[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Kannst es ja jetzt auch an bzw ab schalten ;-)
Ne mal Scherz bei Seite, habe auch öfters schon das Problem gehabt das mein Gerät einfach ein Gespräch mit Lautsprecher anfängt. Ist mir nach meinem jetzigen flashversuch allerdings noch nicht wieder aufgefallen.
Bluetooth müsste ich mal testen.
Der Trick mit der 51 ist tatsächlich das separate Flashen aller Komponenten mit "Zwischenreboot"! Dann geht es (auch ohne wipen!)
Danke! Danke!:thumbsup:
Weiß nicht ob es schon erwähnt wurde, aber anscheinend haben einige User
immernoch mit dem Akkuladungsverlust nach dem Telefonieren zu kämpfen.
Dieser wurde nun (scheinbar) endgültig behoben,
also sollte jemand Interesse haben, verlinke ich das ganze mal. ;)
DOWNLOAD: Klick (Link aktualisiert)
XDA-THREAD: Klick
Einfach via Recovery flashen.
Auch für die v50?
Yprh schrieb:
Auch für die v50?
Ich frage nach und warte auf eine Antwort.
Werde dass Ergebnis dann hier posten.
Hi!
Die Frage war gestern wohl schon gestellt und beantwortet :biggrin:
Quote:
Originally Posted by Girish_J View Post
Can it be flashed over temasek v50? As its something between cm and omni..
yes, you can use this on any aosp rom..
cm, omni, aokp, carbonn, slim..
Kann bitte jemand einen andern Link senden? TapTalk Öffnet den Link nicht richtig bei mir?
stewwert schrieb:
Hi!
Can it be flashed over temasek v50? As its something between cm and omni..?
Answere: -yes, you can use this on any aosp rom.. cm, omni, aokp, carbonn, slim..
Danke, habe nicht nachgelesen. Frage beantwortet! :thumbsup:
ZippyShare.com
Bitteschön! :)
Reaktionen: Popey900
Danke. Habe es sogar ausprobiert bevor eine Antwort da war. Die Verlockung war zu groß xD
Hi Kani_23,
ok - aber wo genau!?
Diese 3 Optionen unter besagter Schaltfläche sagen mir nichts bzw. bewirken ausser einem Abschalten des BT Headset Tones nichts. Der Ton kommt dafür niergends anders heraus - oder mache ich was falsch!?
- "Lautsprecher" - sollte das externer Lautsprecher also Freisprechen sein!? Geht bei mir nicht nicht.
- "Handy Kopfhörer" - sollte das normal Telefonieren mit dem Handy am Ohr sein? Geht auch nicht. Oder ist damit der kabelgebundene Kopfhörer gemeint?
- "Bluetooth" - Das ist Ton auf dem Headset - und das geht bei mir als einziges, wenn das BT Headset angemeldet ist.
Wenn das Headset abgemeldet ist, geht Telefonieren über das Handy oder auch Freisprechen (Lautsprecher) auch ganz normal.
Grüße, hornetoli
(PA) GOOGLE APPS UPDATE
MARCH 16, 2014 - 20140316
Google Play Store updated to v4.6.17
In cases where Chrome Browser is not installed due to space limitations on device, Google Stock
GApps will add 'Browser' to an existing '/sdcard/.gapps-stock' - or create the file if it doesn't
exist - to prevent the removal of the Stock/AOSP browser during the addon.d restore process
Fixed Chrome Browser addon.d script in Full Modular GApps to never remove Stock/AOSP browser
Thread & Downloads
_______________________________
Geht also doch weiter - wer hätte das gedacht!? :D
cm-11-20140316-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V52.zip
DOWNLOAD:
cm-11-20140316-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V52.zip @ Hopto.org
cm-11-20140316-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V52.zip @ MediaFire.com
cm-11-20140316-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V52.zip @ Load.to
temasek-i9300-V52.zip @ ZippyShare.com
(!WiCHTiG! Siehe * !)
* Der upload bei ZippyShare wurde aufgrund der Limitierung der Dateigröße ein
weiteres Mal gepackt und muss vor dem Flashen entpackt werden.
Das ROM-Archiv innerhalb des hochgeladenen Archivs blieb wie immer unberührt.
Viel Spaß beim Suchten. Schönen Sonntag euch! ;)
Reaktionen: Dougy508, Popey900, Kani_23 und 3 andere
Gibt es hier noch Kamera Probleme wie bei der offiziellen CM?
Hoffe V52 ist wieder besser hab mit der beta 3 nur Probleme Handy Kocht und schält ab weil es zu heiß wird immer wieder reboots, dachte jetzt mach ich doch mal ein Full wipe nun wird SystemUI ständig beendet
Ja ich hoffe das V52 besser wird und ich habe in Moment Beanstalk drauf.
Du weißt schon, dass es zwischen V51 Beta 3 und V52 eine finale V51 gab oder? :D
..auch wenn deine Probleme nicht klingeln als sei die ROM die Ursache.
Schon einer Erfahrungen mit der V52 ?
Läuft mit dem Boeffla Omni Kernel Beta 6 genauso rund wie die Versionen davor :thumbsup:.
Konnte bisher aber keine Änderungen feststellen.
Ich schon V52 lässt mich nicht beim Google Konto Anmelden
Funktioniert bei mir alles problemlos, wie immer. :)
Hab's einfach über die V51 drüber gebügelt.
Ok Problem gelöst er brauchte doch die Gapps, aber was nicht geht ist Custem Wallpaper im Lockscreen genauso geht es nicht mehr ein Bild von der Gallery auszuwählen im Pulldown
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
