[ROM][I9300][4.4.4] SlimKat [Stable 9.0][FINAL 26.12.2014]
  • 10.071 Antworten
skodaslx schrieb:
Wegen Skalierbarkeit hilft das lesen des OP:
Zitat: "Falls das Interface zu "klein" ist: Menü - Systemeinstellungen - Benutzeroberfläche - Allgemein - LCD Pixeldichte - auf z. B. 320 stellen und neu starten. Alternativ mit einem Build.prop Editor oder Rootexplorer (unter /System) die build.prop öffnen und den Wert lcd_density bearbeiten (auf 320 oder 275...), speichern und neu starten"
Google now laucher:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.launcher
die Einstellung um die PIXELdichte zu verändern finde ich nicht.
Der NOVA Launcher lässt sich nicht installieren und
der Google Now launcher lässt sich zwar installieren aber nicht aktivieren.
Vielleich eine Idee ??
Gruss
Salva76
Der Nova ist doch mit integriert in den SlimRoms.. Die dpi kannst du zum Beispiel mit Texdroider aus dem Playstore ändern, die Funktion ist in Slimkat noch nicht drin
salva76 schrieb:
Gruss
Salva76
Den wichtigen Teil für das ändern der pixeldichte habe ich in meinem post fett hervorgehoben.
Hier ein Screenshot von mir.
Der Google now ist doch standardmäßig mit drin.
rforce schrieb:
FSE = Frei Sprech Einrichtung
Au je, peinlich :unsure:
skodaslx schrieb:
So einfach ist das leider nicht, geht nur für Nexus Geräte.
( Diese App ist nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
T-Mobile Samsung GT-I9300)
Die anderen müssen noch ein paar Dateien nachpflegen. Hier eine erste Hilfe, bevor ihr den Rest selber googelt :p
Werde ich am WE auch mal probieren.
EDIT
Echt? Bei Slimkat mit drin?
salva76 schrieb:
Was findest du denn da nicht? Den Pfand zur build.prop gefunden? konntest du Sie öffnen (Root Rechte benötigt für den Editor) und/oder built.prop Editor ausprobiert?
Nova Launcher ist bereits installiert.
Ohne Modifikation wird der Google Launcher nicht laufen.
Jep, der Google Now Launcher ist mit drin.
Siehe mein screenshot ein paar posts vorher.
Ich habe ihn nicht extra installiert.
In den Gapps ist eine GoogleHome.apk
Das einzige was ich machen musste, ist den Menü Button länger zu drücken,
um Google Now zu starten. Jetzt habe ich, wenn ich im Google Now Laucher von der Startseite nach links wische, die Kartenansicht.
Reaktionen: S13gfried
@s13gfried wo finde ich denn Hintergrund Bilder in der zip Datei kannst du mir das so sagen?
Und ist das normal das man keine klingeltöne für bestimmte Personen auswählen kann, habe es bei ein paar gemacht aber trotzdem klingelt es wie bei den anderen auch mit dem Standard Ton.
gesendet aus der schönsten Stadt Deutschlands
Wie gesagt, bin auf Arbeit, gerade nicht.
Ist dir denn der Slim Background so wichtig? :p
Slim Wallpaper
hier:
xda-developers - View Single Post - [XTHEME] - [ SlimHue 1.2 ] - [SlimKat] [TRDS + Xposed + XThemeEngine] [Feb.01]
oder hier:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slim.wallpaper
Reaktionen: S13gfried und nominator2204
hallo Leute,
Bin erst seit heute SlimKat User. Wollte nur sagen, dass der Tipp fürs ändern der Pixeldichte über die build.prop Datei funktioniert und es ganz einfach ist diese zu ändern.
Im Root-Explorer unter dem Punkt system/build.prop länger gedrückt halten, dann öffnen im Text-Editor, Werte ändern wie im Startpost, Menütaste und Speichern u. Beenden auswählen. Anschließend Neustart und fertig.
Die voreingestellte Größe von 245 ist mir persönlich viel zu klein und habe es auf 290 geändert.
Gleich darunter ist die Zeile für die Displayhelligkeit.
Hier habe ich den Wert von 20 auf 5 geändert und
den Wert fürs Wlan-Scan-Intervall habe ich wie auf der Startseite des Threads beschrieben von 15 auf 1500 geändert.
Mal sehen wie es sich auf den Akkuverbrauch auswirken wird. Bin gespannt.
@ S13gfried...Vielen Dank für deine Akkuspar-Tipps im Startpost. Finds echt klasse von dir.
An alle anderen, ich habe erst heute von Temasek zur Slimkat gewechselt, falls es etwas gibt worauf ich achten sollte, bitte sagt es mir.
Mfg
Hab seid einer Woche SlimBean drauf (Vorher CM), und bin absolut begeistert. Läuft einwandfrei, schnell und zuverlässig!
Nun kommt bei mir aber immer die Aufforderung zum Updaten auf "4.4.2 build.3".
Da ich das Handy aber aber geschäftlich brauche und vor allem auch Fotos + Navi muss das einwandfrei funktionieren (was das SlimBean auch tut). Wie bedenkenlos kann ich auf das 4.4.2 wechseln? Muss ich wieder alles frisch einrichten?
Du solltest alles neu einrichten. Aber viel es doch nicht oder? Ein paar Klingeltöne und settings. Alle UserApps konnte ich zumindest ohne Probleme über ein Backup einspielen.
Im Zweifel, mach einfach ein Nandroid Backup und teste.
Bei mir läuft alles zuverlässig.
Die User die Probleme hatten, hatten meist kein format /System gemacht.
Und wie sieht es mit den beschriebenen Kameraproblemen aus?
Weil dann mach ich kein Update über das System, sondern grad noch vollen Wipe und sauber frisch drauf
Hi ihr lieben.
Bin nun nach circa 2 1/2 Monaten wieder bei SlimKAT
angekommen und wollte kurz fragen, ob es die Möglichkeit
gibt bei Slim Recents alles per Tastendruck zu schließen.
Ob physisch oder nicht ist irrelevant.
Bin ansonsten sehr zufrieden,
hat sich viel getan. :)
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. ;)
Du musst bei Slim recents mit 2 Finger "nach außen zoomen" sodass sich beide Finger in der Mitte treffen, dann schließt sich alles
Reaktionen: doncarloz und B@sti
Vielen herzlichen Dank. :)
Ist zwar simpel, aber drauf gekommen bin
ich nicht - bin wohl buttons gewohnt.
Nun bin ich zufrieden. :D
Versteh ich nicht.
Mit recent meint ihr doch die Liste der kürzlich geöffneten Apps, die ich über langen Home Button gedrückt halten erreiche. Oder?
Da passiert bei mir nichts, egal wie ich "zoome".
IN "slim recents"...
Also im neuen Multitasking Menü die Geste ausführen ;)
Ist zwar nicht 4K-ÜBER-ULTRA-HiGH-DEFiNiTiON,
aber sollte seinen Zweck erfüllen.
Alle Apps aus "Slim Recents" löschen:
Gruß ;)
Reaktionen: netguru und TylonHH
:d:d:d:d
Basti@DDorf schrieb:
Hi ihr lieben.
Bin nun nach circa 2 1/2 Monaten wieder bei SlimKAT...
welche Unterschiede sind zwischen der Temasek und der Slimkat? Gibt es Features die bei der einen oder anderen fehlen?
Grüße
Kiki
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
