Didery
So..geflasht..und erstmal begeistert. Gibt es irgendwo ne Option die Softkeys zu aktivieren oder sind die in der ROM nicht enthalten ? Wenn nein - kann ich die nachträglich flashen ?
Hey ich bin neu hier und habe das gleiche vorgehabt wie du und die softkeys aktiviert. das geht innerhalb einer Minute, wenn überhaupt. Du musst nur mit root Explorer die build.prop data öffnen, ganz unten gibst du dann (qemu.hw.mainkeys=0)Didery schrieb:Kenne kein Nexus ohne Softkeys !
Also - ganz oder gar nicht. Habe mir aber jetzt die sensationelle Carbon ROM gezogen - da ist die Navbar mit dabei.
hobride schrieb:Also mein S3 will mit dieser ROM nicht.
Startet einfach neu oder bleibt mit schwarzen Display stehen.
Schon mind. 5 mal geflasht mit und ohne Wipe.
Neuen Kernel, alten Kernel , Recovery aktualisiert.
Hat noch jemand eine Idee was ich probieren könnte?
Die ROM sieht so ja ganz gut aus, ich würde Sie gerne behalten.![]()
du kannst über die galaxy s3 Settings die hardkey Beleuchtung ausschalten.sommersonne schrieb:Hört sich gut an. Was ist mit den Hardkeys?
Phenne46 schrieb:Heydass mit der Kamera liegt daran dass Samsung zwei verschiedene sensoren eingebaut hat. eine sony Kamera und eine von Samsung. und ich kann froh sein eine sony zu haben weil dort keine fehler vorkommen. ich hab das gleiche Handy von einer Nachbarin gemacht und die hat die Samsung Kamera drinnen da wo exakt dass gleiche vorkommt und da Samsung nicht so viel von sich preisgibt kann man da auch leider nix machen. bei deinem Handy wird leider kein cyanogenmod, aosp, supernexus oder ähnliches funktionieren und die fix Dateien für die Kamera werden auch nicht funktionieren. tut mir sehr leid für dich du musst wohl oder übel bei der stock Rom bleiben oder kannst dir eventuell touchwiz roms flashen. oder wenn dir das mit der Kamera nichts ausmacht würde alles abgesehen von der Kamera funktionieren
. ich hab hier noch 2 Entwickler die an einer galaxy s4 Rom arbeiten und die sehr gut werden. im Moment noch beta hier hast du ein paar links. beim ersten link ist das schon sehr ausgereift da funktioniert bloß die videofunktion nicht. das wird aber noch alles. und der erste link den ich dir schicke ist keine zip Datei zum flashen sonder eine backup Datei du musst nur die Dateien in irgendeinen backupordner reinziehen dann aufs Handy und kannst dann zum schluss ein full wipe. und nimm die Version 2 zum download. bei dem anderen link ist es eine normale zip Datei zum flashen. die ist aber noch sehr instabil aber das wird zu einer originalen s4 Rom entwickelt. (erster link JB 4.2.1 Deodexed + Rooted + CWM roidH Galaxy S4 Rom! v2 [April 23] Update [May 07] - xda-developers download link GalaxyS4-xDRoidHv2.7z - GigaSize.com: Host and Share your files der download ist ein bisschen kompliziert aber mit geduld kriegst du das hin da musst du unten rechts auf den blauen zum download klicken und dann erscheint ein slide fenster wo du ein bild drauf ist was du in die richtige Position sliden musst und dann geht's.) (zweiter link: [ROM] GlamourS4 for S3 with all it's goodness [4.2.1] Includes many S4 features/apps - xda-developers) ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
