[ROM][I9300][4.4.4] *15.07.2014* Sonic Open Kang Project [Snapshot]
  • 394 Antworten
Was meint ihr,kann ich die M3 über die M2 installieren.
Ich würde immer ein full wipe machen, dass schließt schon mal Fehler aus.
MS 3 funktioniert ohne Probleme!!
Auch die Installation??hatte mit der m2 so meine probleme trotz sauberes flashen..
Hab vorher full wipe durchgeführt (wie immer) und nie Probleme gehabt.
Moin,
Ich habe mir jetzt mal wieder SOKP installiert, nachdem die M3 draußen war (hatte zwischenzeitlich ArchiDriod benutzt, war ganz ok aber die Einstellungsmöglichkeiten bei SOKP fehlten mir) und hab jetzt wieder das Problem, weshalb ich von der M2 gewechselt bin:
Das Gerät geht nicht in den DeepSleep-Modus.
BBS hat mit unter ArchiDriod angezeigt, dass ich in der gesamten Akkulaufzeit zu 85% im Deepsleep war, deshalb werde ich das ganze jetzt weiter mit BBS beobachten.
Falls es mit den Google-Diensten zusammen hängt, frage ich mich wie das sein kann obwohl unter beiden ROMs jeweils die neuste Version installiert war...
Auf jeden fall werde ich mal schauen welcher Dienst dafür verantwortlich ist und versuchen den in den Wakelock-Blocker zu hauen.
Edit:
Neustarts bewirken unter Android wohl wahre wunder - das Problem ist auf einmal weg. Ich bin gespannt ob es so bleibt.
Edit2:
Während BBS sagt, das Gerät wäre im Deepsleep, zeigt das Android-Batterie-Tool an, dass das Gerät trotzdem dauerhaft aktiv sei...jetzt bin ich verwirrt.
Welche Version der Google Dienste? (Nummer!)
Sollte sie unter 5 sein nimm mal die hier die ich gepostet hatte. Die kommt vom Android L und hatte schon vielen geholfen. https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=7797344
Ggf. vorher die alte Version deinstallieren, falls die Installation abgebrochen wird.
Das es auch nicht geholfen hat die Google Dienste zu deinstallieren habe ich nochmal eben Temaseks CM11 geflasht und gemerkt, dass alle Einstellungsmöglichkeiten die mir unter SOKP wichtig waren da auch vorhanden sind :D
Dort habe ich das Problem jetzt nicht mehr mit den PA Gapps mit Version 5.0.84.
Kann ich mir nicht ganz so vorstellen...ich hab das gleiche setup und bei mir läuft's...?!
Bei mir läuft bisher alles gut, aber wäre jemand so nett und erklärt mir wie ich apps zu halo hinzufügen kann? bin irgendwie zu blöd dafür
Snapshot 01 erscheint bald!
Snapshot 01 ist online!!
SOKP -KK443 SS-01
Hover Switch
Implimented weather Header
Implimented *Time-Context *headers to the notification header
Added Android L navibar icons as default
Added Option to preview boot animation ,wallpapers,styles in Themes
Fix for crash in widget pager
Fix blind parcel leake with getmetadata api
Use content observer for getting the default APN
Added Framework Torch service
Fix for Interaction between camera and torch usage
Added method to apply all in a themes
Improvements in One finger notification expansion*
Fix dismiss on back key press
Fix Double tap to sleep not working with secure lock screen
Fixfor deep sleep issues in some devices
Fix for Distortion in sound
Some Remarkable*improvement*in system and UI speed
Updated Sonic Gapps to most recent*
Remarkable*Improvement*in stability of rom
Download SS01
http://www.sonic-developers.com/dow...le=SOKP-SS-01-KK444-KTU84P-20140714-i9300.zip
Wo steht den jetzt snapshot in der Hierarchie im Vergleich zu Milestone und release candidate?
Es ist quasi eine Milenstone, der Unterschied besteht darin das sie nicht von den Entwicklern fertig getestet wurde.
Reaktionen: DPT
Ist bei der snapshot die slimpie -Steuerung nicht mehr dabei
Milenstone 04 kommt bald
SOKP -KK443 MS-04
Updated to Android-4.4.4_r2
Fix systemui crash on boot
PEEK: Sensors improvements
Implemented PowerSaverManager (Thanks to Mokee OS & codex-corp)
Implemented Kernel Tweaker as default performance control
Keep app when opening floating window from recents panel
SystemUI: fix torch toggle delay on boot
Implemented HOVER QS Tile
Themes: Support applying components from multiple themes
Show safe volume panel for non-interactive volume adjustments*
Layout Modification of weather header
Fix residual line on FrameBuffer
AddbSlidingLayer Lib
Improved Release SQLite page cache generation*
SOKPfiy Theme switcher Tile
Add SET WALLPAPER permission to SystemUI
Update Tiles stylus
Add Bluetooth A2DP profile trigger in AudioManager
QS: Made CameraTile respect locale changes for the label.
QS: Made PerformanceProfile Tile respect locale change for label.
Disabled some debugging
Added Samsung Emoji in System wide*
Call status spinner match the other actionbar theming
Unstreamed source to latest cm*
Fix pattern-lock padding for header.*
security fallback on protected apps.
Update TMO HR APN
LTE-enabled APN default for Korea Telecom
Fix Mobistar APN settings
Fix Nexus 4 APN issues
Added Dolby Digital Plus with Equalizer pre-sets for music and Video separately(Experimenta)(thanks worstenbrood for initial source)
Updated DTS Libraries.
Some adjustments for battery backup improvements.
Reaktionen: Odin666
Sag mal geht bei euch Weather Header?
Bei mir nicht, ist aber nicht so wild.man hat ja eh tausende andere Wetter Widgets zur Auswahl.
Ja ich brauche ja auch nicht und ich nutze selbst Weather Pro aber bin nun mal neugierig wie ausschaut mit Weather Header
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
