[ROM][I9300][4.4.4] SlimKat [Stable 9.0][FINAL 26.12.2014]
  • 10.071 Antworten
skodaslx schrieb:
Für apps von Sd Karte installieren:
Den Haken bei "Installatiuon von Apps aus unbekannten Quellen zulassen" im Menu Sicherheit hast du gesetzt?
Wenn ja und es trotzdem nicht geht, weiß ich da nicht weiter.
Wenn du die Navigon app öffnest, sind dann Karten vorhanden?
Wenn ja, sind sie auch auf der internen SD Karte.
Hat sich erledigt, habe alles neu Installiert und jetzt Läuft wieder alles wie gewohnt. Danke!!!
Grad neuste beta drauf gemacht, und meinen ersten force reboot gehabt seit 1,5 Jahren, plötzlich ausm standby heraus.
Welche weekly? 2.2 oder 2.3?
Von der Webseite:
ATTENTION: THE ANNOUNCED 2.2 WEEKLY BUILD WILL BE REBUILDED. WE GOT MAJOR REPORTS ABOUT HOT REBOOTS. WE IDENTIFIED THE ISSUE AND REBUILD NOW WEEKLY 2.3,
FOR ALL WHO ALLREADY FLASHED 2.2 JUST DIRTY FLASH 2.3 OVER. THANKS AND SORRY
@skodaslx Slim-i9300-4.4.2.beta.2.3-WEEKLY-2380
Bei mir läuft die 2.3 fehlerfrei seit circa 8 Stunden.
Habe aber auch komplett neu installiert.
ist der Status eigentlich nicht "Beta" ? Oder kann an das wieder weekly nennen?
UND
legt eigentlich jemand Wert auf das Changelog vorne? Der macht am meisten Arbeit :p
Wenn ich nich gerade abschreiben kann :D
Basti@DDorf schrieb:
  • Vendor slim: relabel dalvik-cache and wpa_supplicant correctly
  • Vendor slim: get rid of compcache and zram
  • Vendor slim: push up xxhdpi dpi to 370
  • Vendor slim: Reorder FarEast APN
  • Vendor slim: Fix internet APN for Life: provider.
  • Vendor slim: Fix Dialog Mobile Broadband MMS APN
  • Vendor slim: Fixed mmsproxy for Mobinil MMS
  • Vendor slim: Added APN entry for Etisalat Egypt
  • Vendor slim: Fix TIM Brasil APN
  • Vendor slim: Fix Giffgaff APN
  • Vendor slim: Add OVIVO APNs
  • Vendor slim: Fix Telenor DK MMS APN
  • Vendor slim: Add b-mobile APN
  • Dialer: Consistent white dialer
  • Dialer: trds: dialer update
  • In-Call: UI from blue to white
  • Mms: improved mms bubbles
  • Native: Update HWUI config for xxhdpi/2GB devices
  • Settings: recover last location state during on/off switch
  • Settings: Apn settings fixes / code maintainence (1/2)
  • Settings: Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
  • Settings: Always show band 0
  • Settings: fix exception in BatterySipper.getQuickNameIconForUid
  • Settings: Dont show "Erase SD Card" when there is none
  • Settings: Address adb backup/restore denials.
  • Settings: Fix elapsed time formatting.
  • Settings: reorder app security to top
  • Settings: Bluetooth: Set alias name only through Rename option
  • Settings: Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
  • Settings: Fix null pointer exceptions in NetworkPolicyEditor
  • Nfc: Fix NPE in RegisteredAidCache
  • Camera2: notify the gallery that camera storage path was changed
  • Camera2: add ability to call needAutoFocusCall when using continous picture
  • Camera2: fix power key shutter default behaviour
  • Camera2: move back out as privileged app
  • Gallery2: Storage configuration options gallery side (2/2)
  • Gallery2: Fix invalid private access.
  • Gallery2: jni: fix C99 inline linking
  • Art: Fix NewLocalRef, NewGlobalRef to handle cleared weak globals.
  • DownloadProvider: DownloadProvider: don't allow backups.
  • DashClock: Fix plurals on gmail and calendar selection
  • Browser: Remove Incognito mode from quick controls since it no longer exists in the ...
  • Bluetooth: Fix bluetooth phonebook sync problems on some car kits
  • DeskClock: Provide compatibility to existing AlarmClock shortcuts.
  • DeskClock: trds: fixed bottom bar color
  • Torch: move back out as privileged app
  • System core: healtd: Send messages to Android log, not the kernel log
  • Frameworks: services: don't clear wallpaper when SystemUI disconnects.
  • Frameworks: fix remaining blue dialog dividers
  • Frameworks: Sleep Screen Shortcut
  • Frameworks: QS: let's welcome LocationTile to 4.4
  • Frameworks: SystemUI: Add LongClick SwitchButton (1/2)
  • Frameworks: trds: consistent glow for menu dropdown and popup
  • Frameworks: privacyguard: Share privacy package name between activity stacks
  • Frameworks: Check for homeAsUp status when collapse actionbar widget
  • Frameworks: fix possible NPE on power key handling
  • Frameworks: Revert "Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml...
  • Frameworks: Fix broken XML parsing idiom.
  • Frameworks: XmlUtils#readThisMapXml should handle null keys.
  • Frameworks: Fix appwidgets not updating
  • Frameworks: Fix blacklist support
  • Frameworks: Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
  • Frameworks: NPE in SearchManager.triggerSearch
  • Frameworks: Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees
  • Frameworks: Show confirmation for deleted screenshot.
  • Frameworks: Add same named operator configuration for some operators
  • Frameworks: Fix a variety of small publicly-reported bugs.
  • Frameworks: Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
  • Frameworks: Memory leak: parseObbFile.footer
  • Frameworks: fix possible buffer overrun and memory leak
  • Frameworks: CompoundButton: Let text can be changed by config
  • Frameworks: Re-initialize error after attach
  • Frameworks: WifiState: Don't aquire transitionwakelock in airplane mode
  • Frameworks: Revert "Fix for Concurrency issue reported in 525529"
  • Frameworks: Use highp precision for scaled coordination
  • Frameworks: NetworkPolicy: Validate policy templates before updating
  • Frameworks: Clear the scan list when an empty list is received
  • Frameworks: wlan: Error handling on PNO failure due to active P2P session.
  • Frameworks: Close sockets on wpa_supplicant termination.
  • Frameworks: add app launch timeline instrumentation
  • Frameworks: wlan: Fix for delay in PNO scan trigger after p2p disconnect.
  • Frameworks: get proper obb mountpoint based on user handle
  • Frameworks: Framework: Minimum Vibration Duration (1/2)
  • Frameworks: StatusBarWindow: Fix collapse using Back button
  • Frameworks: Keyguard: smooth background change derp fixes
  • Frameworks: Revert "SystemUI: update internal state right after hiding transient bars."
  • Frameworks: PhoneStatusBar: fix massive surface redraws due of animation race
  • Frameworks: UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
  • Frameworks: Don't rely on gcc extensions
  • Frameworks: Fix memory leak in PatchCache
  • Frameworks: Add explicit close of Scanner input
  • Frameworks: fix multiuser bug in vibrator service
  • Frameworks: add config.xml option to permanently force permanent menu key
  • Frameworks: SystemUI: add permission.CHANGE_NETWORK_STATE.
  • Frameworks: Add Long-Click to Preference Tile
  • Frameworks: Custom Tiles
  • Frameworks: QS: no need to rebuild the complete QS on orientationchange
  • Frameworks: SystemUI: Always show translucent decor on recents panel
  • Frameworks: make QS again rtl aware
  • Frameworks: QS: fix wrong measurement on 4 or 5 tiles per row on settingspanelview
  • Frameworks: Fix fatal exception due to missing looper for current thread.
  • Frameworks: Cursor leakage due to cancellation signal
  • Frameworks: Fix visibility of multiple non-fullscreen activities.
  • Frameworks: Fix a JNI local reference leak in MediaDrm
  • Frameworks telephony: do only run setCellInfoListRate for RIL version >= 8 old ...
  • Frameworks telephony: Fix typo
  • Frameworks datetimepicker: trds: darker time picker
  • Build: qcom_utils: Update list of QCOM_BOARD_PLATFORMS
  • Build: Fix cflags for QC targets
  • Bionic: libc: Unbreak build for scorpion
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Remove non intrusive incall ui
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Add Incoming Call in Background
  • Telephony/InCallUI/Dialer: Flip to Mute/Reject Call
  • Telephony/InCallUI/Dialer:add decline and answer incoming call action on notifications
  • Frameworks AV: tons of upstream in caf branch for caf based devices
  • And as usual a lot device fixes, upstreams and ehancements on device and kernel level
Links bekomme ich auch mobil hin...
Also ich brauche den Changelog nicht im OP.
Gibt es doch auf der Homepage.
Reaktionen: TylonHH und S13gfried
Ich les noch nicht mal den changelog, mache ich kaum mal.
Kann mir aber vorstellen das es Leute gibt die das machen.
Aber man kann sich den changelog auch auf der Slim Seite ansehen, wird ja immer mitgeliefert. :)
Reaktionen: S13gfried
Ich auch nicht. Rückschritte sind es ja selten/nie und die über die Hälfte raff ich sowieso nicht.
"Known Bugs" wäre wohl sinnvoller.
Reaktionen: tenzin
Da geb ich S13gfried recht, die würden mich auch weit mehr interessieren.
Superhannsi schrieb:
Hallo liebe Forumgsmitglieder,
nachdem ich mit SlimBean auf meinem Nexus 7 (2012) sehr zufrieden war (sowohl Performance als auch Akkulauzeit) habe ich mir es vor kurzem auch auf meinem S3 installiert.
Dort bin ich allerdings mit der Akkulaufzeit nicht zufrieden. Bei meinem Nutzungsverhalten (täglich ca. 60 Minuten WLAN und 30 Minuten Mobile Daten sonst nur Mobilfunk) schaffte ich mit der Stock I9300XXEMC2 4.1.2 JB fast 4 Tage (Start mit 100% am morgen des ersten Tags bis Ende mit 20 - 30 % am abend des 4 Tags) bis zum nächsten laden. Mit der aktuellen SlimBean schaffe ich es hingegen nur knapp 2 Tage bis zum nächsten laden.
Die ganzen Akkuspartips für AOSP habe ich durch. Der Hauptverbraucher bei mir ist "Mobilfunk-Standby" deutlich vor dem Display obwohl ich durch die Nutzung von 2G ein permanent gutes Signal habe. Aktuell habe ich das Modem
I9300XXUGMK6 installiert was aber auch keinen Unterschied zum dem im Startpost macht.
Ich hoffe von Euch hat Jemand eine Idee was ich noch machen könnte um wieder ähnliche Laufzeiten zu erlangen.
Hallo Zusammen, wg. der neuen Slimkat-Version ist meine Frage nach dem Mobilfunk-Standby . tergegangen Post #7146.
Hat dazu Jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem?
Desweiteren würde mich interessieren ob Ihr SlimKat mit TWRP flashen könnt, das hatte bei mir bislang nicht funktioniert.
mir ist eben mal wieder was dubioses passiert.
Ich bin Momentan auf der 4.3.3 build 2.2 (1743) mit dem aktuellen Yank dafür.
Soweit so gut.
Als ich eine WA Mitteilung bekam und die LED blinkte lies sich das Handy nichtmehr aufwecken.
Kurz danach hat es selber neu gestartet. Die LED hat weiter geblinkt dabei.
Ist aber an dem Slim Logo hängen geblieben.
Also Akku raus. Hat nix gebracht. Zuhause dann mal cache usw gewiped. Dann hat er gestartet. Es haben einige Apps gefehlt und alles mögliche hat sich beendet.
Dann habe ich nochmal die Rom drüber geflashed. Dadurch lief die Rom erstmal wieder stabil.
Dann allerdings hatte ich das problem das die Apps die gefehlt haben nichtmehr installieren konnte. Weder über den Playstore noch mit TB.
Also hab ich mich dazu entschlossen -> FULLWIPE!
soweit so gut hab halt alle Format befehle in der Recovery ausgeführt.
Und da ist mir was komisches aufgefallen.
Bei Format/preload
make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p10
Error formatting /preload!
was hat es damit auf sich?
wie kann ich den fehler beseitigen bevor ich die Rom neu aufspiele?
was könnte der Grund sein dafür das mein Handy so böse abgeschmiert ist?
Habe in letzter Zeit nichts geändert und alles lief stabil.
bin für jede Hilfe dankbar
lg
Mal eine etwas andere Frage, ich such ne wallpaper Sammlung.
Vor allem den der bei der slimkat anfangs drauf Is.
Den von der slimbean und das Kreis logo auch.
Und mindest in HD Qualität.
Bitte helft mir :)
wie kann ich die Wakeup-funktion der Hometaste deaktivieren?
Bei 4.2 ging es noch bei 4.4 finde ich nichts.
Danke für Tipps von F800RR!!!!!!!!!!
Mike-El schrieb:
Bei Format/preload
Naja, passiert halt mal wenn Lese&Schriebzugriffe fehlerhaft sind. Hatte ich auch schon.
Was hast für ein Recovery? Es müsste bei CWM und TWRP ein Mount/Unmount (Preload und andere...Nehm nur den fehlerhaften Preload!) geben. Bei mir hat es geholfen, es war allerdings nicht der Preload.
Reaktionen: Mike-El
Hallo, ich würde auch gerne auf die Slimkat wechseln... Hat die Slimkat schon die ganzen Features der SlimBean? Sorry wenn ich so “blöd“ frage, aber ich habe momentan nicht so viel Zeit, haben Nachwuchs bekommen --> Zwillinge! :eek:
Nein es fehlen noch die meisten features... Das meiste kann mit gravity box oder xblast tools kompensiert werden.
Dann von ich ja gar nicht so schlecht informiert :D . Mit Gravity Box kenne ich mich leider nicht aus, bzw. habe ich noch nie benutzt.
Edit: Kann man damit auch PieControl nachinstallieren?
So ziemlich alles... Du brauchst dafür das xposed framework
