[ROM][I9300][4.4.4][KK] Omni [Official Nightly Builds]
  • 2.776 Antworten
So in 10 Minuten ist mein Build unter dem bekannten Link (OP Scarface 1991) zu bekommen.
Es heisst :
omni-4.4-20131117-i9300-HOMEMADE-Vidfix.zip
Mit diesem build sollten Videos wieder gehen.
Youtube und selbstgemachte Video's werden problemlos abgespielt.
Durch einen Bug, der beim neuflashen Teile der Gapps löscht ist noch vorhanden.
Install :
1. Recovery booten
2. normalen Cache leeren (!!Nicht den Dalvik!!)
3. Rom flashen
4. PA-Gapp flachen
5. SuperSu
6. REboot to System
Nun sollte alles gehen.
Viel Spass
Reaktionen: SinnedJ und scarface1991
warum postest du das hier und nicht in deinem rom-thread?
@KaliberX
Ich nutze die Nightly vom 16.11.
Davor hatte ich SlimBean 4.3.1 Stabile Build 2. Erst habe ich die CWM 6.0.4.4 geflasht, dann ein Factory reset und Cache wipe durchgeführt. Die Zip habe ich dann anschließend geflasht und erneut ein Factory reset und wipe cahe durchgeführt.
Ich glaube das die Entwickleroptionen da noch funktionierten.
Später flashte ich die Gapps und stellte sämtliche Apps mit TB wieder her.
TB könnte das Problem sein ...
Reaktionen: Geralf
Danke für die schnelle Antwort.
TB stürzte nach den wiederherstellen hin und wieder mal ab.
Habe das neue ROM-Update geflasht und es klappt!
Super danke für deinen schnellen Patch!!!
Ist sie schon halbwegs Stable und für den normalen gebrauch Bestimmt? :)
Gesendet von meinem GT-I9300
Komisch, dass die Frage alle halbe Seite kommt ... lest ihr eigentlich den Thread mal einigermaßen aufmerksam?
Reaktionen: Trabireiter
Ist Flash Unterstützung geplant?
Das Problem mit der SD Karte hat sich bei mir eingeschlichen... :(
Hat jemand ne möglichkeit wie ich die wieder einbinden kann? oder muss ich die wirlich in ein andere Format formatieren damit die erkannt wird?
Welches Problem denn ? da musst du schon etwas genauer werden ;)
Danke für deine Antwort...
Wenn ich einen Klingelton einstellen will kann ich mit ES Datei Explorer ja auch meine SD Karte auswählen aber da wird nur /mnt/media_rw/sdcard1 angezeigt und der Ordner soll leer sein obwohl was drauf ist.
Alternativ wird mit nur noch "0" angezeigt und ich denke das ist der Interne speicher.
Der richtige Pfad zu den Speichern ist:
/storage/emulated/legacy für den internen Speicher.
/storage/sdcard1 für die SD Karte.
Wenn Du außerhalb des "0" Ordners des internen Speichers arbeiten möchtest, musst Du nach /data/media navigieren ;)
Ok die Pfade habe ich...
Kann ich denn nur noch vom Internen Speicher Lieder als Klingelton einstellen?
Oder geht es auch von der SD Karte?
Wie siehts denn mit der Akkulaufzeit aus im Vergleich zur Stock?
Huhu seit der Version vom 17.11 habe ich kein root mehr, auch wenn ich über cwm die Superusersu.zip nachfläsche tue, hab ich kein root zugriff, ist das normal?
Ich würde sagen 20% kürzer.
Reaktionen: Akinfenwa
Hast du auch SuperSu vom Playstore + Busybox installiert ?
Jo ich Habs gerade eben probiert, bring aber au nix
Also bei mir geht's
SuperSu 1.69 per CWM
SuperSu dann über den Play-Store
und schon hatte ich wieder root und su in der shell.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
