[ROM][I9300][4.4.4] SlimKat [Stable 9.0][FINAL 26.12.2014]
  • 10.071 Antworten
swype bzw diesen modus hab ich generell ausgestellt damit kann ich nicht schnell genug schreiben, ich schreibe weiterhin normal, nur mit der swiftkey tastatur da mir diese besser gefällt :) ich wäre auch bereit auf andere umzusteigen, jedoch lagt das schreiben bei der standart und bei der swiftkey tastatur... also wenn ich ein wort schreibe hat das eine ziehmliche verzögerung bis es erscheint und es wir mit wort zu wort schlimmer.... bei sms oder sonstigen texten ist dies nicht der fall !
Janxor schrieb:
folgender bug:
whatsapp lagt beim schreiben, ich verwende die swiftkey tastatur, das problem tritt ja auch bei anderen CM10 ROMS auf, gibts ne möglichkeit das du beheben ?
mit anderen tastaturen lagt es genauso ...
wäre cool wenn es dafür ne lösung oder ein fix gibt, denn whatsapp verwendet man heutzutage ja schon mehr als sms!
ansonsten wirklich prima rom :)
Kann ich bei mir nicht feststellen...
Nehme auch swiftkey pro und nutze whatsapp +
Welches whatsapp nimmst du???
ich habe das normale whatsapp und swiftkey pro, ich lade mir mal whatsapp + herunter, empfiehlst du holo oder nicht holo ? (den unterschied hab ich bis heute nicht so ganz herausgefunden..)
/edit nope lagt nachwievor .... leider !
Habe holo...
Kann man mehr einstellen...
Also vom Design und so....
Findest whatsapp+ aber nur bei XDA :thumbup:
also bei mir laggts kein stück mit normalem whatsapp und der normalen tastatur... normales "tippen" genau wie "swypen".
hast du die mali treiber (s. startpost) installiert?
nope mali treiber hab ich nicht installiert, ich versuchs mal aus danke :)
/edit nope keinerlei veränderung ....
/edit2 gut es ist schon flüssiger geworden als vorher, zwar nicht so wie bei sms aber damit lässt es sich leben :)
letzte frage das interface ist ja sehr verkleinert worden, was mir eigentlich sehr gut gefällt, gibts da trotzdem die option es wieder etwas größer zu skalieren ?
Moin !
Ich habe während des telefonierens immer wieder das das Gespräch beendet wird.
Slim Bean mit Standard Kernel.
habt ihr dazu einen Lösungsvorschlag ?
Grüße
Sascha
Menü - Systemeinstellungen - Interface - General - LCD Density
dort von 1* - 5 die punkte druchgehen.
*statt 1 geht auch punkt 6
bei 1 zb auf 320 (standard sind glaub 240); größere zahl = größeres bild
Der ursprüngliche Beitrag von 12:34 Uhr wurde um 12:34 Uhr ergänzt:
Dana_X schrieb:
Slim Bean mit Standard Kernel. Lösungsvorschlag?
versuch mal den yank kernel und vorher die mali treiber (s. startpost)
ps: wenn du nicht so viel einstellen möchtest den temasek kernel ;)
Reaktionen: engländer
Meinst du die dpi Einstellung???
Musst du mal unter Einstellungen Interface General LCD Density auf 320 stellen.
Bitte alle Schritte dort ausführen:thumbsup:
Moin !
Weder mit temasek noch mit Yank.lu hab ich ton beim telefonieren, das Gespräch wird hergestellt aber ich höre nichts.
Mali Treiber jeweils vorab installiert.
Die rückgesicherte alte ohne Kernelupdate hat nun auch keinen Ton mehr.
Alles geht nur telefonieren nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Sonst bin ich raus, leider :(.
Grüße
Sascha
Dana_X schrieb:
Moin !
guck mal unter einstellungen - töne ob du da bei "ton bei displaysperre" den haken gesetzt hast. falls nicht, haken setzen, neu starten und nochmal probieren.
Ich habe derzeit den 4.2.1 Leak von Samsung..
Welchen Wipe empfehlt ihr mir?
Ich habe den Akku entfernt, jetzt habe ich wieder Ton.
Alles andere war erfolglos.
Grüße
Sascha
Wenn ich eine Bluetooth mit meinen Nokia play Lautsprecher herstelle. Wird immer ein Musik Player gestartet. Wie kann ich das ausschalten?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Full Wipe wenn du von ner Sammy kommst...
Reaktionen: Chelipe
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll habe jetzt schon den Mali Treiber geflasht und dann den yank Kernel und beim Reboot bleibt das Display trotzdem schwarz was mach ich falsch
Nochmal rom flashen dann booten wenns geht ins recovery und yank flashen...
Mali brauchst nicht wenn die cm-version vom yank nimmst...
Wenn das nicht hilft Full Wipe...
Bin bisher absolut begeistert! Alles von Sammy lief dagegen lahm! Jetzt ist es echt so wie bei den Kollegen mit dem Nexus :D
Danke!
Super vielen dank Flow es hat funktioniert
Neuer sank kernel 1.5b.
Changelog CM10.1 v1.5b :
  • YankasusQ : freq_step & sampling_rate untouched in suspend mode
  • ramfs : added pgrep to /sbin (fix kernel settings not set on some ROMs)
  • CM10.1 kernel update : s3cfb: disable spam (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : s5c73m3: print s_ctrl and g_ctrl values (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : s5c73m3: only use camera fw from system if newer than on data (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : display: updates for t0 devices (codeworkx)
  • CM10.1 kernel update : melfas touch: report touch events to cypress for backlight timeout (codeworkx)
  • updated to kernel.org Linux 3.0.68
Download Link
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
