[ROM][I9300][4.4.4] SlimKat [Stable 9.0][FINAL 26.12.2014]
  • 10.071 Antworten
Ein sinnvolles Modem gibt es so nicht. Für Slimrom wird das dlib Modem empfohlen, welches aber nur funktioniert, wenn du noch nicht eine neuere Samsung Rom oben hattest. Musst du mal dein aktuelles Mode hier posten, dann kann man dir sagen ob du überhaupt ein anderes flashen kannst.
Samsung hat da mal die Partitionen geändert, seitdem gehen die "alten" Modems nicht mehr
Ich habe Baseband-Version I9300XXDLIB drauf!
Das wird wohl das Sinnvollste sein.
F800RR!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mist, hab über die Navigation Bar extended Desktop aktiviert.. jetzt find ich die einstellung nicht um es wieder zu deaktivieren. Need Help :D Bin auf SlimBean..
Edit: Bei Ein/Aus taste wars... So ein schrott.
Gesendet von meinem GT-I9300
Sorry, aber ich finde es gerade nicht! Wo kann man bei der SlimRom den Sperrhintergrund ändern?
Danke
Kiki
Guten Rutsch, Jungs und Mädels. :)
LG
Sicherheit - Sperrbildschirm
Danke, ich wünsche Euch auch allen einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Ein gutes Neues erstmal. :)
Und jetzt zu meinen Problemen:
Ich habe die SlimBean 4.3 stable 2.2 auf meine Galaxy S3.
Bin auch soweit sehr zufrieden, aber es gibt doch 2 größere und ein kleineres Problem.
Erstmal die zwei größeren:
1. Im Flugmodus habe ich sehr oft etwas über 1 % Akkuverbrauch pro Stunde, was in etwas dem entspricht, was ich auch habe, wenn ich NICHT im Flugmodus bin. Vermutung: Das Funkmodul wird gar nicht abgeschaltet, obwohl es angezeigt wird. Beheben lässt sich das dann nur durch einen Neustart im Flugmodus. An irgendwelchen Apps liegt das nicht, es tritt auch bei frischem ROM auf und deep sleep ist bei 99%.
Ich habe trotz vieler versuche noch nicht sicher herausbekommen, was das auslöst, vermute aber, dass es mit der Mobilen Datenverbindung zusammenhängt (hatte sie einige tage aus, da war das problem nicht, dann einmal kurz an und wieder aus, seit dem ist es wieder da).
Das Problem existiert bei mir bei auch bei CM10.2, aber nicht bei stock 4.1.2 also vermute ich es liegt an der CM10.2 basis oder an Android 4.3 (unwahrscheinlich? Ich probiere heute mal die stock 4.3, dann kann man das vielleicht ausschließen.). Irgendwelche Ideen wie man da mehr herausbekommen kann?
2. GELÖST Problem war eine verlorene SMSC. Neu eingetragen, jetzt gehts wieder.
Ich kann keine SMS versenden. Empfangen geht, MMS senden und empfangen geht, Telefonieren geht. SMS senden aber nicht. Ich hab überhaupt keine Idee woran das liegt. Ist erst seit 4.3 stable 2.2 so. Vorher gings. EDIT: Geht auch mit 4.3 Stock nicht. Eventuell Problem mit dem Netz hier, hab seit 4.3 stable 2.2 keine sms mehr verschicken müssen.
Und das kleinere:
3. Die Kamera-App regelt die Belichtungszeit in dunklen Situationen nicht. Mit Focal gehts einwandfrei. (Ist deswegen auch nicht so wichtig... :) )
Also vielleicht hat ja jemand anregungen, wie ich den Problemen auf den Grund gehen kann. Falls ihr noch Infos braucht, einfach schreiben.
grüße,
David
Hallo, zwei Fragen bitte:
a) wie ändere ich die DPI wieder auf 320?
b) Tb sagt ich habe kein Root habe, habe aber in den Einstellungen root aktiviert, supersu zb läuft auch ...
EDIT: Root ist da, die DPI Frage bleibt ...
Gruss
Frohes Neues.
Ich würde davon gerne mal ein BBS Log sehen.
Gruss
Siehe #6909
Frohes neues Jahr euch allen.
Reaktionen: netguru
TylonHH schrieb:
Frohes Neues.
Dito!
Bitte mal den ersten Post dieses Threads lesen und deine Probleme sind gelöst.
Frohes neues!
Koko 61 Danke, das ist die Lösung:
Die kannst du mit rootexplorer ändern. Im Ordner System die Datei Build.prop bearbeiten und den Wert von lcd_density auf 320 stellen. Speichern und Neustarten. Dan ist alles wie gewohnt "groß"
S13grfried
Da ist leider keine Lösung, da es diese Einstellung nicht mehr (?) gibt ....
Reaktionen: KoKo 61
Was funktioniert bei der slimkat nicht? Oder was sind die größten Bugs?
S13gfried schrieb:
Alternativ mit einem Build.prop Editor oder Rootexplorer (unter /System) die build.prop öffnen und den Wert lcd_density bearbeiten (auf 320 oder 275...), speichern und neu starten
Ich weiß nicht was da nicht stehen sollte. Es ist schade, dass eine Frage schneller getippt ist, als gelesen wird...
Reaktionen: F800RR, TylonHH und netguru
Mea Culpa
Aber selbst mit 320 sieht das Schriftbild nicht aus wie aosp. Bei whatsapp beispielsweise ist die Schrift verändert, der "zuletzt online zum" Schriftzug ist deutlich kleiner.
Oder hat das evtl andere Ursachen?
TylonHH schrieb:
Frohes Neues.
Also diese Nacht mal nen Testrun gemacht:
Reboot, (auf 85%) Aufgeladen, Mobilfunk an, sonst nix... Abgesteckt und Flugmodus an
Code:
General Information
BetterBatteryStats version: 1.15.0.0
Creation Date: 2014-01-02 07:53:23
Statistic Type: Unplugged to Current
Since 8 h 56 m 1 s
VERSION.RELEASE: 5.3.1
BRAND: samsung
DEVICE: m0
MANUFACTURER: samsung
MODEL: GT-I9300
OS.VERSION: 3.0.80+
BOOTLOADER: I9300XXUGMK6
HARDWARE: smdk4x12
FINGERPRINT: samsung/m0xx/m0:4.1.1/JRO03C/I9300XXDLIB:user/release-keys
TAGS: test-keys
USER: autobuild
PRODUCT: m0xx
RADIO: I9300XXUGMK6
Rooted: true
Battery Info
Level lost [%]: Bat.: -10% (85% to 75%) [1,1%/h]
Voltage lost [mV]: (4117-3999) [13,2%/h]
Other Usage
Deep Sleep (): 8 h 49 m 27 s  (31767 s) Ratio: 98,8%
Awake (): 6 m 33 s  (393 s) Ratio: 1,2%
Screen On (): 2 m 55 s  (175 s) Ratio: 0,5%
No Data Connection (): 8 h 56 m 1 s  (32161 s) Ratio: 100,0%
No or Unknown Signal (): 8 h 56 m 1 s  (32161 s) Ratio: 100,0%
Screen dark (): 2 m 55 s  (175 s) Ratio: 0,5%
Wakelocks
AlarmManager (Android-System): 20 s  (20 s) Count:168 0,1%
ActivityManager-Launch (Android-System): 7 s  (7 s) Count:41 0,0%
AlarmManager (Google-Dienste): 4 s  (4 s) Count:339 0,0%
BBS_WAKELOCK_WHILE_SAVING_REF (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): 3 s  (3 s) Count:8 0,0%
AudioOut_2 (1013): 3 s  (3 s) Count:1 0,0%
GCM_CONN_ALARM (Google-Dienste): 2 s  (2 s) Count:112 0,0%
RILJ (Telefon): 1 s  (1 s) Count:5 0,0%
Event Log Service (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:153 0,0%
Icing (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:119 0,0%
Kernel Wakelocks
"l2_hsic" (): 1 m 39 s  (99 s) Cnt:(c/wc/ec)208/0/208 0,3%
"alarm" (): 59 s  (59 s) Cnt:(c/wc/ec)307/0/0 0,2%
"battery-monitor" (): 49 s  (49 s) Cnt:(c/wc/ec)143/0/144 0,2%
"alarm_rtc" (): 48 s  (48 s) Cnt:(c/wc/ec)214/109/6 0,2%
"PowerManagerService.WakeLocks" (): 28 s  (28 s) Cnt:(c/wc/ec)279/0/0 0,1%
"event1-2300" (system, com.slim.ota, com.google.android.syncadapters.contacts, com.google.android.gsf, com.google.android.gms):  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)25/1/0 0,0%
"PowerManagerService.Broadcasts" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/0 0,0%
"PowerManagerService.Display" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1/0/0 0,0%
"power-supply" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)250/29/0 0,0%
"KeyEvents" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1029/0/0 0,0%
"sync_system" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)1/0/0 0,0%
"mmc1_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)212/0/0 0,0%
"mmc0_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)212/0/0 0,0%
Processes
system (Android-System): Uid: 1000 Sys:  (0 s) Us: 2 s  (2 s) Starts: 0
surfaceflinger (Android-System): Uid: 1000 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
com.asksven.betterbatterystats_xdaedition (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): Uid: 10060 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 4
kworker/0:3 (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
com.android.systemui (com.android.systemui.System-UI): Uid: 10033 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 1
kworker/0:4 (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
com.android.settings (Android-System): Uid: 1000 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 2
com.teslacoilsw.launcher (com.teslacoilsw.launcher.Nova Launcher): Uid: 10020 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 1
kworker/0:1 (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
mmcqd/0 (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
*wakelock* (Google-Dienste): Uid: 10039 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
kworker/0:2 (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
com.google.android.gms (Google-Dienste): Uid: 10039 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 2
com.google.process.gapps (Google-Dienste): Uid: 10039 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 1
com.android.systemui:screenshot (com.android.systemui.System-UI): Uid: 10033 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 1
net.nurik.roman.dashclock (net.nurik.roman.dashclock.DashClock Widget): Uid: 10008 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 1
/init (0): Uid: 0 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
Alarms (requires root)
com.google.android.gms (): Wakeups: 109
  Alarms: 0, Intent: {com.google.android.gms/com.google.android.gms.playlog.uploader.UploaderAlarmReceiver}
  Alarms: 107, Intent: com.google.android.intent.action.GCM_RECONNECT
  Alarms: 1, Intent: com.google.android.intent.action.SEND_IDLE
  Alarms: 1, Intent: com.google.android.gms.icing.INDEX_RECURRING_MAINTENANCE cmp={com.google.android.gms/com.google.android.gms.icing.impl.IndexService}
com.google.android.gsf (): Wakeups: 18
  Alarms: 18, Intent: {com.google.android.gsf/com.google.android.gsf.checkin.EventLogService$Receiver}
android (): Wakeups: 10
  Alarms: 0, Intent: android.intent.action.TIME_TICK
  Alarms: 0, Intent: com.android.server.action.NETWORK_STATS_POLL
  Alarms: 9, Intent: android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE cmp={net.nurik.roman.dashclock/com.google.android.apps.dashclock.WidgetProvider}
  Alarms: 0, Intent: com.android.internal.policy.impl.PhoneWindowManager.DELAYED_KEYGUARD
  Alarms: 1, Intent: com.android.server.IdleMaintenanceService.action.UPDATE_IDLE_MAINTENANCE_STATE
  Alarms: 0, Intent: com.android.server.NetworkTimeUpdateService.action.POLL
com.android.vending (): Wakeups: 2
  Alarms: 1, Intent: {com.android.vending/com.google.android.finsky.services.DailyHygiene}
  Alarms: 1, Intent: {com.android.vending/com.google.android.finsky.services.ContentSyncService}
Network (requires root)
CPU States
1,4 GHz (): 16 s  0,1%
1,3 GHz (): 1 s  0,0%
1,2 GHz (): 1 s  0,0%
1,1 GHz (): 2 s  0,0%
1 GHz (): 1 m 23 s  0,3%
900 MHz (): 1 s  0,0%
800 MHz (): 2 m 6 s  0,4%
700 MHz (): 5 s  0,0%
600 MHz (): 5 s  0,0%
500 MHz (): 6 s  0,0%
400 MHz (): 35 s  0,1%
200 MHz (): 1 m 47 s  0,3%
Deep Sleep (): 8 h 49 m 27 s  98,8%
Services
Active since: The time when the service was first made active, either by someone starting or binding to it.
Last activity: The time when there was last activity in the service (either explicit requests to start it or clients binding to it)
See [url=http://developer.android.com/reference/android/app/ActivityManager.RunningServiceInfo.html]ActivityManager.RunningServiceInfo | Android Developers[/url]
com.android.phone (com.android.phone.TelephonyDebugService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.google.process.gapps (com.google.android.gms.gcm.GcmService)
  Active since: 18 s
  Last activity: 22 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.internal.GoogleLocationManagerService)
  Active since: 17 s
  Last activity: 17 s
  Crash count:0
com.android.bluetooth (com.android.bluetooth.pbap.BluetoothPbapService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.phone.SmsExtension)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.android.smspush (com.android.smspush.WapPushManager)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.gmail.GmailExtension)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.geofencer.service.GeofenceProviderService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.android.bluetooth (com.android.bluetooth.pan.PanService)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.NetworkLocationService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.fused.FusedLocationService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.fused.NlpLocationReceiverService)
  Active since: 17 s
  Last activity: 17 s
  Crash count:0
com.android.bluetooth (com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService)
  Active since: 17 s
  Last activity: 17 s
  Crash count:0
com.android.systemui (com.android.systemui.SystemUIService)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.android.bluetooth (com.android.bluetooth.hid.HidService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.bel.android.dspmanager (com.bel.android.dspmanager.service.HeadsetService)
  Active since: 18 s
  Last activity: 18 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.internal.server.NetworkLocationService)
  Active since: 16 s
  Last activity: 16 s
  Crash count:0
org.pocketworkstation.pckeyboard (org.pocketworkstation.pckeyboard.LatinIME)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.phone.MissedCallsExtension)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.nextalarm.NextAlarmExtension)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.android.phone (com.android.stk.StkAppService)
  Active since: 19 s
  Last activity: 44 s
  Crash count:0
com.android.nfc:handover (com.android.nfc.handover.HandoverService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
com.google.process.location (com.google.android.location.geocode.GeocodeService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
system (com.google.android.backup.BackupTransportService)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.calendar.CalendarExtension)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.android.systemui (com.android.systemui.ImageWallpaper)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
system (android.hardware.location.GeofenceHardwareService)
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
net.nurik.roman.dashclock (com.google.android.apps.dashclock.DashClockService)
  Active since: 14 s
  Last activity: 12 m 48 s
  Crash count:0
com.android.bluetooth (com.android.bluetooth.hfp.HeadsetService)
  Active since: 16 s
  Last activity: 16 s
  Crash count:0
com.android.phone (com.android.phone.BluetoothPhoneService)
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
Reference overview
ref_boot: Reference ref_boot created 21 s  (Wl: 1 elements; KWl: 0elements; NetS: 0 elements; Alrm: 0 elements; Proc: 1 elements; Oth: 3 elements; CPU: 12 elements)
ref_unplugged: Reference ref_unplugged created 2 h 54 m 19 s  (Wl: 2 elements; KWl: 19elements; NetS: 0 elements; Alrm: 5 elements; Proc: 4 elements; Oth: 6 elements; CPU: 13 elements)
ref_current: Reference ref_current created 11 h 50 m 21 s  (Wl: 10 elements; KWl: 19elements; NetS: 0 elements; Alrm: 5 elements; Proc: 18 elements; Oth: 6 elements; CPU: 13 elements)
Heute morgen dann: Nur Reboot mit Flugmodus angelassen, 2:40h liegen gelassen...
Code:
General Information
Creation Date: 2014-01-02 10:35:43
Statistic Type: Boot to Current
Since 2 h 40 m 54 s
VERSION.RELEASE: 4.3.1
BRAND: samsung
DEVICE: m0
MODEL: GT-I9300
OS.VERSION: 3.0.80+
HARDWARE: smdk4x12
TAGS: test-keys
USER: autobuild
PRODUCT: m0xx
RADIO: I9300XXUGMK6
Rooted: true
Battery Info
Level lost [%]: Bat.: 0% (74% to 74%) [0,0%/h]
Voltage lost [mV]: (3960-3993) [-12,3%/h]
Other Usage
Deep Sleep (): 2 h 38 m 44 s  (9524 s) Ratio: 98,4%
Awake (): 2 m 10 s  (130 s) Ratio: 1,4%
Screen On (): 7 s  (7 s) Ratio: 0,1%
No Data Connection (): 2 h 40 m 54 s  (9654 s) Ratio: 100,0%
No or Unknown Signal (): 2 h 40 m 54 s  (9654 s) Ratio: 100,0%
Screen dark (): 7 s  (7 s) Ratio: 0,1%
Wakelocks
AlarmManager (Android-System): 7 s  (7 s) Count:58 0,1%
StartingAlertService (com.android.calendar.Kalender): 5 s  (5 s) Count:1 0,1%
BBS_WAKELOCK_WHILE_SAVING_REF (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): 1 s  (1 s) Count:4 0,0%
AlarmManager (Google-Dienste): 1 s  (1 s) Count:119 0,0%
Kernel Wakelocks
"l2_hsic" (): 32 s  (32 s) Cnt:(c/wc/ec)73/0/73 0,3%
"alarm" (): 18 s  (18 s) Cnt:(c/wc/ec)106/0/0 0,2%
"alarm_rtc" (): 15 s  (15 s) Cnt:(c/wc/ec)67/37/1 0,2%
"battery-monitor" (): 14 s  (14 s) Cnt:(c/wc/ec)50/0/50 0,2%
"PowerManagerService.WakeLocks" (): 9 s  (9 s) Cnt:(c/wc/ec)101/0/0 0,1%
"event1-2286" (system, com.teslacoilsw.launcher):  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)7/1/0 0,0%
"PowerManagerService.Display" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)2/0/0 0,0%
"KeyEvents" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)282/0/0 0,0%
"power-supply" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)82/5/0 0,0%
"mmc1_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)68/0/1 0,0%
"mmc0_detect" ():  (0 s) Cnt:(c/wc/ec)68/0/1 0,0%
Processes
system (Android-System): Uid: 1000 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
*wakelock* (com.android.calendar.Kalender): Uid: 10026 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 0
com.asksven.betterbatterystats_xdaedition (com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.BetterBatteryStats): Uid: 10060 Sys:  (0 s) Us:  (0 s) Starts: 2
com.google.android.gms (): Wakeups: 33
  Alarms: 32, Intent: com.google.android.intent.action.GCM_RECONNECT
com.google.android.gsf (): Wakeups: 6
  Alarms: 6, Intent: {com.google.android.gsf/com.google.android.gsf.checkin.EventLogService$Receiver}
android (): Wakeups: 3
  Alarms: 2, Intent: android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE cmp={net.nurik.roman.dashclock/com.google.android.apps.dashclock.WidgetProvider}
com.android.providers.calendar (): Wakeups: 2
  Alarms: 2, Intent: com.android.providers.calendar.intent.CalendarProvider2
CPU States
1,4 GHz (): 5 s  0,1%
1,3 GHz ():  0,0%
1,2 GHz ():  0,0%
1,1 GHz ():  0,0%
1 GHz (): 26 s  0,3%
900 MHz ():  0,0%
800 MHz (): 36 s  0,4%
700 MHz (): 2 s  0,0%
600 MHz (): 1 s  0,0%
500 MHz (): 1 s  0,0%
400 MHz (): 9 s  0,1%
200 MHz (): 45 s  0,5%
Deep Sleep (): 2 h 38 m 44 s  98,5%
Services
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 17 s
  Last activity: 21 s
  Crash count:0
  Active since: 17 s
  Last activity: 17 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
com.google.android.youtube (com.google.android.apps.youtube.core.transfer.DownloadService)
  Active since: 20 s
  Last activity: 21 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 13 s
  Last activity: 13 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 16 s
  Last activity: 16 s
  Crash count:0
  Active since: 16 s
  Last activity: 16 s
  Crash count:0
  Active since: 13 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 17 s
  Last activity: 17 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 13 s
  Last activity: 13 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 14 s
  Crash count:0
  Active since: 14 s
  Last activity: 2 m 12 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
  Active since: 15 s
  Last activity: 15 s
  Crash count:0
Reference overview
ref_boot: Reference ref_boot created 21 s  (Wl: 1 elements; KWl: 0elements; NetS: 0 elements; Alrm: 0 elements; Proc: 2 elements; Oth: 3 elements; CPU: 12 elements)
ref_current: Reference ref_current created 2 h 41 m 16 s  (Wl: 4 elements; KWl: 13elements; NetS: 0 elements; Alrm: 5 elements; Proc: 10 elements; Oth: 6 elements; CPU: 13 elements)
Hoffentlich hilfts :)
grüße,
David
  • BBS_good.txt
  • BBS_bad.txt
Reaktionen: Kosake77
Hi, gibt es schon den dank kernel für die 4.4? Wenn ja, wie genau heisst er? Ich steig da nicht durch
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
