mepophis
Vielleicht schlichtweg auch nur en fluechtigkeitsfehler beim flashen gemacht.
ID3As schrieb:Ich habe Probleme mit allen updates nach 804... Und auch keine Fehler gemacht
dom79 schrieb:Hallo,kann man den flash counter auch anders zurück setzten außer mit TriangleAway?
mit der app geht das bei mir nicht.
Veneficium schrieb:Solange du cm drauf hast nicht.
1. Triangleaway starten.
2. Counter reset
3. Mit tringleaway kernel neustarten.
4. Counter nullen
5. Mit der (glaub) volume down in den download modus
6. Mit odin stock rom flashen.
So hats bei mir geklappt. Und counter is auf null
Edit: aber nur solange du alles stock hast.
Veneficium schrieb:Dann flash wieder stock und danach nochmal cm.
-fReEsTyLe- schrieb:Du kannst ja im Recovery Data "backupen" dann Stock Rom flashen dann CM flashen und dann Data "recovern". Dann sind die Apps und Einstellungen wieder da.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:27 Uhr wurde um 13:39 Uhr ergänzt:
Nightly von heute funktioniert problemlos![]()
2. Counter reset
4. Counter nullen
ID3As schrieb:Hey, ich kann dir leider nicht ganz folgen, wie soll ich die daten den backuppen? Wenn ich per Philz CWm ein Nandroid backup mache ist ja alles wieder auf dem alten stand...
Das Update von heute läuft bei mir wiede rnicht, ich probiers es grad mal wenn ich den yank555 kernel nehme
dom79 schrieb:jetzt hab ich eine Frage...wie mach ich tringleaway einen kernel neustart?
Ich finde da nichts.
Verstehe ich das richtig,solange cm drauf ist kann ich es nicht zurück setzen?
Veneficium schrieb:Also wenn du auf reset drückst kommt normalerweise ne meldung wo du dein handy bestätigen musst. Dannach lädt der was runter und sagt du sollst hier drücken um das handy neu zu starten. Dann müsste er in die recovery von triangleaway booten.
Solange du cm drauf hast kann man den counter nicht zurück setzen. Wozu auch ^^
