[ROM - AOSP - JB - 4.2.2] CM10.1 - temasek's UNOFFICIAL BUILD
  • 553 Antworten
vegalinho schrieb:
Yank ist doch ein Kernel was hat der mit dem Link zu schaffen?
v68 wurde vor wenigen stunden released!
Kurzer changelog:
- pegasusq: Remove io busy control
- mmc: better MoviNAND handling
Blackei schrieb:
Wenn man den Link über Tapatalk anklickt, landet man in einem Thread über Musicplayer?! Am Desktop PC kommt man zum richtigen Thread, komisch.
Allerdings kann ich auch hier noch mal 2 Bilder posten, wie Temaseks ROM mit dem Yank Kernel läuft, natürlich mit ein paar Einstellungsanpassungen im Aroma.
Nur zur Info: Wenn das Display an ist, arbeite ich auch mit dem Gerät, messaging, surfen, telefonieren etc.
früher (Samsung stock rom) konnte man SMS auch per facebook messenger versenden, ist diese Option aufgrund des neues Messengers raus oder aufgrund von cm 10.1?
@ vegalinho Welche Einstellungen hast du denn genommen?
Stock Battery, YankasusQ, 1.3Ghz low, ROW
nebenbei nutze ich auch noch Hardswap und Boeffle Sound Engine, aber das ist ja nicht relevant.
Reaktionen: Nekromonga
Gibt esnen Grund warum der Akku vor allem unter USB so langsam läd imVergleich zu Stock?
Tut er das? Ist bei mir nicht der Fall, habe das S3 allerdings auch am USB 3.0 Port hängen und lade mit 900 mAh auf (USB 3.0 Standard), sprich 100 mAh weniger als über die Steckdose.
Der USB-Strom ist auf max. 500mA festgelegt, weshalb eine Ladung doppelt so lange geht wie bei der Steckdose. Bei Stock sind es, meines Wissens nach, 560mA, was allerdings kaum einen Unterschied machen dürfte. An der Steckdose sollte es auf jeden Fall keinen Unterschied machen.
Mit dem Siyah-Kernel kannst du den Ladestrom anpassen (bis zu 1300mA), was allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, da durch zu hohen Strom die USB-Buchse als auch dein S3 beschädigt werden können.
Am besten nimmst du dafür aber den Yank Kernel, da der Siyah Kernel noch kein Mali Treiber Update bekommen hat. Außer, du stehst auf schwarze Bildschirme ;)
mh also erläddefinitiv langsamer als mitStock Rom wenn über USB geladen
Der ursprüngliche Beitrag von 19:23 Uhr wurde um 19:39 Uhr ergänzt:
ok ich kam grad aus der Küche wieder und mein handy war einfach aus, obwohl esperKabel an an der Steckdose hängt oO
Der ursprüngliche Beitrag von 19:39 Uhr wurde um 19:39 Uhr ergänzt:
wo mann man den Ladestrom auslesen?
Das geht leider nicht.Du kannst allerdings davon ausgehen, dass der Strom nahe an dem Maximalwert (1A Steckdose - 500mA USB) liegt.
Ich glaube einfach, dass dir das einfach nur länger vorkommt oder der etwas höhere Stromverbrauch des CM-Kernels die Ladezeit verlängert.
Apple schrieb:
Dieser Stein hat runde Ecken und kann mehr als das iPad. Verklagen wir ihn!
Hey jungs,eine
frage
ich hab mir über 10 seiten durchgelesen aber finde keine unterschiede zur normalen CM 10.1 nigtlies ?!
könnte mir jemand bitte helfen :)+
Im ersten Post ist es beschrieben. Es hat z.B. mehr Einstellungsmöglichkeiten. Außerdem ist ein anderer Kernel integriert (bessere Performance, etwas schlechtere Akkulaufzeit).
This is similar to a nightly from CM but has some extra goodies baked in.
aucch mit der aktuellsten version?!
weil hab eben nen screenshot gesehen mit ner sehr guten akku leistung und mit Cm nightlies bin ich unzufrieden gewesen...
alles klar vielen dank
Ja. Mit dem Yank-Kernel hatte ich allerdings bessere Laufzeiten als unter CM10.1 und das bei gleichbleibender Performance.
funktionen sind wie ich bisher mitbekommen haben,die 2 versionen ja nicht gross unterscheidend,hab momentan supernexus rom rauf,bin am überlegen wieder zurück zu cm10.1 nightlies oder mal hier die rom.
könnte ich einfach die rom hier flashen + gapps
dann kernel laden und per cwm sd karte installieren ( oder rom manager) ?!
hab nie bewusst nen kernel installiert,deshalb die frage
Sollte ohne Wipes funktionieren.
Den Kernel flasht man wie ein RoM/die Gapps. Herunterladen und per CWM/TWRP flashen.
Genau. Das ist der Kernel in dem die Mali-Treiber ebenfalls schon aktualisiert wurden.
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
DarkenedSky94
Darkmenneken
Darkmenneken
