[ROM][I9300][4.4.4] Offizieller CyanogenMod 11
  • 13.268 Antworten
Keyos schrieb:
Welche GApps hast du? Die von Bank oder von Paranoid? Ich habe die von Paranoid und dort ist die SMS-App vorhanden.
Gute Frage !!!
Ich habe diese pa_gapps-stock-4.4.2-20131215 installiert ...
Gibt es eine Möglichkeit die SMS APP (GAPP) nachzuflashen ???
SMS App ist bei mir vorhanden. PA GApps.
Neue Nightly von Heute ist raus ;)
Gleich mal draufziehen und testen.
weihberg schrieb:
Gute Frage !!!
Ja ist ja normal, dass du die SMS-App nicht dabei hast. Die Stock-GApps entfernt auch die SMS-App und die AOPS-Tastatur etc.
Nimm die hier, dass sind die neuesten:
Modular GApps
Damit bleibt die SMS-App vorhanden und wird nicht überschrieben.
Reaktionen: weihberg
Ich habe einen kleinen Fehler bei der Uhr-App gefunden.
Anscheinend passen die Layout-Grenzen nicht.
Hat noch jemand dieses Problem?
MfG
Hey, Frohe Weihnachten.
Jetzt zu meiner Frage.. was ist eigentlich besser CyanogenMod 11 oder doch lieber Omni Rom ? Früher war es ja meines wissens nach das CyanogenMod immer auf Platz 1 stand. Da ich aber leider lange nichts mehr damit gemacht habe würde ich jetzt gerne mal wissen was denn aktuell das bessere ist. Mfg
@AudiS1 Bei mir passt alles :)
EDIT: Doch nicht, gleiches Problem :/
Nach dem Update von Heute ???
Denn ich habe keine Fehler bei der SToppuhr
Nightlys vom 24.12
Nein, das Update von heute downloadet noch.
So, der Bug liegt an CM. Auch du wirst das Problem haben. Es geht nämlich nicht um die Stoppuhr, sondern um den Timer nach Eingabe der Zeit.
Auch beim heutigen Update ist der Fehler. Allerdings ist der Fehler nur beim Timer und auch nur im “Quermodus“.
Ab heute funktioniert der manuelle Fokus bei der Kamera wieder.
Updaten lohnt sich! :thumbsup:
Das Einzige was noch fehlt ist die Option zum Speichern der Bilder und Videos auf der externen SD.
Muss somit der camerafix nicht nachträglich geflasht werden ?
Ichsehe dafür keinen Grund. Bin sogar der Meinung, dass die interne Kamera immoment besser ist, da sie mehr Funktionen (abgesehen von der externen Speicherung) hat.
Bei mir nicht ...
Ein Foto gemacht, schwupps hing sie sich auf ...
CameraFix nachträglich geflasht - KEINE PROBLEME ...
Zum SMS Problem
Habe nach dem Update die neuen Gapps (PA MODULA FULL) vom 15.12 geflasht
Aber die SMS APP ist nicht auf meinem Handy...
Kann nachwievor nur mittels dem sch... Hangout Nachrichten senden WAS ICH NICHT WILL :D
Habe ich etwas falsch gemacht ?? Gedanken Fehler ???
Geh mal unter Einstellungen -> Mehr auf Standard-SMS-App. Kannst du dort SMS/MMS auswählen?
Kamera funktioniert bei mir einwandfrei..
Erstmal als kleiner Tipp: Probiere mal nicht jedes zweite Wort fett zu markieren, denn das finde ich eher kontraproduktiv!
Zu deinem Problem, klar die SMS-App hast du mit den Stock-GApps überschrieben und diese müsstest du dir wieder zurück holen. Eigentlich müsste die SMS-App ja nach dem Flashen der neuen Nighlty wieder vorhanden sein. Du müsstest diese höchstwahrscheinlich nachträglich flashen, jedoch macht es mich doch stutzig das sie nicht vorhanden ist.
Habe eben NOCHMAL die Gapps nachgeflasht
MIT Erfolg :D
Hatte vorher wipe und Dalvik nicht gemacht ... vlt lag es daran ?!...
Jetzt habe ich die SMS/MMS App wieder da :D
DANKE AN Keyos und -fReEsTyLe-
Aber die Cam ging bei mir nicht
Nur mit dem CamFix gehts ... EGAL ...
DANKE ABER FÜR DIE GAPPS UND DEM SMS PROBLEM ;)
Vlt können ja mal andere schauen ob ihre CAM OHNE FIX mit der Nightly von Heute geht ??!!...
Wäre schön mal zu Hören beim wem es OHNE FIX geht ...
Dann liegt es an meinem Handy ;)
Hi also mit der neusten Nightly von heute klappt die Kamera schon wieder viel besser und das ohne den Fix ;)
Der Boeffla Kernel läuft auch gut .... So am Rande ;)
Hallo.
Erstmals wünsche ich allen hier einen schönen 2ten Weihnachtstag.
So nun mein Problem :
Habe die neue Nightly von heute drauf sowie den neusten Boeffla Kernel. Alles läuft gut bis auf den Empfang.
Habe ich alle Balken voll habe ich nur GPRS, dann wiederum wenn die Balken leer sind H+.
Das Modem aus dem Startpost habe ich drauf, falls das von Interesse ist.
Bin am überlegen ob ich mir nen Repeater bauen soll der besseren Empfang in der Wohnung gewährleistet oder mir so einen Klebestreifen besorge für die Innenseite des Akkus der es verstärkt.
Sonstige Ideen werden dankend angenommen.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
