[ROM][I9300][4.4.4] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 11
  • 5.275 Antworten
Danke für eure hielfe mit der update ZIP geht jetzt als auch im ART modus
xkkkx schrieb:
Hast du ein adblocker installiert, bei mir macht adaway Probleme. Sobald host Datei geändert, funktioniert bei mir auch der play store nicht mehr.
Habe Android Firewall installiert. Habe die gapps neu geflash und es funktioniert wieder
so kurze Rückmeldung mein Tapatalk geht wieder hab sie nochmal neu gemacht nur mit dem neuen apktool wobei die alte Version bei Curetia geht naja so ist das halt
Weiß jemand wann/ob HALO kommt??
Da HALO eigentlich von Paranoid stammt wird es wohl noch etwas dauern. Ich meine gelesen zu haben dass die KitKat von Grund auf überarbeitet. Erste Nightlys gibts bereits aber ohne HALO :crying:
Guten Abend. Ich haette mal ne Frage bezüglich "Security". Habs auf PIN eingestellt, finde aber nicht den punkt wie bei 10.2 "fast unlock"
Kann mir jemand sagen wo?
Falls es noch nicht vorhanden ist, wird es kommen oder gibt es schon eine möglichkeit?
Vielen Dank für Antworten/Hilfe
Hallo, V7 ist raus
Reaktionen: nobody573
ist ja lustig im XDA steht noch nichts
EDIT: jetzt schon
CHANGELOG FOR V7
  • Per LOTS of user request - Bring back "Hardware key settings"
    - Option now in Buttons Settings
    - Ability to turn off/on backlight
    - Ability to bind hardware keys
    - etc
    - Modified to use now as the whole code is not ready.
  • Per user request - Bring back MENU for Navigation Bar
  • Per user request - Add "Clear Recents Position". Now you can select which corner you want to have the CLEAR RECENTS at.
    - You can choose None or any of the four corners.
  • Update TRDS with google UI changes for 4.4
  • Updated cm source
habe in den Buttons Einstellungen die Beleuchtung der Tasten deaktiviert, aber scheinen trotzdem noch. hat sonst noch einer V7 probiert?
EDIT: Beleuchtung AUS scheint wohl nicht mit dem Boeffla Kernel zu gehen. Mit standart kernel geht es
Clear Recents Position findet ihr unter Temasek Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Clear Recents Position
billygeen schrieb:
Ich dachte Temasek macht Urlaub....hat er zumindest getwittert...
Ja macht er auch, aber ich glaube sein Hobby ist ein wenig zur Sucht geworden, sodass er es auch im Urlaub macht :D
neue GApps gibt es aber nicht oder??
alles klar Danke die wo ich hab sind vom 19.11 aber danke für deine Antwort
hmm, bei temasek find ich nur die vom 18.11.
bei xda gibts noch neuere (19.11, vermutlich hast du die) aber da das hier n Temasek Thread ist... sorry
habe bei XDA eine anleitung gefunden die beleuchtung für die tasten abzuschalten auch mit boeffla kernel
Im Terminal Emulator:
Step 1. su
Step 2. echo 1 > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
habe ich so gemacht. ist das richtig? muss man da irgendwie noch auf speicher drücken oder so? finde nix
hast du auf Enter gedrückt? (sieht man auf dem Screeshot nicht)
gehören da nicht noch zwei "" um den einser? Also: echo "1" > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
ja hatte bei XDA geschaut
Eh..backlight ausschalten geht mit v7 doch sowieso, auch mit boeffla?
Einfach bei boeffla "nicht durch Kernel steuern" in der App einstellen und in der rom dann unter "buttons" auf disable (! screen ein- und ausschalten, damit es greift)
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
