[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Boeffla Config wurde auch aktualisiert. :]
Ich habe gerade komische Audio Bugs mit Kopfhörer. Sowohl in Poweramp als auch in MortPlayer hört die Wiedergabe auf wenn ich auf dem Homescreen bin und in Ordner oder den Appdrawer öffne. Gehe ich aus dem Player nur auf die Hometaste bleibt die Wiedergabe noch an. Bei jeder weiteren Interaktion hört sie auf. Schalte ich das Display aus im Player spielt der Player weiter. Auf dem Homescreen hört auch da die Ausgabe auf. Die Player laufen alle von der Spielzeit weiter. Ziehe ich den Kopfhörer raus läuft die Musik auch über den Lautsprecher korrekt.
Ich habe mehrere Kopfhörer getestet, an denen liegt es nicht.
Nutze Boeffla und Boeffla Sound. Stock Kernel muss ich mal testen.
Die V109 ist draußen. Wieder ohne Changelog.
@dignix Ich höre leider keine Musik mehr mit meinem Handy, da mein Kopfhörerausgang schon etwas länger kaputt ist. Deswegen kann ich das leider nicht ausprobieren und nachvollziehen.
Ich werde die Tage noch Mal einen Versuch starten,
fehlende Texte zu übersetzen, da nun täglich ein build
kommt, warte ich allerdings bis es sich rentiert.
Bis auf eine Hover-Option ist mir gerade nichts in Erinnerung geblieben.
Ich denke das ROM ist soweit gut verständlich übersetzt,
also nehmt es mir nicht übel, bin derzeit ein wenig beschäftigt. :)
Soundprobleme hab ich schon die ganze Zeit, seitdem ich das hier mal berichtet hatte. Jedoch mal mehr mal weniger.
Ich weiß nur das es bei mir mit irgendwelchen Handlungen im System zu tun hat.. öffne ich irgendwas, dann stockt es.. Also kann es ja nur an Prozessen liegen, am Kernel oder irgendeiner Verbindung dazwischen..
Da ist auch gegal ob Display an oder aus..
Wenn ihr schon von Problemen berichtet,
werf ich auch Mal eins in die Runde.
Neuerdings ändert sich der Design-Stil nach jedem Neustart
wieder zu dem des Standard Holo Themas und das scheint
nur auf zu treten, während xposed installiert ist, egal ob 2.6.1
oder die 2.7 experimental.
Sobald das framework über den installer deinstalliert wird,
ist das Problem nicht mehr vorhanden.
Noch jemand so eine Macke vllt?
Da möchte man ein einziges mal ein anderes Theme testen und landet an der Stelle, dass sobald mal den Lockscreen verlässt die systemui abstürzt.. Na super Sache! xD
Hat jemand eine Alternative gegenüber Cleaninstall? ^^
Mach ein factory reset und dann dein aktuellstes backup wiederherstellen
Da kann ich auch neu aufspielen. ^^
Hab nun geschafft das es aufhört. Vielleicht reicht das Update auf V109 ja aus. Hoffentlich.
Das mit dem Design habe ich auch so. Habe auch das framework 2.6.1 drauf.
Reaktionen: B@sti
Habt ihr auch das Problem dass das Whatsapp+ Icon immer vom Homescreen verschwindet wenn man das S3 neustartet ?
@Heisenberg78
Ich hab das gleiche problem mit angry birds epic. (V. 108)
Hey,
funktioniert hier BT ohne Probleme?Da ich LKW Fahrer bin bin ich drauf angewiesen.Welche Bugs sind noch bekannt?
lg
Bei mir ähnlich, ändert sich seit längerem immer mal wieder zum Standard
Holo incl. Klingel und Benachrichtigungs Ton, allerdings nicht nach Neustart,
sondern im laufenden Berieb. Nachdem ich das GravityBox Modul deaktiviert
habe ist´s besser. Nun habe ich den Effekt nur noch in Verbindung mit
meiner Navigon Navi-App, wenn diese aktiv ist. Xposed deinstallieren,
muss ich mal probieren.
Gruss dobel
Reaktionen: B@sti
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. hab seit einigen tagen ein Problem mit meinem WLAN. Hab mir einen access point zugelegt und hat auch am Anfang alles super geklappt. Jetzt hab ich allerdings (nur mit meinem S3, temasek v109) das Problem das ich immer wieder meine WLAN Verbindung getrennt wird und eine Aufforderung kommt mich über den access point anzumelden. Gestern hatte ich dann im chrome Browser eine Meldung das mein s3 einen virus hat. Hab zwei Programme drüber laufen lassen und nur der cache vom Browser wurde als gefährdet eingestuft. Hab ihn dann gelöscht, aber das Problem tritt weiterhin auf. Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen.
Wollt nur Mal kurz in die Runde werfen, dass Temasek's
Divaphase wieder im Anmarsch ist und er dem XDA-Thread
bereits den Rücken gekehrt hat - ja, Mal wieder.
Mal schauen, ob sich das auf die builds auswirkt. ;)
@Nephilim07
Ich hatte solch ein Problem noch nicht und
persönlich halte ich Virenprogramme - zumindest auf dem
Androiden für Quatsch, aber das ist ja jedem seins.
Wenn es schon solche Macken gibt, nachdem Malware
oder Ähnliches auf deinem Gerät gefunden wurde,
würde ich das Ding sofort killen und neu aufsetzen,
da dir das viel Zeit sparen und Nerven schonen könnte.
Dann kannst du nämlich sicher sein, dass es zumindest
nicht an der Software liegt und ggf. weiter schauen, ob's
ein Problem Seitens der Hardware (Handy & Router) ist.
Neu aufsetzen und killen (ich nehme an du meinst factory reset + neue Version) hab ich gestern abend gemacht. Hatte bis dahin die v. 98 drauf und dort hatte ich das selbe Problem. Ungefähr 15minuten nach dem neu aufsetzen kam dann die Meldung mit dem Virus. Ich hab chrome jetzt mal deinstalliert und hatte seit dem jetzt keine Probleme mehr. Ich werde es mal weiter beobachten.
Danke für deine Hilfe.
Ich hoffe du findest eine Lösung,
ansonsten gibt's hier sicher Nutzer die mehr
Ahnung von WLAN Troubleshooting haben, als ich.
Viel Glück!
Reaktionen: Nephilim07
Habe das Problem mit Exposed Installer auch. Bin bis V. 105 zurück gegangen. Dann funzt es wieder :wubwub:
Hey,
funktioniert bei der Rom BT ?
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
