[ROM][I9300][4.4.4] ParanoidAndroid 4+
  • 520 Antworten
habe jetzt dschenses 3.69 samt aktuellen
Gapps installiert, aber es gibt Probleme mit Whatsapp.
Die Kontakte werden nicht aktualisiert.
Beim klicken auf aktualisieren steht immer
das ich es später versuchen sollte.
Kontakte sind alle da im Telefonbuch.
Update:
Hat sich erledigt, musste ins Mobilnetz wechseln, mit W-lan ging es nicht,
warum auch immer.
Dann bin ich aber froh ;)
Hab jetzt auch die 3.68 rennen und bin ganz zufrieden.
Ein Problem hab ich aber.
Wenn ich die Recently Opened Apps aufrufe fehlt mir der Button mit den 3 Strichen um alle Apps zu schließen.
Kann man den aktivieren oder muss ich dafür die Navbar einblenden?
Hoffe nicht
Warum bist du auf 3.68? 3.69 wäre aktuell..
Den hab ich auch nicht.. Ist wohl von Haus aus nicht dabei.. Ich ändere an dem Code von pa nichts..
Keinen besonderen Grund. Hatte auf der Paranoid Website nur die 3.68 gefunden.
Danke für die Info.
Gesendet von meinem Nexus 7
Es gibt ja seit eben die 3.94 auf Android 4.3 Basis.
Einfach drüber flashen oder wie läuft die Sache ?
Braucht man ne andere Radio oder Bootloader ?
Ich würde dir einen fullwipe empfehlen.. Ansonsten brauchst du nichts weiter außer Rom und gapps.. ;)
Leider haben wir damit noch kleine Probleme, die aber sicherlich noch behoben werden können..
Für mehr Infos verweise ich einfach mal auf unseren xda thread. Oder die g+ community
Reaktionen: Killar
Ich wollte das ROM jetzt auch mal ausprobieren, verzweifle aber an dem Problem, dass mir die Statusleiste ausgeblendet wird. Dass es richtig installiert ist, sieht man daran, dass sie anfangs, bei der PIN Eingabe noch angezeigt wird und sich dann "sanft" (also mit Animation) verdrückt. Wie bitte bekomme ich sie wieder?!?!
Pie ist wohl aktiviert bei dir, aber kein Problem.
Positionier dein Finger unter dem Displayrand wische von dort
nach oben links, es muss zur linken ecke gewischt werden.
Dann erscheinen die Quicksettings, klicke auf das "PIE"-Kästchen und dein Problem
dürfte sich erledigt haben.
Sag bescheid ob du erfoglreich warst oder nicht.
Danke! Hat funktioniert.
Nächstes Problem ... jetzt werden mir die Touchbuttons auf dem Display angezeigt (also die, welche auch das Nexus hat)
Auch kein Problem.
Geh in die Einstellungen, dann in den Menüpunkt "Hybrid properties".
Je nach Auflösung einmal nach Rechts wischen oder vielleicht auch nicht.
Dann auf "Interface" und dort die Nav.Leiste auf 0% ziehen.
Oben auf Anwenden nicht vergessen.
Reaktionen: bl00dr4k
Vielen vielen Dank :)
Und nun hätte ich noch eine letzte Frage: Kann man die Einstellungen auf das Standardlayout setzen, ohne diese Splitscreenansicht?
Ja klar,
geh in die Einstellungen, dann in den Menüpunkt "Hybrid properties".
Jetzt in den Menüpunkt "Apps" gehen und dort "Einstellungen" suchen.
Drauf klicken und im Fenster Size und Layout ändern:
Size ganz nach rechts ziehen auf 320 und Layout auf 360p
Anwenden nicht vergessen und danach starten.
Unter Hybrid Settings - Interface die Navbar auf 0% einstellen. Dann isse weg
Wo finde ich denn die aktuelle Version zum Download? :confused:
Hi Leute,
Hab mir grade das 4.3er PA geflasht und plötzlich hab ich softkeys und bekomm die nicht mehr weg :confused:
Weiß einer/eine weiter?
mfg fink
Unter Paranoid Settings die Navbar auf 0% stellen..
Und wo findet man diese paranoid settings?
um mein Karma für Heute aufzuwerten, werde ich dich mal an die Hand nehmen und dahin führen....
gehe in die Einstellungen, scrolle dann runter zu den hybrid properties, swipe mal nach links und gehe dann auf Interface. Dort kannst du die Nav-Bar einstellen
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
