Mustang666 schrieb:@
The_Voice_70
ja danke das mit memory kamm mir etwas wenig vor aber wenn es past dann ist gut
was ich nur noch mache ist ein letzes mal BBS mit dem anderen no cam fix kernel
da ich am anfang andere einstellungen hatte
den rest werde ich auch so lasen
wenn man im beofla config drine ist
kann man ja noch die kopf hörere einstellen ändert sich da was an der ton einstellunge oder was genau ist das `?
hab da die standart werte gelasen
cpu minimum 300mhz oder vieleicht auch 400mhz wegen schluckauf von poweramp das mus ich noch testen![]()
Das ist richtig. Der Dev war jedoch so schlau, die grundsätzlichen Einstellungen so vorzunehmen, dass man sich nicht das Smartphone ruiniert.Und sein vorsichtig mit der Putzfrau.![]()
