[ROM][I9300][4.2.2] CyanogenMod 10.1.x OFFICIAL Builds (Stable Build)
  • 4.685 Antworten
Bluetooth-Thetering läuft bei cm 10.1 noch nicht,richtig?
Kein Tethering funktioniert richtig.
GIGAmaster schrieb:
kennst du vlt eine gute die schwarze tasten hat mit blauen ziffern?
ich verwende diese:
aber der bug mit den previews ist leider auch da vorhanden. liegt nicht an der LatinIME, sondern an irgendeinem file im system.
vermute ein .jar oder .so file, naja, wird bestimmt bald behoben. hoffe ich^^
geht bei Euch der Flugzeugmodus (Toggle) von der Energiesteuerung? Das mit den Kacheln geht bei mir und das andere nicht...
Cu
drückt mal 5-8x hintereinander auf "Android-Version" und "Cyanogenmod-Version" in den Telefoninfos^^
war das schon früher so?
Kenn ich :D
Aber wie bekommst du das mit der Tastatur hin? :confused:
ich kannte das nicht^^
na die theme ich selber. ist das ganz normale 4.2 keyboard (LatinIME.apk).
hab drei verschiedene themes. erhältlich über mein theme im aroma.
aber eben, bringt nichts. der bug bleibt, liegt nicht an der apk sondern woanders.
denn auf 4.1.1 stock gibts den bug nicht mit derselben apk
Dein Theme ist ja nicht kompatibel zu AOSP...
Daher hast du nur die Tastatur für mich? :rolleyes:
P.s. welcher Bug. Sehe keinen!?
doch,doch gibt einen... wenn du auf die keys drückst, dann erscheint ja ein preview. dieses png ist verkachelt. je nachdem auf welche du drückst ist mehr oder wniger sichtbar.
ja, mein theme ist nur für 4.1.2 stock. bin aber schon an etwas dran für cm10.1 ;)
jop kann ich dir nacher mal kurz hochladen.
Danke.
Vielen Dank.
Das ist gut. Der Theme sieht ja gut aus...
Tatsache. Der Bug ist mir vorher noch garnicht aufgefallen :)
wird aber nicht so werden mein aktuelles 4.1.1 theme... etwas leichter und der aosp look bleibt auf jeden fall! nur etwas mehr blau wird reinkommen. das garantiert^^ passt einfach am besten zu android - IMO
so, hier die versprochene tastatur. einfach im cwm flashen ;)
BUG IST AUCH HIER VORHANDEN! ALSO, KEIN FIX!
LatinIME_4.2_black_blue_CWM.zip
Reaktionen: ilovemysgs
hau mal ab mit dein blau... das wird langweillig^^
dann mach doch du in deinem grün^^ dann haben wir von allem etwas :)
Danke Dogg ;), Super Tastatur ;)
Reaktionen: dogg
hmm .. da es sich wohl um ein größeres Update handelt ist es doch normal, dass mein S3 schon etwa 15 min. beim booten ist, oder..? von 10 auf 10.1
nee ist nicht normal. 3 minuten sollten das etwa sein. aosp ist ja ziemlich nackt. hat kaum apps zu laden. 10 min ist imo zu lange.
okay, danke .. werde jetzt mein nandroid nochmal drauf laden und es erneut versuchen. Sonst Ideen woran es liegen könnte?
hast du dualboot am laufen?
wenn nicht, dann kein plan. full wipe gemacht?
nope, kein dualboot, jetzt sagt er mir auch dass er keine Backups zum restoren findet ..
gut, nochmal alles von vorne ^^
edit: jetzt war er nach nichtmal 2 minuten fertig :) danke!
jo. würde dir raten mal full wipe zu machen und die rom nochmals drüber flashen.
sollte dann klappen.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
craP_cillA
craP_cillA
craP_cillA
