andi,
bei mir nicht, ist wie immer, bei Flashen ohne wipe.
Wobei ich dazusagen muss, dass ich Nova benutze.
sent by Galaxy S3
Hab auch nix gewiped und war trotzdem alles weg.
Bei mir nicht @GhostDog75 und @Lord Boeffla.
Nutze den Standard Google Experience launcher und bei mir ist alles wie bei v42 und davor.
Bei mir ist auch alles wie es war, nutze den Nova.
War auf Launcher 3, der nun weg ist und alles wie nach einem Wipe...
Ich nutze den Nova Launcher, dort musst ich nur alle Widgets einmal anklicken und für die Oberfläche bestätigen....
Ach ja, im Connection Manager ist alles dunkel, ich kann nichts einstellen.
Ronny
Wie ich lese nutzen einige von euch auch den Nova Launcher. Funktionieren bei euch scrollable Wallpaper mit Verbindung mit temasek? Bei mir geht das nämlich schon ewig nicht mehr. Nur mit anderen Launchern klappt es.
Bei mir auch Next Launcher 3D wie nach Wipe aber musste nur Widgets neu erstellen.Im Connection Manager kann ich sehr gut lesen bzw einstellen
@ronny
Hast du den Connection Manager oben rechts auch eingeschaltet?
@Mopp
Bei mir geht scrollable Wallpaper mit dem Stock launcher, mit Trebuchet und mit KK launcher.
Reaktionen: ronny
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
