f.h.73
Stamm-User
- 101
Sorry...
habe es ja noch gefunden...
deviceX schrieb:Nein ist auch ein Port vom nexus 4![]()
Also Apps kannst du erstmal gar nicht aussschließen!
nackte Rom läuft immer wenn sie released wird. (ok, immer kann man nicht sagen, aber du wärst dann nicht der einzige) und der Kernel macht "nackt" auch keine Probleme. Yank lässt auch keine blöden Settings zu. Nehm mal nicht die beta, sondern die letzte stable von ihm und flash mit den voreingestellten werten!
Hast du System"optimierungs"apps oben?
Mal Cache und Dalvik gewiped?
Yanks Kernel Settings greifen noch nicht 20s nach boot. der wartet bis alles andere fertig geladen ist. Irgendwie war mal von 2min die rede.
Hast du mit Titanium u.ä. etwas wiederhergestellt? kann auch scheiße laufen so etwas.
Flashe neu (mit systemformat) die Rom, flashe Gapps (die passenden hoffentlich). Starte und richte deinen Account ein. Fummel ein bisschen rum und gucke ob etwas freezed.
Danach Kernel flashen (stable)
wieder etwas rumfummeln.
Dann fängst du mit deinen Apps an, am besten aus den Playstore. Nur erstmal die wichtigen wie Whatsapp oder so. Tuning DInge erstmal weg lassen...
So musst du halt bei einem solchen nicht näher definierten Problem vorgehen, Schritt für schritt. Wenn ein Fehler auftritt, weißt du ab welchem Step und kannst handeln...
Achso, du hast noch nicht die 4.3 Rom betas?
Also ich auch nicht, ist ja eben beta.
Hört sich komisch an bei dir. Du hast auch die zur Rom passenden gapps?
Du kannst 4.2 und 4.3 gapps oder Rom nicht mixen![]()
Yank Kernel auch entsprechend für cm10.1 oder 10.2? Da gibt es zwei verschiedene...
Und besser erstmal nicht die Beta. Falls doch, beim low memory kille auf Stock und oben auf Count.
Schau da mal nach, zur Sicherheit.
Greenify ist ok. Hier keine systemapps greenified?
Du machst alles korrekt soweit...
Edit:
Korrigiere. Yank lässt in den Releases keine blöden settings zu. Die aktuelle beta fummelt ein wenig am LMK rum. Ist aber auch eine
Beta!
Urzgisch schrieb:Hi,
habe Slim Bean 4.2.2. drauf. Wie kann ich die Vibration verstärken. Finde dafür keine Einstellung. Wenn das Handy vibriert (Nachricht/Anruf), merke/höre ich es kaum.
Danke.
