[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Saintscar schrieb:
Würde die Banks gapps nicht für temasek nehmen, glaube die ersetzen die mitgelieferte Kamera durch die Standard Google cam, bei der sich der Speicherort nicht wählen lässt.
Bin aber nicht sicher, ob das noch so ist...
Bei der Cam ist dann aber Photosphere dabei, was recht cool ist und der Speicherort kann auch anders geändert werden :: Xposed oder Foldermount oder oder
@freestyle könntest du das mit der Cam also die Infos im ersten Post mit aufnehmen damit man nicht ständig Alles wiederholen muss Danke
Wenn du mir sagst um was es geht. Bin bei CM 11 nicht mehr auf dem neusten Stand. Bin auf Stock :p
V33 ist draußen. V32 wurde übersprungen.
Changelog:
This is a Clobbered build
Revert Omni feature "InCall: Add a non-intrusive dialog for incoming calls"
Added SlimROM feature "InCallUI: Incoming Call in Background"
- Patch ported from 4.2 which was done by our lovely HCP. A very popular one so we bring it back and adapt it to 4.4
- Allows user to set that Incoming Call UI will remain in background if screen is on. Instead, a notification is added to StatusBar, which can be used to bring up the Incoming Call UI. Ringtone and vibration still occur as per system settings.
- This has the same effect as apps marked as "immersive". It prevents the incoming call from backgrounding the current activity.
- Default is disabled
- To enable pls proceed to Dialer settings and enable it.
- Personally I find this very cool feature (temasek)
Added "Keep InCallUI in memory" - CM Feature (open commit)
- In lower end devices, startup of the InCallUI process can take up to 10 seconds when the device is busy, which prevents the user from taking the call. Keep the process in memory like previous versions where they are a part of Phone.apk.
- This converts InCallUI into a dummy apk with the persistent attribute set to true and allows the activity from Dialer.apk, which uses the com.android.incallui process to be loaded into the persistent process.
frameworks/base: Revert "Fix fatal exception due to missing looper for current thread."
hlte-common: lower the speaker-drv volume.
- fixes speaker crackling issue
hlte-kernel: fix double suspend/resume issue
frameworks/base: more fix Active Display - OmniROM
- fix http://jira.omnirom.org/browse/OMNI-352
- fix http://jira.omnirom.org/browse/OMNI-357
frameworks/base: The Netherlands national Roaming
:: 06-01-2014
- Added for networks
KPN
Hi
Telfort
Vodafone
:: 07-01-2014
- Changed the config.xml
Thanks to Andrew Dodd
- Added mcc204-mnc02.
Network Tele2
Thanks Silas Arentsen
:: 10-01-2014
- Added mcc204-mnc03, mcc204-mnc10, mcc204-mnc20
Networks Voiceworks (PrivateGSM), KPN (2?), T-Mobile
These networks have a GHM band others in this list don't..
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code)
Thanks Max Weninger!
frameworks/base: added national roaming for Orange in Austria
- http://jira.omnirom.org/browse/OMNI-376
- Users of Orange in Autria (MCC 232 MNC 05) which is now a subcompany of 3AT can roam on 3AT (MNC10) and also on t-mobile (MNC03) for 2G
frameworks/base: Allow hiding notification icons - OmniROM
- When long pressing a notification, add another menu item which allows the user to hide the notification icon (but keep the actual notification in the dropdown).
- This is meant for applications which have services running in the statusbar which the user is aware of, so right now we hide the icon by the package.
frameworks/base: SystemUI: Always show translucent decor on recents panel
frameworks/base: Fix a JNI local reference leak in MediaDrm
- A reference leak was found in the subtitle usecase that also applies to android_media_MediaDrm.cpp (Code taken from the similar fix in android_media_MediaPlayer.cpp)
frameworks/base: Fix visibility of multiple non-fullscreen activities.
Issue detail:
- Assume X, Y are non-fullscreen activities.
a.Home starts an activity X in task A in application stack.
b.X starts an activity Y in <task A> or <new task B>
c.Activity X will be invisible.
How to fix:
Because the function "isActivityOverHome" means an activity is able to see home.
- But there may have many non-fullscreen activities between the top non-fullscreen activity and home.
- If flag "behindFullscreen" is set, those middle activities will be invisible.
So it should only take care from who is adjacent to home. Then check two flags frontOfTask(task root) and mOnTopOfHome for constraining the condition.
frameworks/base: Cursor leakage due to cancellation signal
- If a query call was cancelled, the cursor adaptor might leak. The adaptor is now closed if any exception is thrown during query.
frameworks/base: QS: fix wrong measurement on 4 or 5 tiles per row on settingspanelview - SlimROM
- Issue was only visible on devices which have settingspanelview (tablets - not flippable) on boot up on landscape and had 4 or 5 tiles per row set. Problem is that due we have the same layout situation like in portrait on this devices that the layoutparameter height needs to be calculated in landscape as well.
- Solve it with forcing (on only settingspanelview devices) the calculation on landscape as well
frameworks/base: make QS again rtl aware
- we removed on first version the possibility to respect rtl add it back to be aware.
- As well remove the try to fix the tablet on first boot landscape problem
It actually did not fix the problem.
Settings: FIXED - Settings FC - Wrong fragment class
Settings: Fix null pointer exceptions in NetworkPolicyEditor
- This upload fixes a null pointer exception issue. After this fix the modified methods return their corresponding default values instead of null.
Settings: Bluetooth: Set alias name only through Rename option
- Set the alias name only when user is trying to change the name using the Rename option of paired device.
- CRs-Fixed: 539420
Settings: Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
- This causes the unpair action to throw a null pointer exception and bring down the Settings app. Don't do this.
smdk4412-common: Add back "smdk4412-common: camera: include support for face detection"
Updated cm source
Reaktionen: ronny, HammDefy und GhostDog75
So, habe es gerade runtergeladen... Läuft erst mal ohne Probleme...
Geht bei euch die Video Funktion ???
Wenn du die Frage etwas präzisierst könnte ich ggf. darauf antworten.
Video kann man aufnehmen und abspielen und das mit vielen Apps. Was geht bei dir nicht?
Edit: Habe gerade bei der v33 festgestellt, dass Temasek wieder das "alte" Camera shared object nutzt mit dem es bei vielen Probleme gab.
Bei wem also Camera Apps nicht funktionieren - wie bei mir CameraZoom FX - müsste wieder den Cam Fix installieren. Ich versuche es mal ohne Fix in dem ich die ROM patche und nur das shared object in der ZIP ersetze.
Edit2: In meinem Fall reicht es für eine App-übergreifende Cameraunterstützung diese Datei in der Temasek ZIP auszutauschen:
\system\lib\hw\camera.smdk4x12.so
Ich habe die Datei aus der v31 genommen. Von glaub v24 bis 31 dürfte es die gleiche sein.
Nur mal so in die Runde gefragt, nutzt hier jemand ART? Bringt es wirklich einen Vorteil bei der Geschwindigkeit und so?
Also mit der mitgelieferten Kamera geht die Videoaufnahme nicht.
Hab die pa gapps standard installiert.
Und das liegt wohl an genau der Datei die mein Vorredner ausgetauscht hat. Also entweder den Camfix Flaschen, oder die Datei tauschen vor dem flashen
Videoaufnahme geht bei mir gut und habe pa gapps mini installiert
Geht bei mir auch... habe ebenfalls die pa gapps mini installiert...
Hab es mit dem Fix hinbekommen.
Einfach nicht die Banks gapps nehmen...Aber meine Finger tun schon weh, das jeden Tag zu tippen ^^
Bleiben die workarounds halt am Leben
Changelog der v 33 schaut schon wieder nach full wipe aus !?
oder reicht immer noch ein dirty flash ?
habs einfach ohne wipe drüber gebügelt und es läuft ohne Probleme, auch die Cam!
Reaktionen: heavymetall66
Habe seid v19 keinen wipe mehr gemacht und hatte bisher keine fehler also so lang das noch gut geht werde ich auch weiter hin den dirty flash weg beschreiten :D
Bei mir ging die Videofunktion der Cam auch nicht nach dem flashen. Musste auch den Fix drüberbügeln.
V34 ist draußen!
Hier das Changelog:
Build V34
CHANGELOG SINCE V33
Add temasek bootanimation for 1080 width (N9005) by @PartimusPrime , the creator of temasek CM11 boot animation.
frameworks/base: Fix show notification count
frameworks/base: Don't show notification count for a notification with just one item
- For example, the Play Store sets the number attribute to 1 for a single
app update. No point in showing a counter for that.
frameworks/base: added national roaming info for Tuenti Movil in Spain
- Users of Tuenti Movil in Spain (MCC 214 MNC 05) can roam on Movistar (MCC
214 MNC 07).
frameworks/base: SystemUI: Extra Temasek Shortcuts && Cleanup
Some cleanup of temasek shortcuts
& implement method to allow
user to toggle toggleable
settings to the preferred state.
Much easier to use with confidence
knowing you'll be in the correct state.
frameworks/base: Show owner info creation if no owner is set for UserTile
Forward port from cm-10.2.
Squash of the following commits:
Change-Id: I43575946023676a1b75b67e1ae1996a0a3a35b88
Fix showing owner info creation from UserTile if no owner is set
* Turns out the default user will always be present, meaning a check of
user count == 0 fails.
Change-Id: Id8e8e75c5f51c73a60d7b9039298ecb90e572bc9
Show default profile name if no profile exists
Change-Id: I6b651d6b552ab3caf30102d289469eaf68f58a0e
UserTile : Check if profile has a photo
In the event that the profile doesn't have a photo, don't default to the
user's photo, instead show a default avatar.
Change-Id: I80de324ae1e151693cf3716bf87d39a16096ca12
frameworks/base: ExternalStorageProvider: use mount point in device list
- For me its is extremely unlogical that only the volume label is used in the device list. Even more because it can be an empty string and for a normal android user this information is not visible anywhere else.
- Using the mount point and if available the device label separated by "-" makes much more sense and shows the same information as all other apps that access external storage
frameworks/base: Harden against transiently unavailable backup transports
- The init & clear operations are particularly important to ensure delivery when at all possible, so we retry those periodically if the transport is unavailable when we first attempt them.
- Now with 100% less build break.
Add "Flip to Mute/Reject Call"
- Default disabled
- To enable, proceed to dialer settings
Add "QuickSettings : Quick Collapse"
Add "Minimum Vibration Duration"
Add "Get Shortcut Name"
Chamber of Secrets:
Allow user to set intent name.
This allows the intent to show up,
for example, in custom tiles with
a name that makes sense to the user.
Settings: Clean up SeekBar && Fine LongPress (1/1)
SeekBarPreference:
-Way too many unused
values that only complicated things.
onProgressChanged is called to update
the summary without issue.
-Set future-proofing else {} to set the
monitor box to JUST the progress value.
-Set a "default" string @ int setting.
-Set minimum Value method
-Set a multiplier method to multiply
value / summary.
Accessibility:
Fine adjustment of long-press
duration.
Settings: Adds ability to answer call with hardware HOME button
- preparation to winter time
Settings: use CMHW serial number
Settings: Settings : Update gesture preference check
- Move the gesture outside the stylus dependency check and remove the preference category if no children are found
InCallUI: Set Ticker to contact
- Display contact/number/confrence in notification ticker.
Updated cm source
Reaktionen: kmr100 und ronny
Update is da. V34
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
