[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Die Lenovo ist für eine kostenlose Ver. schon wirklich mächtig. Fast schon zu viele Einstellungen um sich diese merken und im richtigen Moment zu beherrschen. Der Nachtmodus für wenig bis kein Licht ist aber deutlich schlechter als in CameraZoom FX. Diese kostet aber eben auch. Mittlerweile habe ich also 3 Camera Apps. Tut ja auch nicht weh.
ich bin super zufrieden mit der ROM.
Nur wenn ich das Display ausschalte leuchtet einer von den Sensoren auf...
Um genau zu sein, wenn man von rechts ausgeht, dann ist ja zuerst die Kamera, dann ein Sensor und noch einer und der linke von den beiden Sensoren schimmert irgendwie leicht rot auf. Wenn man das Display nun wieder anschaltet, dann geht das rote weg.
Bloß was ist das und wie kann ich das Problem beheben?
Ist mir vorher noch nie aufgefallen.
/edit Problem gelöst:
screeeam schrieb:
Das liegt am "Hosentaschen Modus".
Temasek Erweiterungen -> Bildschirm und Animationen -> Entsperrbildschirm-Benachrichtigungen -> Hosentaschen Modus.
War aktiviert, obwohl es grau hinterlegt war und somit mir als deaktiviert erschien. Deshalb musste ich den obersten Punkt aktivieren um den Hosentaschenmodus deaktivieren zu können und dann den obersten Punkt wieder deaktivieren zu dürfen.
Ist ja der Annäherungssensor der dort aufgeleuchtet ist.
Das geilste an der ROM ist finde ich HALO! Habe mir sowas immer bei einer ROM erwünscht und nie gefunden. Ich geb HALO definitiv nicht wieder her...
Eine Frage hab ich aber noch:
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Launcher3 und dem Launcher "Übersicht"?
Und mein WhatsApp will sich nicht mit den Kontakten synchronisieren... Habe schon öfters synchronisiert in den Einstellungen und auch in WhatsApp selber auch aktualisieren gedrückt. Bis jetzt hat noch nichts geklappt... Hat da jemand einen Rat?
Hast du AppOps oder Xprivacy installiert. Dann kontrolliere mal die Einstellungen.
Reaktionen: Keyos
Genau daran lag es auch. Bin ich dann etwas später auch drauf gekommen.
AppOps ist ja bei CM Builds schon standardmäßig dabei und heißt ja Datenschutz oder in Englisch Privacy Guard. Hatte es direkt nach der ROM-Installation so eingestellt, dass bei neuinstallierten Apps standardmäßig die Rechte entnommen werden und da ich vorher auf Stock war, hatte ich daran gar nicht mehr gedacht...
Wie ist das hier mit dem Updaten?
Muss man hier immer via PC updaten? Also Handy an PC, dann neueste ROM rüberziehen und manuell flashen? Habe dazu noch nichts gefunden...
Werde ich wohl immer beim xda-Thread gucken müssen ob eine neue Version raus ist, oder sehe ich das falsch?
Ist von Post 1.
Erst-Installation:
* Ein passendes Recovery wie TWRP, CWM oder PhilZ muss installiert sein
* Kopiere GApps und CM11 temasek ZIP auf die interne oder externe SD Karte
* Boote in das Recovery
* Wipe System (bei TWRP)
* Flashe CM11 temasek von der internen oder externen SD Karte
* Flashe die GApps von der internen oder externen SD Karte
* Factory Reset
* Neu Starten
* Batterie kalibrieren mit der App "Battery Calibration"
Update von einer früheren Version von CyanogenMod 11 temasek:
* Kopiere CM11 temasek ZIP auf die interne oder externe SD Karte
* Flashe CM11 temasek ZIP von der internen oder externen SDKarte
* Optional: Wipe Cache/Dalvik Cache
* Neu Starten
Upgrade von CyanogenMod 10/10.1.x/10.2:
* Flashe die CM11 temasek ZIP von der internen oder externen SD Karte
* Flashe GApps von der internen oder externen SD Karte
* Wipe Data; nicht unbedingt nötig
* Neu Starten
Wechsel von einem anderen CM 11 Build:
* Wipe System
* Flashe die CM11 temasek ZIP und die GApps von der internen oder externen SD Karte
* Neu Starten
Edit:
Updates auch in Post 1. Falls es noch welche gibt, da Temasek gerade eine Pause macht!
was ich bei der rom auch mega geil finde ist die notifications im lookscreen.
tausendmal besser als active display
GhostDog75 schrieb:
Edit:
Wo sind denn da Updates? Da wird auch nur auf die Downloadseite verwiesen.
Habe auch gelesen das er eine Pause macht, ist ja nicht weiter schlimm...
Active Display kenne ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde das die Notifications im Lockscreen das beste Feature der kompletten ROM ist.
Ich beneide schon sehr lange die iPhone-Besitzer mit ihren perfektionierten Benachrichtungen im Lockscreen und nun ist dies mit Temasek auch möglich.
Das frage ich mich auch... Sonst habe ich immer cyandelta benutzt aber das geht ja hier nicht
Basti@DDorf schrieb:
Google Apps von heute sind erhältlich.
Ok, wenn man aber schon die Google Apps installiert hat ist ein erneutes Installieren nicht nötig, da sich die Google Apps selber im Hintergrund updaten.
/edit:
Ist das bei euch auch so, dass wenn ihr euren Bildschirm in HD aufnehmt (Video), dass es dann ziemlich heftig laggt? Wie kann man das laggfrei aufnehmen? Gibt es da Tipps?
Welche Kamera nutzt du? Habe mit der aosp Kamera kein Problem.
Nein nein. Ich meinte das Screen Recording. Nicht das aufnehmen mit der Kamera, sondern wie ich sagte den Bildschirm...
Die Kamera funktioniert bei mir tadellos!
Im xda-Thread steht ja "Reflash gapps (if you are using pa gapps)" bei "Already installed CM11.0".
Ist das gemeint wenn ich jetzt von official CM 11 komme und zu Temasek wechsel oder ist damit das updaten gemeint auf eine neue Version?
Sodass ich bei jedem Update die PA_GApps mitinstallieren muss?
Das ist mir schon klar, dennoch gibt es User welche
die ROM ggf. clean flashen und da wäre es doch nicht
verkehrt die aktuellen Dateien zu nehmen. :tongue:
LG
Achso, meine schuld :D.
Also das aufnehmen damit ja das laggt ziemlich, das abspielen bei mir irgendwie nicht ganz. Habe sogar was auf YouTube hoch geladen und da lief es flüssig.
Hey Leute, V42 ist da.:D:D:D
Hier nochmal das Changelog :D
WICHTIG!
Nehmt nicht den TREBUCHET launcher bei der auswahl. Dieser führt zu Abstürzen ohne ende!
Build V42
IMPORTANT
Those on navigation bar, pls proceed to redo your navigation dimensions as there are new updates to this.
Navigation -> Navigation bar -> Dimensions
CHANGELOG SINCE V41
Add "OmniSwitch" by OmniROM
Add back quick unlock for pin/password security
Add updated "LocationTile" from SlimRom
- we already modified to use the basic 4.4 location mechanism. Still it was very basic. Now using the same attempt like in Settings to controll location mode (high accuracy, battery saving, device only) and on/off state
- longpress switches between the states. Normal click turns it on/off. Compared to settings turning on will recover last state where it was turned off. As well it respects the sharing location warning dialog either when you switch on into a mode which use it or you switch into a mode which uses it and it was not confimed.
- Slight corrections to original AOSP code to reflect the changes in LocationController even though this code is non operational
Add "Handle navbar heights correct on dpi changes + more" - SlimRom
Till now we set the height in px in the settings. Which is a problem
especially on multiDPI roms like we are when the user afterwards changes
the dpi due that it isn't calculated correct anymore on the new dpi.
This commit does
- save the dp value in provider and calculate the real px in fb
- clean up the settings stuff for it + do it a bit nicer (only settings part
where we do not set the value for the listview)
- as well this commit disables movable navbar for tablets (we may will enable
it in future but it needs a lot more work to have it on tablets correct working)
- add Converter class for common methods we always use....till now only px->dp
and dp->px method
Comments from Slim dev:-
just a small hint dirty flashers will have a huge navbar suddenly on bootup
(at least if you had before changed something on the navbar heights)
so reset it to default in settings with the reset button or clean install
one of both
Add "Updates to QuickSettings : Quick Collapse"
Add "Super advanced Custom Toggle" - SlimROM
Revert "LockScreen: allow long-press actions from hardware keys"
- Conflicts with SlimROM hardware key rebinding rendering this feature non-reponsive. Revert for now till I find a solution.
Revert "Email TRDS" - Till I sort out the color stuffs.
frameworks/base: server: Treat non-default route as host route
- When constructing ip route command in addRouteWithMetric, we used to check whether the given route is a host route. In some cases, the isHostRoute() check can return false for
non-default routes. To make this check more foolproof, check whether a route is non-default in order to treat it as a host route.
frameworks/base: Bluetooth: Fix to avoid framework reboot during monkey.
- A case where monkey is running & sometimes framework is disconnected due to unhandled java Exception during the unbinding of HID device service on unsuccessful unbinding. Handling java Illegal Argument exception while unbinding HID device service solves this issue.
frameworks/base: ProcessCpuTracker: Fix ArrayIndexOutofBoundsException in tempSpeeds
- If time_in_state file is not available mCpuSpeeds is created with size 0 and subsequent call if the file becomes available there is an ArrayIndexOutofBoundsException. This change avoids the crash by breaking out of the loop, also adds error logging
- CRs-Fixed: 553569
frameworks/base: Fix dest == src bugs in Matrix.cpp.
- The main bug was that the AutoJavaFloatArray autoSrc was not passing in read only. This meant that the destructor overwrote the data which the autoDst AutoJavaFloatArray had written in it's destructor.
This case only happened if src == dest and the arrays were copies. Also improved performance by passing in read only a few other places.
- Bug: 12570144
frameworks/base: [ActivityManager]: Fix the activity visibility state not sync between ActivityManager and WindowManager
frameworks/base: GpsLocationProvider: look for config file in /etc/gps.<ro.hardware.gps>.conf
- The property ro.hardware.gps can be specifid to allow a single system image to work with differrent GPS chips. The HAL layer will use it to load /system/lib/hw/gps.<ro.hardware.gps>.so. Add support to GpsLocationProvider to use the same property to find /etc/gps.<ro.hardware.gps>.conf, falling
back to /etc/gps.conf if the property is not set or the file is not present.
frameworks/base: fb: unbreak recents animations on thumbnail click or dismiss recents screen
- We load now correctly the recents screen and preload the first task on press down off any key to get always recents without issues up. We cancel only if any other key was pressed. I discovered during I am working on new recents that this solves all issues but has one downside that if he user dismiss he recents screen or click on one of the thumbnails to bring the choosen app to forground that of course the last thumbnail is not cleared. Due that the entry animation and some other things depent on what is currently preloaded we need to cancel first task to have always in all cases the right animation.
- Fix it with just calling cancelPreloadingFirstTask() if the user either clicked on one of the thumbnails or dismissed the recents screen.
frameworks/base: fix search textfield
frameworks/base: fix number picker blue line and highlight
frameworks/base: Fixed cancel() not working correctly …
- The method handleMessage(Message msg) from mHandler variable was not checking if the timer was cancelled, so sendMessageDelayed(obtainMessage(MSG), delay) was keeping the timer alive. The patch simply adds a boolean and checks if the CountDownTimer was cancelled before calling
- bug: https://code.google.com/p/android/is...etail?id=58668
frameworks/base: Fix the issue that the top of fullscreen dialog is clipped away …
- The visibility of status bar comes from the top fullscreen window, not from the focused window.
That has to be taken into account during the calculation of the decor rect. You can use mTopIsFullscreen for this purpose.
Settings: Unbreak PIN/Password lockscreen options
Settings: Fix memory leak in ManageApplication ApplicationsAdapter new a Session member and make it has a reference to it self. If we don't release it explicitly, the cross reference will
cause memory leak.
Updated cm source - Quite a fair bit. Read on your own
Reaktionen: Toxic11, Maetzi und KingJames23
Ah danke! Endlich wird meine Flashsucht wieder gestillt. :tongue::thumbup:
Habe dann auch mal V42 geflasht :biggrin: Danke
Habe ich auch...dann den Trebuchet Launcher aus versehen auf Standard gestellt und das wars bei mir... der ist immer nur abgestürzt und ich hatte keine Möglichkeit das wieder auszustellen...erst die Vorgängerversion flashen, dann wieder die 42 und alles ist wieder gut :)
