[ROM][I9300][4.4.4] SlimKat [Stable 9.0][FINAL 26.12.2014]
  • 10.071 Antworten
AveEtVictoria schrieb:
hoffe dannach funktioniert wieder titaniumbackup
Also bei mir sichert TitaniumBackup grade problemlos die Benutzeranwendungen
Danke Sakaschi...
Du alter Freak (positiv gemeint)
Ich glaube du hast noch ganz viel anderes was interessant für mich (viele andere) wäre :p
Reaktionen: Sakaschi
Klasse - slimbean zusammen mit Franco, nie etwas besseres (auf dem N4) gehabt!
Naderik schrieb:
Danke Sakaschi...
was mir nicht gefällt wird halt angepasst.
Du hast ja auch das Wissen dafür...
Ist bei mir stark begrenzt ;)
hi,
bin ja noch auf der 4.2.2.
eben hatte ich zwei freeze...einmal im browser und einmal in whatsapp...nur akku raus half...jetzt hänge ich im bootloop...fix permission wip cache usw hilft nix...wie kann das sein...ich hab nix am system geändert?
lg
Flashe rom nochmal neu drauf.
Passiert ja nichts...
nix, dann bleibt er hängen nach dem slimbean logo "apps werden gestartet"...wie kann sowas passieren?
also laufen tut sie seit ner Stunde gewohnt stabil ;-)
TylonHH schrieb:
Was hast du denn genau gemacht?
Sakaschi schrieb:
zufällig anderen kernel geflasht? hast dann wahrscheinlich einen genommen der für cm 10.1 ist und nicht für 10.2
Gut, ich kann Entwarnung geben... Ich weiß nicht, warum meine Versuche gestern fehl schlugen. Einfach heute den nächsten Versuch gestartet und nun läuft es. Allerdings sind mir ein paar Microruckler aufgefallen - mal sehen was die Beta 3 sagt.
Nette Grüße und genießt das Wetter
bei beta 3 (und yank kernel) habe ich wie zuvor (beta 2) keine micro ruckler, alles top bisher
D. H. Um die Beta 3 zu installieren müsste man alles von vorn aufsetzen?!?!
wenn du von 4.2 kommst macht es Sinn, ja
Ja, du musst dein System formatieren.
So wie es im Startpost steht, wenn du von einem anderen ROM bzw. Version kommst.
SlimBean.4.3.build.beta.3
New weekly SlimBean4.3.build.beta.3 is currently building and rolling out step by step. Most devices are reported as being very stable and we are not far away from first stable release. That said, keep in mind that it's still an automated weekly build and a beta.
  • Everybody is going to need to download the new gapps and flash them in addition to the rom...google introduced some security stuff which forced us to change some things on the TRDS apps. Again the side note: As a result of user feedback, we have also decided to consolidate our Gapps into more clearly labelled and simplified packages, so please take note of the name changes.
  • Please read and follow the install instructions below!!!!! Read about how to setup root or how to setup titanium backup. And take note that coming from another rom or from 4.2.2 a full clean flash and format system is recommend!!!!! You need to flash 4.3 gapps....never flash 4.2.2 gapps on a 4.3 build!!!!!!!!!!!!!!
Changelog
  • Merge newest aosp version JSS15Q into slim
  • Full selinux integration - thanks to SEAndroid team
  • Mms: Fix one NPE in Mms app
  • Mms: Cursor doesn't appear when pressing up/down/right/left key
  • Mms: Add a check on the Media model
  • Mms: fix CRASH when the address contains only spaces
  • Mms: Don't rely on the GSM 03.38 charset instance.
  • Framworks: clean up trigger code
  • Framewors: do not call every time setupTriggers
  • Frameworks: activate PIE on lockscreen apps
  • Frameworks: merge derp....add back Less Notification Sounds feature
  • Frameworks: Fix appwidgets not updating
  • Frameworks: better navbar and navring support for ppl without gnow
  • Frameworks: Fix ringer mode being unneededly changed by setting ringer mode volume to 0.
  • Frameworks: activate bottom PIE trigger on Lockscreen
  • Frameworks SystemUI: Add ethernet network icon
  • Frameworks_av: fix camera shutter sound feature
  • Frameworks native: GC triggering performance optimizations
  • Frameworks: fix multiuser FC
  • AudioService: Go back to virtual SCO calls on multi-function units
  • StorageManager: fix android.process.media process stop while plug a discontinuous partitioned SD Card
  • Telephony: Introduce config item for Hot Swap support
  • Settings: Fix one NPE in tethering setting
  • Settings: dslv do not allow to add recent, home, back main action twice
  • Gallery2/Camera: caf updates + fixes + several new resolutions + audio mode features
  • Gallery2/Camera: Storage location configuration options
  • Gallery2/Camera: fix HDR crashes && fix exposure from being set.
  • LatinIME: Update ukrainian layout.
  • Browser: Fix Browser hang when playing video in popup window
  • dalvik/vm: Dalvik startup with a low memory footprint for low end devices (sgs and crespo)
  • Dialer/Contacts allow theming via theme chooser + adjust TRDS
  • Update Nova to 2.2.1
  • Gapps: TRDS update to newest YouTube
  • Gapps: TRDS update to newest Hangoutss
  • As usual a ton of small fixes and optimizing + some TRDS corrections
  • For device specific fixes and changes check the device xda thread or the automatically created changelog in the weekly device folder
Known issues
  • battery bar: center mirrored navigation bar mode on landscape does not align right
Device specific issues
  • mako: Possible random really rare deadlocks which was introduced from google with JSS builds. We reduced it already to a minimum but still possible
  • grouper/tilapia: on a fresh install or when you have disabled lockscreen you can run into a bootloop....wipe dalvik/cache after the bootloop resolves it. Keep lockscreen activated for now
  • t0lte devices: it effects only a small number of devices due small hardware differences...it may happen that you data partition can be corrupted during install/reboot. So do a backup before!!
  • Exynos 4: sometimes small screen glitches on browser eg due to missing new mali drivers from samsung
4.3 Installation Instruction
315 590
After there is a some confusion about how to install 4.3, here is a list of what's absolutely necessary
  • full wipe (means: wipe data / factory reset and format /system)
  • install Slim 4.3 ROM
  • install Slim 4.3 gapps
  • Reboot
Some Clarification for Slim Bean:
  • Always full wipe if you came from 4.2.2 or any other 4.3 ROM
  • At the moment, just use Slim gapps, there are problems with other gapps atm (incompatible or outdated libs in other actual gapps packages)
  • "format /system" in addition to "wipe data factory reset" is needed, some restore scripts could mess up your pretty new installation
  • Root access works in another way in 4.3 then it was before. It is disabled by default. If you want to have root access go into your Superuser application or in Settings->Developer options and enable it. Please note as well that currently some third party kernels are around which may break root.
  • If you use TitaniumBackup you need to change in settings you backup/restore path to "legacy"
downloads im startpost :)
oh man, TitaniumBackup funktioniert bei mir immer noch nicht, seitdem ich Android 4.3/CM10.2 drauf habe. Immer wenn ich was Sichern will zeigt es mir den Fehler an ich hätte nicht genug Speicherplatz, hab auch schon mehrere Versionen probiert, immer das gleiche :(
weiß keiner woran das liegen könnte?
du musst auch den backup ordner neu zuordnen indem du das in den einstellungen machst.
habe ich schon probiert, Einstellungen - Backup Ordner
dann unter SDCard den TitaniumBackup Ordner ausgewählt und "Diesen Ordner verwenden" angeklickt. Aber mein Problem löst das nicht :(
Der ursprüngliche Beitrag von 11:50 Uhr wurde um 11:59 Uhr ergänzt:
Edit: Ah es geht wieder, habe einen Ordner auf der externen SDCard erstellt und diesen zugeordnet, nun Sichert TB auch wieder ab :D komisch warum der zugewiesene Ordner auf dem internen Speicher nicht angenommen wird...
das wollte ich jetzt auch schreiiben das du es mal mit sdcard versuchen sollst^^
endlich kann man die benachrichtigungen aus der statusbar ausblenden ohne das sie nach ner zeit wieder kommen.
Hat mich gestört da ich paar apps habe die permanent im hintergrund laufen z.b. luxdash etc. und wenn man die benachrichtigung nicht haben will^^
Reaktionen: husvun1875
