[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Was du suchst ist die Schnellzugriffsleiste in den Einstellungen der Benachrichtigungsleiste. Diese lässt sich an die Kacheln koppeln oder frei definieren. Zumindest ist es in meiner v65 noch so. Kann sich mittleriweile auch geändert haben bzw von Tema entfernt worden sein.
Ist in V71 nach wie vor drin.
Oberfläche > Benachrichtigungsanzeige > Schnellzugriffsleiste
Freundliche Grüße - Basti
• Gesendet via Galaxy S3 •
Basti@DDorf schrieb:
Grüß dich! ;)
Die Funktion dürfte grad wohl nicht vorhanden sein,
da CyanogenMod an der Theme-Engine gewerkelt hat
und Temasek somit einige Dinge entfernen musste,
um sie nach und nach wieder zu implementieren.
Ob und wann das wieder Möglich ist, kann ich nicht sagen.
Hallo Basti,
danke für Deine Antwort, das habe ich mir fast schon gedacht.
Na dann hoffe ich mal, das Tema einige Sachen wieder nach und nach einbaut.
Gruß yaladag
V72 ist online!
frag mich nur wo :D
ah, jetzt, ja!
Wieder mit drin ist die Option "Quick settings style". Was Basti dann wohl auch wieder komplett übersetzen müsste :flapper:
Ist schon geschehen bevor die V72 online war,
aber Temasek hat's noch nicht gemerged. ;)
Ist in V73.
Reaktionen: Bocke, Costanzooo und KingJames23
Man du bist immer fix! Daumen hoch :thumbsup:
Habt ihr auch manchmal das Problem das keyguard test activity nicht reagiert?
Bisher noch nie und ich habe schon jeglichen Schund mit der ROM angestellt.
Wüsste nicht woran das liegen kann, sorry. :)
Vielleicht weiß es ja jemand.
Reaktionen: Popey900
Ich bin ja nun schon ne weile raus aus der rom. Könnte mir jemand sagen was dieser on the go modus ist? Was der macht?
On The Go Mode
NamelessRom - On-The-Go-Mode - YouTube
Ich bekomme seit paar Tagen beim Flashen der ROM in Philz abschließen die Meldung das ROOT broken wäre unter /system/xbin/su und Philz korrigiert das dann wenn ich auf YES klicke.
Meine Root Apps funktionieren auch aber es kommt kein Hinweis mehr von Superuser und auch im Log von Superuser steht bei keiner genutzten Root App etwas. Hat das noch jemand bzw einen Tipp?
Edit: Das letzte Datum im Superuser Protokoll ist der Tag an dem Philz v6.26.6 von mir geflasht wurde. Wer mal eine ältere Philz testen.
Edit2: Lag tatsächlich an Philz 6.26.6. Mit der neuen Philz v6.27.6_JustArchi klappt wieder alles mit Root.
Sollte also noch jemand Ungereimtheiten bzgl Root haben > Recovery aktualisieren
Leider ist bei der v72 das intelligente runter ziehen der Schnelleinstellungen weggefallen.
Ich hoffe das kommt bald wieder.
Das stimmt nicht.
Oberfläche > Schnelleinstellungen
Dort sind schlaues und schnelles herunterziehen zu finden.
Basti :)
Ich habs jetzt auch schon 2x gehabt...
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
