Sewing
wenn ich versuche die zip mittels TWRP zu flashen kommt "installation failed"
muss ich vielleicht die .tar nehmen?
Welche .zip versuchst du nun zu installieren ?wenn ich versuche die zip mittels TWRP zu flashen kommt "installation failed"
Derol schrieb:Welche .zip versuchst du nun zu installieren ?
Du solltest nicht die Recovery in der Recovery wechseln
Wenn du auf Philz willst = so die .tar mit Odin flashen![]()
Ja. Sollte man nicht machenIst das ein Problem?
Sewing schrieb:wo finde ich denn bei Philz die format system option?
und ist wipe das gleiche wie löschen?
Ja.und ist wipe das gleiche wie löschen?
Ist jemanden diese Option aufgefallen mit den Recovery?
Factory-Reset/Hard-Reset/Full Wipe
- Eine der gründlichsten Arten, das Android-Gerät zu löschen, ist der Factory-Reset. Standardmäßig lässt sich der FactoryReset am Gerät durch den Menüpunkt Einstellungen > Sichern & zurücksetzen ausführen.
Hier navigiert man zu mounts and storage. Dort formatiert man anschließend die Partitionen /data, /cache und /sd-ext. Alternativ dazu kann man auch im Hauptmenü von CWM wipe data/factory reset wählen.
- Ist ein Hochstarten des Gerätes nicht mehr möglich, bieten die meistens Hersteller die Möglichkeit an, durch Bedienen bestimmter Hardware-Tasten in ein Notsystem zu kommen. In diesem Notsystem kann ebenfalls der FactoryReset ausgeführt werden.
- Eine weitere Methode, einen Factory-Reset auszuführen, geht mit Hilfe von ClockworkMod-Recovery.
Der FactoryReset löscht die kompletten relevanten Daten - sowohl die Daten der Systemeinstellungen als auch die User-Einstellungen und Userdaten. Die System-Anwendungen werden in den Auslieferungszustand versetzt.
Der Factory Reset löscht sämtliche Unterordner von data (nur lost+found bleibt) und löscht cache/dalvik-cache. Die Daten (Fotos, Videos, usw.) auf externen Speichermedien bleiben jedoch erhalten.
