[ROM][I9300][4.4.4] Offizieller CyanogenMod 11
  • 13.268 Antworten
Das sage ich dir wenn die von heute gleich oben ist . Teste die dann.;)
Reaktionen: 156436
Sind alle Menüs eingedeutscht?
Oder noch Denglish-Mix?
Ist noch Denglish-Mix. Die wichtigen Sachen sind aber schon eingedeutscht.
Voice man sollte dich CM Gott oder sowas nennen :D
Wieso ? ;):razz:
egal was man fragt du hast immer ne hilfreiche antwort parat. Echt klasse so jemanden im thread zu haben :)
Reaktionen: Skorupiak und topper8
Hi Leute.
CM11 läuft wirklich Super. Bin sehr zufrieden.
Leider hatte ich schon 2 mal das sich mein s3 von selbst ausgeschaltet hat und in den bootloop ging.
Erst ein kurzer Wechsel ins cwm hat das system zum Neustart verholfen.
Hat jemand schon Ähnliches gehabt, und kennt den Grund bzw. eine Lösung?
Danke für die Blumen. Ich habe irgendwann mal angefangen mich damit zu beschäftigen (knapp über ein Jahr her). Nun und dann war irgendwann der erste Flash auf meinem P1000 (mit Angstschweiß und zitteriger Hand). Und danach habe ich mich bei xda eingelesen und mir alle wichtigen Dinge auf Platte gezogen zu allen Modellen die ich besitze. Plus irgendwelcher Fixes (ist ja manchmal so das sie irgendwann nicht mehr greifbar sind). Ich war irgendwann auch mal "Neuling" . Und jetzt mache ich nichts weiter als Leuten zu helfen die Fragen haben. Da gebe ich das was ich weiß doch problemlos weiter . Also nichts wildes.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:12 Uhr wurde um 14:13 Uhr ergänzt:
Popey900 schrieb:
Hi Leute.
Da war doch was bei dir .. habe da noch was im Kopf. Hattest du alles nochmal platt gemacht und clean aufgesetzt?
Nein, aber bis auf die beiden male läuft alles 1A. Mein Problem damals war ja nur mit Gapps.
Mache gleich mal das Update auf die heutige Nightly die gleich oben ist und halte das bitte nochmal im Auge. Wenn du aktualisiert hast dann gehe danach nochmal in die Recovery und mache wipe cache und dalvik . Nicht mehr und nicht weniger.
Changelog für heute :
=================================== Since Fri Dec 6 12:20:58 UTC 2013 =================================== * android e39e0a3 4.4_r1.2 -> 4.4.1_r1 * build cefde81 Merge "Revert "build: add AST support"" into cm-11.0 bfadf99 Revert "build: add AST support" c8eda46 Merge commit '4.4.1_r1' into HEAD 97e7cae build: add AST support * external/skia b81d6f4 Revert "Skia: Add NEON intrinsic D32_A8_Black and D32_A8_Opaque" * external/wpa_supplicant_8 67128b6 Merge tag 'android-4.4.1_r1' into HEAD 6125d0e eap_proxy: Add context data pointer to the get_imsi call 6f23a73 eap_proxy: Re-read IMSI from proxy in Interworking functionality 9656c41 eap_proxy: Confirm eap_proxy initialization before reading SIM info a178e5d P2P: Clear p2p_group_formation and p2p_in_provisioning on group removal fde766c P2P Extend postponing of concurrent scans for persistent GO 94bdb98 P2P: Extend group formation timeout on GO to first data connection a745708 P2P: Cancel group formation timeout on client connection f221369 P2P: Increase Invitation Request timeouts 1485026 Fix ENABLE_NETWORK not to reconnect in disconnected state c9b2093 P2P: Allow persistent group determination based on Beacon frame 9af8f6c P2P: Do not allow P2P client connection without P2P IE from GO 7569e15 P2P: Do not drop P2P IEs from BSS table on non-P2P scans 937b595 P2P: Allow GO to be discovered based on Beacon frame 3589704 P2P: Show p2p flag in debug info for scan results e40b5c4 P2P: Show P2P flag in BSS entries also based on Beacon frames 6b7661d p2p: Add p2p_no_group_iface flag to p2p conf file 0632836 Use configured sched_scan interval for the PNO scan 544dd9d WPS: Ignore PBC-to-PIN change from M1 to M2 as a workaround 191324e Android: Add PMF support to hostapd build 559bdba Enabling the HS2.0 functionality in the default config file d544c9b Android: Enable IEEE 802.11r in wpa_supplicant builds c3b28c2 Android: Enable IEEE 802.11w support in the build 9a301b1 Android: Enable WNM in the build 4682053 wpa_supplicant_8: Remove android specific handling for assoc reject events * frameworks/base abf2cb8 Merge "Avoid layout passes when updating data activity indicators." into cm-11.0 17c2e4f Merge "Make ImageView drawable update more efficient in some cases." into cm-11.0 9628375 Merge "Revert "core: add AST support"" into cm-11.0 a462079c Revert "core: add AST support" 34ec6a3 Merge commit '4.4.1_r1' into HEAD 864a84c core: add AST support 1e3c4a9 SystemUI: unbreak RecentsPanel with translucent decors. cc2b05b Merge "Keyguard: fix statusbar lags when default widget shown." into cm-11.0 22a7c84 Merge "framework: fix screenshot and rotation animation for devices with abnormal hw rotation" into cm-11.0 c872eca QS: Disable WifiDisplay tile 58f25d1 Merge tag 'android-4.4.1_r1' into HEAD * frameworks/native 753e3c8 Merge commit '4.4.1_r1' into HEAD 2b38f72 Merge "add BoardConfig flag TARGET_USES_OPENGLES_FOR_SCREEN_CAPTURE" into cm-11.0 * packages/apps/CMUpdater 92d6255 CMUpdater: Fix for Transifex * packages/apps/Dialer cc7ba81 Merge "Dialer: DE translation" into cm-11.0 e2a5210 Partial revert of cce501cbde0ba0a53e1f458328bb96dff4dd6588 d05e1d8 Merge tag 'android-4.4.1_r1' into HEAD * packages/apps/Settings 826b137 Merge commit '4.4.1_r1' into HEAD 53ffd59 Merge tag 'android-4.4.1_r1' into HEAD * packages/inputmethods/LatinIME e447523 Merge commit '4.4.1_r1' into HEAD * packages/providers/MediaProvider e1a8739 Merge tag 'android-4.4.1_r1' into HEAD * vendor/cm 5a27f63 cm: Allow devices to set the GMS client id 275701b cm: Remove procmem and procrank from user builds * vendor/lge 3aed0e9 Merge pull request #26 from TheMuppets/cm-11.0-to-4.4.1-props 925c859 4.4.1 props ecc3d0a vs980: update blobs * vendor/samsung 398178d Merge pull request #355 from invisiblek/cm-11.0 27d4192 d2/jf: vendor-ize the camera blob
Alle Infos zu heute finden sich hier :
http://jenkins.cyanogenmod.org/view/All/job/android/50413/
Nightly ist jetzt sichtbar und kann geladen werden. Wenn ein mdr Fehler kommt dann einfach nochmal laden . Ist nichts wildes.
Edit : Update ist problemlos durchgelaufen. Geht also sauber über den "Updater". Sämtliche gapps bleiben erhalten und werden heute komplett optimiert. Ist ja kein Wunder beim dem großen Changelog;-). Soundboost sowie Akku in Prozent müssen nachgeflasht werden. Das Theme bleibt erhalten welches auf Seite 1 verlinkt ist.
Reaktionen: weihberg, Skorupiak und Popey900
Wie läuft eigentlich ART? Bringt es was? Und weiß jmd ob CM die neuen r3p2 Mali Treiber integrieren wird?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:19 Uhr wurde um 14:20 Uhr ergänzt:
Edit: Neuer Build oben!
ART hatte ich mal für so 2 Stundn und ein paar Apps ausprobiert... momentan für mich noch nicht Alltagstauglich weil einige Apps noch nicht klar kommen damit (z.B Whatsapp was bei mir Standart Benachrichtigungs App ist :D , es soll aber demnächst ein WhatsApp Update kommen womits unter ART dann läuft)
werde wenn es ein wenig ausgereifter ist mal intensiver verfolgen :thumbup:
Ich finde aber auch, dass das S3 unter Dalvik sehr gut läuft vo dem her braucht man ART eigl nicht ;)
Reaktionen: 156436
ART brauch noch kein Mensch weil zu unausgereift. Bei Windows geht auch keiner auf UEFI wenn er nicht umbedingt muss.:D Nightly von heute kann gefahrlos geladen werden. Keine Probleme . Läuft wie ein Brett. Treiber habe ich noch nicht geprüft . Solange alles geht ist es doch easy. :thumbup:
Reaktionen: 156436
Update ist drauf. Alles gut.
Hat jemand einen unterschied festgestellt?
Gibt es diese komischen kurz aufblinkenden schwarzen Vierecke die es früher mal gab noch? Also solche Grafik Glitches?
Jetzt habe ich doch die falsche zip Datei erwischt und cm 11 installiert obwohl ich eigentlich nur cm 10.2 official flashen wollte, naja wenn ich schon auf 4.4 bin dann lass ich es erst mal. Aber 4.3 kam mir etwas flotter vor.
derBeile schrieb:
Bei mir ist 2g/3g markiert.
Zum Kernel: Welchen Boeffla nehme ich da?
-CM11.0 kernel - Stable:none
-CM11.0 kernel - Test:2.1-beta3
-CM11.0-r3p2 kernel - Stable: none
-CM11.0-r3p2 kernel - Test: 2.1-beta3
Bei mir läuft CM11.0kernel - test:2.1-beta3
Hast du auch die gapps für 4.4 nachgeflasht?
Habe gerade paar Bugs wie zum Beispiel das hier
Und ja die gapps habe ich geflashed. Ich werde mal ein factory wipe machen weil die softkeys funktionieren auch nicht immer..
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
