nekbreak
Dauer-User
- 235
Na, das wäre ja wirklich spitze.
myreality schrieb:Hier ein Audiofix von Codeworkx
flash this via CWM on top of the latest build and report back.
audiofix-cm-10-20120724-i9300-signed.zip
https://docs.google.com/open?id=0B8oXNAblEf_kSDJSdDB3ZkRDOUE
gewürzwiesel;3741473 schrieb:Könnte jemand den fix kurz uppen? Ich bekomm ihn nicht gedownloaded...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
tes schrieb:Du machst die kompletten Wipes und flasht CM9. Dann läßt du CM9 einmal starten und gehst zurück in den Recovery Modus. Nun keine Wipes sondern flasht CM10. Danach die neuen GoogleApps nicht die aus CM9!! Reboot und dann sollte es passen.
Danach beschäftigt man sich am besten mit den diversen Einstellungen und testet was geht und was nicht. Wenn etwas nicht geht dann heisst das noch nicht das es Fehler ist. Es fehlt einfach noch und die Jungs arbeiten mit Fleiss daran das es bald läuft.
Ab und an kann ein Reset hilfreich sein. Einige Apps laufen nicht da sie noch für CM10 bzw. JB angepasst werden müssen.
Und nun viel Spass beim basteln.
