[ROM][I9300][4.1][JB][AOSP][NIGHTLY] CyanogenMod 10
  • 3.536 Antworten
Ist es eigentlich normal das wenn man sich in irgendeiner App befindet und man dann die Hometaste drückt er zwar zum Homescreen wechselt aber bis er sich vollständig aufbaut schon einige Sekunden vergehen?
Es passiert zwar nicht immer aber schon oft. Ist auf der Zurücktaste nicht so.
Die Zurücktaste benutze ich ja auch oft aber man möchte auch mal mit einer Taste sofort zurück auf den Homescreen.
Er baut sich auf, weil er davor beendet wurde.
Schau mal in den Thread aus meiner Signatur, da steht im Opener was, wie du es zumindest mindern kannst...
Kann deine Signatur am S3 nicht sehen. :confused:
Machen wirs so:
Für die Leute dir das Problem haben, dass sich ihr Launcher immer beendet habe ich hier was, was bei mir abhilfe geschaffen hat.
Schaut in der /data Folder nach der datei local.prop
Wenn sie vorhanden ist, editiert folgende Zeile:
ro.HOME_APP_ADJ=0
in
ro.HOME_APP_ADJ=1
Falls nicht vorhanden erstellt die Datei local.prop
Fügt dann die Zeile ein:
ro.HOME_APP_ADJ=1
In beiden Fällen abspeichern und rebooten :D
Oder wer nicht editieren will kann sie von hier downloaden und einfach nach /data schieben:
local.prop
Du kannst den Launcher auch von /data/app nach /system/app packen, das hab ich grade gemacht...
Reaktionen: androide13 und macspoiler
ja, system-apps werden höher priorisiert als data-apps^^ aber sie können dennoch gekillt werden. Außer man stellt es in den Settings der App ein, falls vorhanden, oder nimmt den prop-eintrag
Danke euch für die schnellen Antworten.
Beim zweiten Durchgang hat es dann geklappt :)
Jetzt aber ein anderes Problem.
Ich habe jetzt CM10 auf meinem S3.
Ich habe schon fast alles nach meinen Wünschen eingestellt und Apps wieder runter geladen aber jetzt auf einmal, schwups.
Schwarzer Bildschirm. Nichts geht mehr.
Ich kann auch Akku raus machen, nichts hilft. Wenn ich es neustarte, schaffe ich es wenn ich mich sehr beeile noch den PIN einzugeben. Dann stürtzt das System ab.
Woran kann das liegen?
Danke im vorraus :)
hmm, flash einfach die cm10 nochmal drüber ohne wipes etc...
hast du irgendwas widerhergestellt oder irgendwelche mods geflasht?
Nein.
War nur dabei grad alle Apps wieder runter zu laden.
Als es passiert ist hab ich grad LTE die Super Rechte Erlaubt und wollte einigen Apps die Rechte sperren.
Also hab es grade probiert.
Kein Erfolg. Ist wieder so. Nach paar Sekunden passiert ein FC. :(
Ich habe CM Experimental vom 26.07 auf gespielt.
Gibt es noch ein Update seit dem oder?
Hmpf bin ich echt der einzige bei dem der Widget Locker unter CM10 nicht funktioniert? Ständig bin ich sofort aufm Homescreen, wenn ich das Handy aufwecke. Ne Idee warum das so sein könnte hat auch niemand?
Hab gerade raus gefunden das der Widget Locker einwandfrei funzt wenn ich das Telefon mit dem Powerbutton wecke, nur mit der Hometaste gehts ned
Tapatalked by my Azzkicking S3 @ Jelly Bean CM10
Oh cool. Danke. Auf der Seite war ich noch garnicht.
Aber gut zu wissen.
Hab jetzt einfach die letzte CM10 vom 01.08 aufgespielt plus die drei Patches.
Aber trotzdem mit gleichem Ergebnis.
Bildschirm bleibt schwarz nach paar Sekunden :confused2::bored::ohmy:
Mein Handy :crying::crying::crying:
habt ihr eine Idee???
mach mal nen fullwipe, installier die cm9,booten,System paar Minuten laufen lassen, Neustart, danach erst die neuste Version von CM10 flashen
-> geTAPA'd vom S3 @ CM10 <-
Reaktionen: Naderik
@ EdgA
Also hab alles nochmal neu gemacht und siehe da... Es geht :)
Warum auch immer. Danke dir also :)
So und bevor ich nochmal alles neu machen muss...
Bei einer neuen Release, wie grad eben raus gekommen ist,
muss ich da auch noch etwas beachten oder kann ich die einfach über den Recovery Mode flashen?
Danke im vorraus :)
Wipe Cache, Wipe Dalvik-Cache und ab dafür :)
Verdammt...
Gleiches Problem wieder.
Abeeeerrrr ich habe die Ursache dafür.
Vorhin geschah es auch genauso wie jetzt, beim Öffnen der LBA App.
Verdammt. Irgendwie hab ich jetzt auch erst gelesen das die Cayogan das von haus aus schon hat. Vllt vertragen die zwei sich nicht. Verdammt.
Und nun?
Ich will nicht nochmal alles neu machen. Ich verzweifel langsam.
Kann ich die nicht irgendwie andersweitig runter hauen die App?
Danke im vorraus. :)
hmm, klingt komisch, haste wenigstens nen nandroid Backup gemacht? sonst sitzte da jetzt wieder ne Std und machst alles neu :p
Hm, hab heute festgestellt das ab und an die eigenen Videoclips stark ruckeln können. Ist nicht bei jedem so aber kann vorkommen. Der Ton läuft aber korrekt weiter
Kann das jemand bestätigen?
Hab die vom 1.8. drauf.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
